PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Maj 04, 2009 10:34 pm Naslov sporočila: Verižnik in veriga |
Zanima me kje bi po najbolj ugodni ceni v Sloveniji kupil prvi trojni verižnik brez gonilke in verigo. Vse skupaj za menjalnik Shimano Altus. Ali bi mi to uspelo zamenjati doma, če bi si nekako sposodil centrirnik? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.54 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Pon Maj 04, 2009 10:57 pm Naslov sporočila: |
Za gonilko ni trojnih verižnikov ampak je vsak verižnik posebej. Ali sploh lahko menjaš verižnike (katero gonilko imaš?)? Vedeti moraš še koliko zob ima vsak verižnik ter način montaže (4 ali 5 lukenj). Menjalnik tudi ne pove čisto nič o tem kakšno verigo rabiš ampak je pravi podatek koliko redna (koliko verižnikov) je kaseta (zadnji verižniki).
Ne vem čisto točno kaj misliš s centrirnikom (ne poznam izraza oz. orodja)? Za menjavo verižnikov na gonilki rabiš namenski abciger. Za menjavo verige pa še posebno orodje za sestaviti/razstaviti verigo. |
Highlag Član
S pravim orodjem verjetno še kaj drugega. Ni nek bav-bav tole. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Maj 04, 2009 11:01 pm Naslov sporočila: |
Gonilka je prav tako Shimano, ki pa ni pritrjena na zobnike ampak je posebej. Mislil sem orodje s katerim vse skupaj izbiješ dol. Mislim pa, da so vsi trije zobniki skupaj nisem pa prepričan. Bom jutri bolj podrobno pregledal in preštel zobce. In pa kolikor sem po internetu gledal se verige v osnovi delijo na vrsto menjalnika, ter šele potem na število členov, a možno je, da se motim. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Raptor Član
Objavljeno: Pon Maj 04, 2009 11:12 pm Naslov sporočila: |
Lahko so samo verižniki pritrjeni na goniko in ne obratno. Verižniki se dobijo samo posebej in ne po trije skupaj, če ne grejo narazen potem lahko zamenjaš samo komplet gonilko. Verige se ne delijo na vrsto menjalnika. No, odvisno je edino ali imaš cestno ali gorsko kolo, saj so za cestna kolesa 10-redne verige za gorska pa do 9. Važna je širina verige, ki pa je odvisna od tega koliko redna je kaseta. Koliko prestav ima kolo?
Ali si misliš sposoditi prav orodje za snemanje gonilke ali abciger za snemanje česarkoli? Rabiš orodje, ki se privijači v gonilko in potem "potisne gonilno os ali pa gonilko (kakor ti je ljubše)" narazen. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Maj 04, 2009 11:20 pm Naslov sporočila: |
Raptor je napisal/a: |
Sepravi padejo tudi kroglice ležaja ven? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Raptor Član
Objavljeno: Pon Maj 04, 2009 11:44 pm Naslov sporočila: |
Ne. Gonilni ležaj je pritrjen v okvir, se odmontira posebej. |
simeon Član
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.54 Kraj: Šentjernej
Objavljeno: Tor Maj 05, 2009 8:10 am Naslov sporočila: |
Ne vem katero vrste gonilko imaš, vendar mogoče ti bo tole prišlo v pomoč.
Shimano
Tudi za vse ostale komponente si lahko ogledaš na Shimanovi strani.
lp _________________ Sej bo bolš! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Maj 05, 2009 9:31 am Naslov sporočila: |
simeon je napisal/a: |
Shimano
lp |
Glede na tale pdf najbrž ne bom potreboval posebnega orodja. Če stvar seveda prav razumem. Sepravi odvijačim plasični ščitnik, nato gonilko in na koncu še željeni zobnik? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70789.16
Objavljeno: Tor Maj 05, 2009 9:53 am Naslov sporočila: |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Maj 05, 2009 10:08 am Naslov sporočila: |
A to orodje se oprime luknje na gonilki? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Maj 05, 2009 10:31 am Naslov sporočila: |
No vijak, ki je pod pokrovčkom v centru gonilke in je velikosti 14 sem brez težav odvil z cevnim ključem. Sedaj pa si moram sposoditi ali kupiti tisto orodje ali kako? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Raptor Član
Objavljeno: Tor Maj 05, 2009 12:42 pm Naslov sporočila: |
Ja. Lahko pa greš malo kolesarit brez tistega vijaka, ki drži gonilko na gonilno os in upaš, da bo gonilka sama padla stran. Seveda na lastno odgovornost!  |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 05, 2009 1:13 pm Naslov sporočila: |
Najprej se pozanimaj, če se sploh dobi verižnike za tvojo gonilko. Včasih si moral pri teh Shimanovih gonilkah nižjega ranga zamenjati vse, tudi gonilko. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Objavljeno: Tor Maj 05, 2009 1:17 pm Naslov sporočila: |
