STIKALNI NAPAJALNIK 0-30V 0-5A
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2005 9:04 am    Naslov sporočila:  STIKALNI NAPAJALNIK 0-30V 0-5A Odgovori s citatom
Pri delu se srečujem z raznimi testi naprav, ki jih napajam z različnimi napetostmi in tokovi.
Kar nekaj časa sem uporabljal linearni, pa me je motilo pregrevanje
npr pri 5V izhodne napetosti sem grel hladilnike z (40v-5v)*5A = 175W.
Pozimi še gre, poleti pa Confused .
Tako da, sem naredil enostaven stikalni napajalnik, s katerim sem zelo zadovoljen.
Naredil sem tudi dokumentacijo, ki je priložena.
Greg
STIKALNI STABILIZIRANI NAPAJALNIK.doc
 Ime datoteke:  STIKALNI STABILIZIRANI NAPAJALNIK.doc
 Velikost datoteke:  885 KB
 Downloadano:  1647 krat
Nazadnje urejal/a smartgsm Sre Jun 29, 2005 4:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.32
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2005 9:38 am    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Super stvar.
Se dobijo elementi pri nas? Tole bi si vsekakor sestavil.
Transformator si pa dobil iz diaprojektorja?
Laughing
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2005 11:21 am    Naslov sporočila:  Material. Odgovori s citatom
Chipa se dobita na Roški.
Dusilko sem vzel in pokvarjenega PC napajalnika. To je največja dušilka, ki ima 4x navitje. Potem sem odvil vse razen najdebelejše žice.
Diodo pa sem vzel iz tudi iz pc napajalnika. Uporabil sem diodo, ki usmerja +12 v.
Ta dioda je dvojna in se uporabil samo ena dioda.
Ravno tako je hladilnik iz PC napajalnika.
Greg
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.45
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2005 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzatorje si tudi vzel iz napajalnika? Tisti največji je malo napihnjen Confused
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.09
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2005 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
npr pri 5V izhodne napetosti sem grel hladilnike z (40v-5v)*5V = 175W.
Hm, kaj si se tukaj kaj zatipkal? Kaj si mogoče mislil 5A izhodnega toka ali kaj? V*V ni enako W.
Drugače pa lep opis stikalnega napajalnika. Sedaj sem samo na hitro prelistal. Mogoče ga poskušam sestaviti, ko bom imel kaj časa.
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2005 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Ja, pa ene sem malo preteral z napetostjo. Rolling Eyes
egomez je napisal/a:
(40v-5v)*5v = 175W.
Ja naredil sem napako. Pravilno bi bilo
(40v-5v)*5A = 175W
Greg
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2005 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm... Za TL082 je največja napajalna napetost 36V, v tvojem vezju pa je napajan z 43V. Čudno je, da tebi deluje Confused . Najbolje bi bilo uporabiti drug opamp, drugače ga lahko skuri čez čas.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2005 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi uporabil npr. LM741. Rolling Eyes
BrezC
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2005 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem ziher da ta napajalnik lahko trajno obremeniš s 5A...Po datasheetu je deklariran z 3A...5A dobiš le če zadevo zelo dobro hladiš in imaš srečo z primerkom IC-ja...Drugače pa lep projekt..
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2005 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po testu (24 ur) s polno obremenitvijo je zadeva delovala brez problema.
Normalno, da se elementi malo pregrevajo.
Sam chip je deklariran za 3A. Takovna zaščita pa se sprozi okoli 5A. Poleg tega ima tudi temperaturno zascito.
Glede TL082 pa se strinjam, da lahko odleti. Malo sem iskal kak operacijki za napetost 50 v pa nisem nič našel.
Greg
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2005 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi se namesto omenjenega čipa za to aplikacijo uporabil tl494 ki pride v vsakem računalniškem napajalniku (ali njegova kopija) in en tranzistor. Se mi zdi, da sem videl v datasheetu od tl494
Kaj bi se mogoče dalo narediti switcher nekje 10A 0-30V direktno iz 230V? Brez omrežnega transformatorja. Torej tako, kot delujejo računalniški napajalci, le da bi bila izhodna napetost toliko fleksibilna. Nekoč sem poskušal narediti nekaj takega iz 35V switcherja, vendar je iz njega prihajalo samo čudno piskanje, ko je bila napetost manjša od 15V. Napajalnik se je tudi zelo grel, čeprav je bil gor le 1A porabnik
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.45
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2005 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po kalkulaciji je nestabilizirana napetost napajalnika +34V (sqrt 2 * 24V), ne 38V, kot piše v načrtu, torej je na operacijskem 39V, kar je bliže specifikacijam. Poleg tega pa ta napetost pada z obremenitvijo in hitro pade na nazivno napetost 24V (če se ne motim?).
monaco
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.03
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2005 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, to bi pa tudi meni prišlo zelo prav. Vendar nisem preveč domač v teh stvareh Sad
Bi mi bil kdo pripravljen to narediti (koliko $?)? Seveda PC napajalnik prispevam sam (mora bit ATX ali je ok delujoč AT)? Ostale komponente pa tudi lahko grem sam kupit, če mi le pove kdo kaj rabim.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.06
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar sem zrisal vezje in ga pripenjam
 Velikost datoteke:  150.1 KB
 Pogledana:  672 krat
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.06
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eagle datoteka
switcher1.zip
 Ime datoteke:  switcher1.zip
 Velikost datoteke:  7.42 KB
 Downloadano:  258 krat
Stran 1 od 6
Uptime: 233 dni
