Objavljeno: Pon Jul 04, 2005 7:40 pm Naslov sporočila: Usmerjevalnik sončnega kolektorja |
Kolega me je prosil, če bi mu lahko izdelal vezje, ki bi mu obračalo sončni kolektor proti soncu. Zadevo sem hotel izvesti čim enostavneje zato sem uporabil pic. Kot se vidi s fotografije je vezje res enostavno, saj je sestavljeno iz kakih dvajset elementov.
Tudi delovanje je zelo preprosto. Senzor je sestavljen iz dveh LRD3 uporov, ki morata biti med seboj zamaknjena za 90°. (ohišje za njega bom izdelal jutri v službi – bom pripel fotografijo) ter se mora montirati na kolektor. Na uporih z dvema AD-jema merim napetost. V trenutku ko je na obeh kanalih enaka napetost to pomeni, da sta upora enako osvetljena torej je kolektor najbolje usmerjen, Če bo en upor bolj osvetljen kot drugi, bo pritegnil eden iz med relejev, ki bo vključil motor za rotiranje kolektorja v potrebno smer.
Vezje še ni bilo uporabljeno v praksi – a glede na testiranje v delavnici ne pričakujem težav. V prilogi TIV,razpored,HEX. ASM-ja nisem pripenjal, kajti moram ga malo 'prečistit', pa dopisat komentarje. Če koga zanima, tudi ni problema ga lahko dobi.
Ime datoteke: |
svetlobni rotator.zip |
66.34 KB |
Downloadano: |
550 krat |
_________________ lp
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 04, 2005 8:49 pm Naslov sporočila: |
Odlično Silvo !
Zanima pa me, kako se stvar obnaša v primeru "delne oblačnosti", torej ko je eden od fotouporov v senci oblaka. Si simuliral tudi "večer", torej ko sonce zaide in "jutro", ko sonce vzide. Kaj se dogaja takrat ?
lp Jože
Objavljeno: Pon Jul 04, 2005 9:22 pm Naslov sporočila: |
Varinata, da bi padla senca oblaka le na en upor je po moji presoji minimalna.
Sicer pa osvetlitev nima nobene veze. Zadeva kot sem zgoraj napisal dela zelo preprosto. Foto upora sta dana med minus ter analogna pina PIC-a proti + sta dana dva fiksna upora. Najprej izvedem meritev na enem nato na drugem AD-ju. Glede na rezutat vklapljam releje. Meritev izvajam ca. vsake 2s. Med kanali dopuščam 2 enoti resolucije AD-ja tolerance tako, da zadeva ni preobčutljiva.
SimonS Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2005 9:46 pm Naslov sporočila: |
Cestitam Silvo
Res elegantno reseno. Samo jaz bi delal meritve na cim dalsem nivoju. Mogoce celo na pol ure. Vedeti moras, da motor pozre sorazmerno veliko energije, tako da ne bos "fotral" samo motorja namesto baterij.
Racunati pa moras tudi na to, da ti bo lahko tudi veter nagajal in bo elektronika ves cas popravljala kolektor --> ogromna poraba.
_________________ Lep dan
Simon |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2005 9:51 pm Naslov sporočila: re: |
Zanimivo , imam pa par ''opomb ''
- Sonce ima samo eno smer od vzhoda proti zahodu .
- Čas prehoda je praktično konstanten ( recimo od 9 zjutraj do 7 zvečer )
praktično v vsakem trenutku veš kje je sonce ne glede na oblačnost
- Naklon glede na ekvator je tudi recimo konstanten ( za zimo in poletje posebej)
iz tega torej sledi , da je potrebno naredit kontroler poganja , elektromotor ali pnevmatski cilinder v enakomenih intervalih , zvečer se vrne na izhodišče za jutro.
V bistvu rabiš kontroler ki je tako sprogramiran v stilu sledilcev za teleskope , samo dosti bolj enostaven
vpetje za kolektorje pa bi naredil tako da so vpeta na tečaj na vzhodni strani , zahodni del pa bi bil pridvignjen tako da bi maksimalno izkoristil jutranje sonce
recimo pnevmatski cilinder bi bil maksimalno iztegnjen , potem pa ga bi preko pnevmatskega ventila zrak izpuščal proti večeru
če bi lahko elektromotor ali cilinder se pustil pod 0° pa bi pobral še ostanke zahajajočega sonca
Zvečer bi cilinder spet napumpal , ali dvignil z vijakom preko elektromotorja
Sicer pa sonce toliko segreje kolektorje da ne vem če je to smiselno delat razen če imate zelo veliko porabo tople vode in premajhen bojler
Bi se pa to zelo izplačalo za fotoceličen panel
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70800.95
Objavljeno: Pon Jul 04, 2005 10:09 pm Naslov sporočila: |
reber Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 2:55 am Naslov sporočila: |
Kar se tiče obračanja kolektorjev za soncem, sem bolj privržen načinu obračanja glede na čas, torej na uro, saj je sonce vedno natančno in ob določenem času vedno na istem mestu, oziroma v isti smeri. Vsako iskanje je torej odveč, saj se avtomatiki lahko včasih malce strapa in dela po svoje in išče ... levo - desno, kar je nsmiselno.
Kolega ima avtomatiko na čas že skoraj 15 let in je vedno natančna, kot ura in sonce ...
