smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.47
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.32 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Jun 29, 2005 9:38 am Naslov sporočila: |
Super stvar.
Se dobijo elementi pri nas? Tole bi si vsekakor sestavil.
Transformator si pa dobil iz diaprojektorja?
smartgsm Član
Objavljeno: Sre Jun 29, 2005 11:21 am Naslov sporočila: Material. |
Chipa se dobita na Roški.
Dusilko sem vzel in pokvarjenega PC napajalnika. To je največja dušilka, ki ima 4x navitje. Potem sem odvil vse razen najdebelejše žice.
Diodo pa sem vzel iz tudi iz pc napajalnika. Uporabil sem diodo, ki usmerja +12 v.
Ta dioda je dvojna in se uporabil samo ena dioda.
Ravno tako je hladilnik iz PC napajalnika.
Greg
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.45
Objavljeno: Sre Jun 29, 2005 11:40 am Naslov sporočila: |
Kondenzatorje si tudi vzel iz napajalnika? Tisti največji je malo napihnjen
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.09 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Sre Jun 29, 2005 2:31 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| npr pri 5V izhodne napetosti sem grel hladilnike z (40v-5v)*5V = 175W. |
Hm, kaj si se tukaj kaj zatipkal? Kaj si mogoče mislil 5A izhodnega toka ali kaj? V*V ni enako W.
Drugače pa lep opis stikalnega napajalnika. Sedaj sem samo na hitro prelistal. Mogoče ga poskušam sestaviti, ko bom imel kaj časa.
smartgsm Član
Objavljeno: Sre Jun 29, 2005 4:39 pm Naslov sporočila: |
| jjakob je napisal/a: |
Kondenzatorje si tudi vzel iz napajalnika? Tisti največji je malo napihnjen  |
Ja, pa ene sem malo preteral z napetostjo.
| egomez je napisal/a: |
| (40v-5v)*5v = 175W. |
Ja naredil sem napako. Pravilno bi bilo
(40v-5v)*5A = 175W
Greg
jjakob Član
Objavljeno: Pon Jul 11, 2005 10:02 pm Naslov sporočila: |
Hmm... Za TL082 je največja napajalna napetost 36V, v tvojem vezju pa je napajan z 43V. Čudno je, da tebi deluje . Najbolje bi bilo uporabiti drug opamp, drugače ga lahko skuri čez čas.
jjakob Član
Objavljeno: Pon Jul 11, 2005 10:13 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi uporabil npr. LM741.
BrezC Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.38
Objavljeno: Tor Jul 12, 2005 8:33 am Naslov sporočila: |
| Nisem ziher da ta napajalnik lahko trajno obremeniš s 5A...Po datasheetu je deklariran z 3A...5A dobiš le če zadevo zelo dobro hladiš in imaš srečo z primerkom IC-ja...Drugače pa lep projekt..
smartgsm Član
Objavljeno: Tor Jul 12, 2005 10:45 am Naslov sporočila: |
Po testu (24 ur) s polno obremenitvijo je zadeva delovala brez problema.
Normalno, da se elementi malo pregrevajo.
Sam chip je deklariran za 3A. Takovna zaščita pa se sprozi okoli 5A. Poleg tega ima tudi temperaturno zascito.
Glede TL082 pa se strinjam, da lahko odleti. Malo sem iskal kak operacijki za napetost 50 v pa nisem nič našel.
Greg
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.06 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 12, 2005 4:36 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi se namesto omenjenega čipa za to aplikacijo uporabil tl494 ki pride v vsakem računalniškem napajalniku (ali njegova kopija) in en tranzistor. Se mi zdi, da sem videl v datasheetu od tl494
Kaj bi se mogoče dalo narediti switcher nekje 10A 0-30V direktno iz 230V? Brez omrežnega transformatorja. Torej tako, kot delujejo računalniški napajalci, le da bi bila izhodna napetost toliko fleksibilna. Nekoč sem poskušal narediti nekaj takega iz 35V switcherja, vendar je iz njega prihajalo samo čudno piskanje, ko je bila napetost manjša od 15V. Napajalnik se je tudi zelo grel, čeprav je bil gor le 1A porabnik
jjakob Član
Objavljeno: Sre Jul 13, 2005 11:57 am Naslov sporočila: |
| Po kalkulaciji je nestabilizirana napetost napajalnika +34V (sqrt 2 * 24V), ne 38V, kot piše v načrtu, torej je na operacijskem 39V, kar je bliže specifikacijam. Poleg tega pa ta napetost pada z obremenitvijo in hitro pade na nazivno napetost 24V (če se ne motim?).
monaco Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.03 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Jul 13, 2005 3:53 pm Naslov sporočila: |
Huh, to bi pa tudi meni prišlo zelo prav. Vendar nisem preveč domač v teh stvareh
Bi mi bil kdo pripravljen to narediti (koliko $?)? Seveda PC napajalnik prispevam sam (mora bit ATX ali je ok delujoč AT)? Ostale komponente pa tudi lahko grem sam kupit, če mi le pove kdo kaj rabim.
podboj Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2005 1:02 am Naslov sporočila: |
Pravkar sem zrisal vezje in ga pripenjam
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
150.1 KB |
| Pogledana: |
672 krat |
podboj Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2005 1:04 am Naslov sporočila: |
Eagle datoteka
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
switcher1.zip |
7.42 KB |
| Downloadano: |
258 krat |
Uptime: 233 dni
