can-bus sistem
Peter Žokalj
Pridružen-a: Čet 21 Maj 2009 16:36
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 4:55 pm    Naslov sporočila:  can-bus sistem Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Delam diplomsko nalogo in ena izmed tem bo tudi sistem can-bus. Sicer ne bo za cestno vozilo, ampak vozilo za uporabo na letališču. Sicer vozilo je v voznem stanju, ampak sem se odločil, da bi ga nadgradil v can-bus sistem. Največji problem je, ker ga poganja elektromotor, voznik se nahaja na platformi in je tega kablovja na kilometre. S tem sistemom bi pa malo poenostavil vse skupaj.
Zdaj me pa zanima ali ima kdo kako literaturo ali kaj temu podobnega, da si lahko s tem pomagam in izpeljem projekt do konca.
hvala lepa
Peter
 Velikost datoteke:  668.73 KB
 Pogledana:  10 krat
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporocam da si pogledas tole knjigo A Comprehensible Guide to Controller Area Network je dobra za osnovo CANa, razlozi tudi par stvari ki jih druga dokumentacija ne, najvec kar sem sam iskal so fizicne omejitve oz. zmoznosti, ker sam CAN ne predpisuje fizicnega "prenasalca" signala, je tu vsaj osnova podana.
Drugace pa bi bilo verjetno boljse ce bi kaj vec napisal o projektu oz. pri cem bi zelel dodatno pomoc, saj je tezko pomagati ce se ne ve pri cem.
LP, Uros
janiP
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo si preberi to temo .
