Mini barometer
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 1:39 pm    Naslov sporočila:  Mini barometer Odgovori s citatom
Vzorec mab senzorja katerega mi je poslal Mare sem uprabil za uporabno zadevo.
Naredil sem mini barometer zračnega tlaka.
Prikaz je izveden z LED diodami. Tipka služi za kalibriranje. Ob pritisku se barometer "skalira" na sredino. Nastavljena vrednost se memorizira v eeprom. Korak med LED diodami je ca 2mbar. Led diodi na vsaki strani pa signalizirata dviganje ali spuščane tlaka. V prilogi ASM,HEX, načrt...
(fotgrafija večje velikosti je v Albumu )
barometer.zip
HEX,ASM,tiv
 Ime datoteke:  barometer.zip
 Velikost datoteke:  29.63 KB
 Downloadano:  38 krat
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zgleda lepo, jaz bom svojega uporabil ko se naucim pic oz avr ... morem se premislit :>
Zakaj pa imas spodnji del tiskanega vezja (tam kjer so povezave) tako masen (vsaj tako zgleda)?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni masten, premazan je z rastopino kolofonije v acetonu. Zaradi fleša na fotografiji res izgleda masten. Sad Ko sem spajkal, še ni bilo čisto suho - zato se vidijo "prstni odtisi".
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha,
to potem uprabljas za lažje spajkanje?
(vem da je rahlo offtopic :>)
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oboje zaščita tiskanine pred oksidacijo ter za lažje spajkanje. Mogoče res na oko taka tiskanina ne izgleda najbolje a tovrstna zaščita je zelo dobra tudi tam kjer je vezje izpostavljeno težjim pogojem.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2005 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,je mogoče uporabiti ta barometer,ki bi kazal sončno ali dež?Tega bi pokazalo na displeju.
Lp Andrej
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2005 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Padanje zračnega tlaka ni nujen indiakator padavin. Torej se mi prikaz "Dež" - "Sonce" ne zdi preveč smiseln. Na tak način dela večina vremenskih postaj. A je prikaz žal dostikrat lažen. Seveda pa se ob nagli spremembi zračnega tlaka lahko pričakuje tudi sprememba vremena.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2005 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Lp Andrej
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2005 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo padanje zračnega tlaka nakazuje zgolj na prehod hladne fronte.
Če je v zraku dovolj vlage, lahko nenaden padec pritiska privede do zgoščevanja vodnih par in do kondenzacije, ki jo doživimo kot dež. Se pravi, zgolj s podatkom o zračnem tlaku, še ne vemo ničesar. Ključno vlogo odigra tudi vlažnost zraka. Iz tega se lahkotudi izračuna temperaturo rosišča ali dewpoint. To je temperatura, pri kateri atmosfera ne more več zadrževati vlage v plinastem agregatnem stanju pri danem tlaku.
LP GOrazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
