Senzorji temperature (+ vlage) na PC
kapucino
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 22:33
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 11, 2009 10:40 pm    Naslov sporočila:  Senzorji temperature (+ vlage) na PC Odgovori s citatom
Razgledujem se za senzorji temperature in relativne vlage, ki bi jih lahko priključil na ustrezno AD enoto in potem zajem podatkov oziroma pregled na PCju. Interaval zajemanja na nekaj ur, pregled dnevno/ tedensko.
USB variante merilcev, ki vpisujejo na ala USB ključ ne pridejo v poštev, ker trije senzorji ne bi bili dosegljivi .
Dolžina senzorjev oziroma razdalja bodo bile 2m, 4m in cca 6m. Območje temperatur pa od - 30 C do cca + 100 C
Conrad ima nekaj na to temo - bolj ali manj samo za temperaturo:
* Razdelilna plošča, 10-kratna z ohišjem
Št. izdelka: 184112
* Temperaturni senzor DS 1820-BT kabel-2 m
Št. izdelka: 184037
* PC-Temperaturmess-System für DALLAS® 1820, für Windows®98/2000/XP
20 KANAL PC-TEMP.-MESS-SYSTEM USB
Artikel-Nr.: 184011 - 62
Hersteller-Artikel-Nr.: TLOG-20-USB
Ima mogoče kdo izkušnje s tem Conrad sistemom ali kakim drugim?? Iščem pa nekaj za domačo rabo in čim bolj Plug & Play ker programirati nimam časa ne znanja! Zadovoljen bom z merjenjem temperature na 3 točkah, če v kaki kombinacija še merjenje vlage pa idealno. Ima kdo kaj preizkušenega ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 11, 2009 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1x 100784 + 3x 100788
Aktiv.: 70769.16
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 11, 2009 11:39 pm    Naslov sporočila:  Re: Senzorji temperature (+ vlage) na PC Odgovori s citatom
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam program Lämpömittari v1.16.9 in preko par diod na serijskemu portu 15 dallasovih senzorjev - doma.selfip.net
Za grafe poljubno kreiras skupine , dolzine ,...
LP Robert
kapucino
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Retorično vprašanje:
a bi tale sistam z Dallas senzorji delal če:
razpeljem po stanovanju in podstrehi kakih 40 m CAT 5 kabla, vmes na merilne točke vzporedno nalotam 8, 9 senzorjev, pripeljem in zalotam vezje ( 4 diode + 1 upor) na ženski RS 232, dam vse skupaj v podometno dozo. Nato se z navadnim RS 232 priklopim po potrebi s prenosnikom za pobiranjne izmerjenih vrednosti???
ima kdo kak predlog kam dat senzorje v sobe, da so čim manj napoto in očeh in merijo relevatne vrednosti?
google pa je zasledil, da obstaja tudi 1 wire senzor vlažnosti. Pod oznako:
AAG TAI-8540
kapucino
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 13, 2009 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel evropskega dobavitelja z 1wire vse možne variante senzorjev.
Sicer senzor za vlago v kombinaciji temperature ima kar zasoljeno ceno:
http://www.fuchs-shop.com/en/shop/6/
Popravek:
zaradi ugodnega razmerja angleški funt/EUR so tukaj verjetno še bistveno bolj ugodni:
https://www.homechip.com/catalog/index.php?osCsid=ae6d498bd96fa71e748068f35958549e
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 13, 2009 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvoli zanesljivo zadevo:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=10713
Če zrihtaš kak senzor vlažnosti, pa z veseljem nadgradim program še za merjenje vlage.
kapucino je napisal/a:
Na najnižji del lestenca. Oziroma na tak del, ki ga žarnice ne segrevajo. Z lestenca lahko visi na 5cm kablu (v dveh tednih ga sploh ne opaziš več - preizkušeno).
kapucino
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2009 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
hi!
sem prvo rundo senzorjev kar nabavil v GB. Bom videl, koliko traja da pridejo po pošti. Vzel:
a LinkTH, two MS-T temperature sensors
http://www.homechip.com/catalog/product_info.php?cPath=36&products_id=89
in 3 kombinirane senzorje temperatura, vlaga:
http://www.homechip.com/catalog/product_info.php?cPath=27&products_id=71
Razlogi: res nimam časa sestavljati to rundo + senzorji gredo delno v podstrešje med knauf in streho. Ko bo knauf končan bodo ostali tam nedosegljivi za nekaj deset let in upam, da bodo delovali zanesljivo.
Uptime: 498 dni