Drugače pa, Silvo, vezje je res videti skrajno enostavno in ni hudir, da tudi dobro deluje. Sistem, oziroma princip je vsekakor pravi.
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 5:52 am Naslov sporočila: |
Hvala za komentarja, nasvete ter "pripombe". Kot sem napisal, stvar ni preizkušena v praksi. Ko bo zmontirana bom poročal o tem kako (ne)dela.
rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 8:26 am Naslov sporočila: |
Videl sem podobno zadevo s tem da je je imela štiri senzorje tako da je bil pomik tako po horizontali kot po vertikali. Ali nebi bil smiselen pomik (korekcija) v obeh smereh. Sicer je v tem primeru šlo za gretje vode s pomočjo satelitske antene.
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 8:46 am Naslov sporočila: |
rimci je napisal/a: |
lp |
Bomo videli kako se bo stvar obnačala v praksi. Sicer pa sploh ni problem narediti več relejev za več osi, ki bi delovali neodvisno eden od drugega.
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 9:43 am Naslov sporočila: |
Takole sem izdelal senzor.
Proteus Član
Podobno vezje sem naredil pred leti tudi sam (uff skoraj lahko rečem desetletjem).
Bolj za štos, kot pa za redno uporabo.
Žal se zadeva dolgoročno ni obnesla iz naslednjih razlogov:
- občasno na senzor parkira kakšen mrčes,
- v enem primeru mi ga je posral ptič,
- ob določeni uri se je pojavil problem sence, ki jo je povzročil telefonski kabel.
- itd...
Dejstvo pa je, da takrat še ni bilo kontrolerjev v taki obliki kot jih lahko kupiš danes in je bila vsaka dodelava oz. filtriranje motenj povezano s kupom TTL-cev in RC konstant.
Sam bi se sedaj definitivno odločil za pristop preko ure.
P.Š.T.
Vse skupaj pa lahko preko vrvice povežeš na kakšno sončnico. Sončnice delujejo 100%
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 4:42 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
P.Š.T.
Vse skupaj pa lahko preko vrvice povežeš na kakšno sončnico. Sončnice delujejo 100%  |
Ni res...sem že videl sončnice, ki se jim prav tako utrga. Namesto da bi popoldne gledala proti zahodu, je bila obrnjena za 180°. Podobno vezje, le da je bilo rešeno z diskretnimi elementi sem videl v eni izmed treh knjig hobi elektronike. Jaz mislim, da če je zadeva primerno zaščitena, nebi smeli biti razni troti in kebri problem, pa tudi verjetnost, da bi se golob podelal ravno na senzor je ravno takšna, kot da bi se senzor hotel golobu maščevati in ga nazaj...
Saj obračanje motorja za soncem je pa še bolj potratno, ker mora motor skozi laufat in počasi obračat kolektor. Mi imamo na strehi 3 kolektorje ki gledajo fiksno proti jugu in je vode v 300 literskem bojlerju veno dovolj (tople mislim). V samem sistemu imamo tudi gospodinjski ali jedilni antifriz, tako da je sistem vklopljen leto in zimo. Tudi pozimi, kjer so dnevi kratki, se voda segreje vsaj na 35°- 40°C, kar je že skoraj dovolj za prhanje, čeprav pozimi le paše bolj topla.
LP Gorazd
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
janez03 Član
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.60 Kraj: tržič
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 7:50 pm Naslov sporočila: |
Če bi jaz hotel narediti sledenje kolektorjev soncu, bi to vsekakor delal z uro in ne s senzorji iz že omenjenega razloga da je gibanje sonca pač ena najbolj zanesljivih stvari na svetu.
Resnica je tudi, da exaktna nastavitev v smer sonca ni nujna, napaka 5 kotnih stopinj je zanemarljiva.
Pri sistemu s parabolno anteno je seveda nujna, saj se tu vsa prejeta energija zbira v gorišču in če parabola ne sledi soncu je seveda neučinkovita.
Več od točnega kota kolektorjev bi prinesla regulacija pretoka medija skozi sistem za optimalen prenos toplote v bojler.
Pri meni so kolektorji vgrajeni v streho, katere naklon je 42 stopinj ima pa smer približno 15 stopinj od juga proti vzhodu. Tako se vsa stvar poleti "zbudi" že pred deveto uro zjutraj, vendar ob 16 uri praviloma že ne greje več. Temperatura vode v 300-litrskem bojlerju je tja do 70 st.Celzija. (Pozimi ob lepem vremenu tudi čez 40 st.C; pod večer pa razliko doda peč centralnega gretja.)
Večji izkoristek (pri fiksni montaži) daje smer kakih 15 stopinj od juga proti zahodu.(izkoristiš več popoldanskega sonca in že sicer višjo temp. okolja).
L.p.; Janez
robert Član
Objavljeno: Pon Sep 05, 2005 7:45 pm Naslov sporočila: |
V soli smo nekaj podobnega delali-po svoji zelji.
Uporabili smo stare dobre operacijske 741-324(ki so takrat bili zakon-17 let nazaj ) ravno tako dva LDR in releja.
Dodali smo se funkcijo,da se pri doloceni temi stvar vrne v izhodiscni polozaj.
Na mizi z modelarskim servomotorjem je delovalo super
Opozoril bi tudi na prenose motorja.
Uporabite cim vecji prenos in majhen(nepozresen) motor.
_________________ LP Robert |
