Začetnik na AVR
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2009 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj bi vprašal:
Kako velike upore lahko dam na ADC vhod, brez da bi napetost preveč padla? Koliko je neka "varna" vrednost. Trenutno imam 4,7K in 10K, vendar mi v standby načinu porabi preveč toka (0,5 mA). Mikrokontroler je Attiny13.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2009 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC je napisal/a:
Vzami rajši v rangu 1M Omega ,tako bo manjšo tok tekel. Na forumu je ena tema kje je Silvo objavil izračun uporov za napetostni delilnik...
Denis
skobal
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 17:05
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a mi nekdo malo razloži kako lahko postavim attiny13 v sleep mode ter kako ga z napetostjo na enem pinu spet zbudim?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 29, 2010 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datashet st. 32. V MCUCR registru nastaviš način ter omogočiš sleep. Zbudiš ga pača na način, ki je ustrezen izbranem načinu. (tabela 7-1)
skobal
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2010 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
z programiranjem imam malo izkušen naredil sem par zelo enostavnih programov po 4 for zanke. a mi lahko malo več opišeš datasheet sem prebral in pogruntal sem da bi moral najprej postavit SM1 na 0 ter SM0 na 1 naprej pa se zgubim
rad bi naredil to da bi mi programatol zbudila napetost na INT0 ter da bi nazaj zaspal po 1 minuti ko bi odklopil napetost program pa pišem v CodeVisionAVR.
Laney
Pridružen-a: Čet 09 Sep 2010 22:11
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve kje bi dobil INC datoteko za ATMEGA 164PA-PU ?
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laney je napisal/a:
Če uporabljaš CVAVR ti jo napravi tak sam, če pa uporabljaš AVRStudio, pa si jo napiši sam. Saj ni težko, če greš lepo po datasheetu. Imaš vse primere za C napisane.
Laney
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam AVR STUDIO 4. Pišem pa v ASM. Kakšna ideja ?
Laney
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo lih kar našel..pobral avr studio 5 in s tam skopiral v 4ko..
Daje mi errorje: operand 1 out of range:0x7C
26jih je... Ni mi jasno kaj moram spremenit.
NPR.
Koda:
ldi r16,0b10001111
out ADCSRA,r16
ERROR :operand 1 out of range:0x7C
0x7c = ADCSRA
 Velikost datoteke:  266.29 KB
 Pogledana:  18 krat
rok
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Zadnje čase sem se malo začel igrati z mikrokrmilniki, priskrbel sem si minipin in spisal nekaj programov: Lučke levo/desno, "Hello world" na lcd, 1wire z DS1820,...
No, sedaj sem si zadal nalogo: ob pritisku na neko tipko štarta timer0 (teče 2 sekundi). V vmesnem času, pa podprogram šteje pritiske neke tipke.
Ko timer preteče, se glede na število pritiskov prižge določena LED.
Zatakne se mi pri timer0, ker si nisem čisto na jasnem kako in kaj. Moja koda bazira na par drugih primerih.
Koda:
Dim Clock12 As Word
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
 Dim S As Bit
Config Portd = Input
Dim Tipka1 As Byte
Config Portb = Output
Stop Timer0
On Tim1_isr
Enable Interrupts
Enable Timer0
Stop Timer0
Tipka1 = 0
 S = 1
Portb.0 = 1
Portb.1 = 1
Portb.2 = 1
Do
   Debounce Portd.0 , 0 , Stevec , Sub
   If Tipka1 = 1 Then
   Portb.0 = 1
   Wait 1
   End If
   If Tipka1 = 2 Then
   Portb.1 = 1
   Wait 1
   End If
   If Tipka1 = 3 Then
   Portb.2 = 1
   Wait 1
   End If
Loop
Stevec:
Start Timer0
   While S = 1
   If Portd.0 = 0 Then
      Tipka1 = Tipka1 + 1
      End If
End
Wend
Tim1_isr:
Incr Clock12
If Clock12 > 62499 Then                                     'za 12 MHz= 46874, za 8 MHz = 31249
   Clock12 = 0
   S = 0
                                                       'sekundni impulz
End If
Return
Ko timer doseže določeno vrednost, postavi S na 0. Tako se štetje zaključi.
Sem še dokaj "zelen" v tej veji, zato ne najdem napake oz. vzroka za nedelovanje. Prosil bi za kakšen namig/pomoč? Mr. Green
Lep pozdrav,
Rok
PS: Če ga krepko lomim, prosim nežno z mano... Smile
I live in a world where vacuum tube is king!!
Anže
Pridružen-a: Tor 04 Okt 2011 16:15
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Štore
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2011 4:27 pm    Naslov sporočila: icon_mocker Zdravo Odgovori s citatom
Mene sam zanima kateri AVR programator bi proteboval za programiranje atmega32 prilagam vam link (http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/step45/Program-the-AVR-Set-the-fuse-bits/)
stvarce ki jo trenutno izdelujem.....hvala za vnaprej pa kje bi ga lahko dobil....ali se to da programirat še s kakšnim drugim AVR programatorjem ki ima 10 pin input???? Question
Stran 2 od 2
