jakar Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Primorska
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 2:05 pm Naslov sporočila: |
sharp007 je napisal/a: |
Zanima me, zakaj je tam pri matriki baze za emitor 1 in kolektor 3.
Če pogledamo začetno matriko emitorja, je tam oznaka ba bazo 3, za kolektor pa 2, torej bi morali biti pri matriki baze oznaki 1 in 2?
Tukaj pri nalogi se namreč potlej glede na oznaki 1 in 3 imamo 3x3 matriko, ki se jo nato reducira...
- A to 3x3 matriko dobimo s seštevanjem matrike emitorja in baze?
Na koncu pride ojačanje, če računam po moje, -50000, če pa upoštevam to, kar je na listu, pa -5000. |
Zdravo,
po mojem izračunu, z podatki ki so podani in zračunano po metodi z kofaktorji in po metodi z redukcijo matrike na 2x2 pride ojačanje 5000 amapak pozitivno!!! Nekje si se uštel za en minus.
sharp007 Član
Pridružen-a: Sob 06 Jun 2009 20:28 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 2:17 pm Naslov sporočila: |
Nekateri listi so slabo skenirani (zelo temni), tako da je možno tudi, da sem kaj spregledal ali pa si napačno tolmačil kako vrednost. Bom itak še šel skozi te naloge, pa preveril.
sharp007 Član
Objavljeno: Tor Nov 17, 2009 6:36 pm Naslov sporočila: |
Prosim, da za spodaj navedene naloge pogledate, če so pravilno rešene. (No, dve sem rešil od treh.)
Zgornji dve mali slikci se navezujeta na img00027-20091115-1147.jpg.
Filemanager na tem portalu ne deluje. Sem sicer uspel naložiti gor slike, vendar upload ne nastavi linkov do njih, poleg tega pa javlja SQL napake.
Lp.
1.65 KB |
3435 krat |
1.1 KB |
3435 krat |
532.87 KB |
11 krat |
476.37 KB |
28 krat |
sharp007 Član
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 12:54 am Naslov sporočila: |
Za zgornji dve sem našel rešitev, za tretjo pa še nisem ziher.
