mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Sob Jun 18, 2005 2:31 pm Naslov sporočila: |
zgleda lepo, jaz bom svojega uporabil ko se naucim pic oz avr ... morem se premislit :>
Zakaj pa imas spodnji del tiskanega vezja (tam kjer so povezave) tako masen (vsaj tako zgleda)?
Objavljeno: Sob Jun 18, 2005 3:14 pm Naslov sporočila: |
Ni masten, premazan je z rastopino kolofonije v acetonu. Zaradi fleša na fotografiji res izgleda masten. Ko sem spajkal, še ni bilo čisto suho - zato se vidijo "prstni odtisi".
_________________ lp
mujo Član
Objavljeno: Sob Jun 18, 2005 3:35 pm Naslov sporočila: |
aha,
to potem uprabljas za lažje spajkanje?
(vem da je rahlo offtopic :>)
Objavljeno: Sob Jun 18, 2005 4:52 pm Naslov sporočila: |
Oboje zaščita tiskanine pred oksidacijo ter za lažje spajkanje. Mogoče res na oko taka tiskanina ne izgleda najbolje a tovrstna zaščita je zelo dobra tudi tam kjer je vezje izpostavljeno težjim pogojem.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Jun 19, 2005 7:53 pm Naslov sporočila: |
Silvo,je mogoče uporabiti ta barometer,ki bi kazal sončno ali dež?Tega bi pokazalo na displeju.
Lp Andrej
Objavljeno: Ned Jun 19, 2005 8:49 pm Naslov sporočila: |
Padanje zračnega tlaka ni nujen indiakator padavin. Torej se mi prikaz "Dež" - "Sonce" ne zdi preveč smiseln. Na tak način dela večina vremenskih postaj. A je prikaz žal dostikrat lažen. Seveda pa se ob nagli spremembi zračnega tlaka lahko pričakuje tudi sprememba vremena.
andrejj Član
Objavljeno: Ned Jun 19, 2005 8:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Lp Andrej
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Jun 19, 2005 9:56 pm Naslov sporočila: |
Samo padanje zračnega tlaka nakazuje zgolj na prehod hladne fronte.
Če je v zraku dovolj vlage, lahko nenaden padec pritiska privede do zgoščevanja vodnih par in do kondenzacije, ki jo doživimo kot dež. Se pravi, zgolj s podatkom o zračnem tlaku, še ne vemo ničesar. Ključno vlogo odigra tudi vlažnost zraka. Iz tega se lahkotudi izračuna temperaturo rosišča ali dewpoint. To je temperatura, pri kateri atmosfera ne more več zadrževati vlage v plinastem agregatnem stanju pri danem tlaku.
LP GOrazd
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
