sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 5:08 pm Naslov sporočila: PURPEN uporaba ? |
Nikoli še nisem imel purpena v rokah.
Mi lahko kdo pove, koliko mora biti najmanj široka špranja
za "suho montažo" malih vrtnih vratc?
Ali bi bilo 5 mm dovolj?
Kolikšen premer ima luknjica pištole za purpen?
hvala, DD+
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 5:27 pm Naslov sporočila: |
Purpen se ponavadi dozira skozi slamico, ki je ponavadi fi ene 7-8mm. Purpen se spusti v špranjo, kjer se napihne (z dost močno silo) in zapolni prostor.
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 5:34 pm Naslov sporočila: |
Kot suho montažo misliš montažo s purpenom brez ometa?
Pazi, ker purpen ni obstojen na soncu. Po enem času razpade.
_________________ LP, Matjaž |
sailor Član
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 5:41 pm Naslov sporočila: @ Matjaz: |
Ja, brez ometa.
Tako so tudi napravili mojstri,
ko so mi v stanovanju menjali okna.
So pa preko purpena potem
nalepili 2mm samolepilno plastično letvico.
Kaj bi bilo s soncem narobe?
Svetloba ali temperatura?
gl, DD+
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 5:55 pm Naslov sporočila: |
Vrata oziroma podboj najprej priviješ z vijaki, nato na špranje zapolniš s purpenom (ali podobno PU montažno peno). Pazi da so vrata dobro pritrjena, da jih ne napne. Čez dobro uro obrežeš višek pene. Kot je že omenil matjazkariz zadeva ni obstojna na soncu, tako da je potrebno kasneje vse skupaj zapreti z okrasnimi letvicami.
LP, Peter
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 6:04 pm Naslov sporočila: Re: @ Matjaz: |
sailor je napisal/a: |
Svetloba ali temperatura? |
UV svetlopba ga počasi razkroji.
Če boš lepil vrata zgolj s purpenom, moraš za časa sušenja na vsake pol metra višine vrat vstaviti leseno razpelo, to je deščica ustrezne širine, odrezana na tisto dolžino kot morajo biti vrata široka. V nasprotnem ti bo purpen med sušenjem napihnil/zvil robnike vrat!
LP GJ
sailor Član
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 6:47 pm Naslov sporočila: purpen nadaljevanje |
Računam, da bojo vratca privijačena na dva bočna podboja 3x5cm,
vsak od njiju pa bo s tremi močnejšimi vijaki z vložki pritrjen na zid.
Špranja med podbojem in zidom bo 5 mm, zapolnjena s purpenom
in prekrita s primerno deščico.
Sedanja vratca so stara že kakih 30 let in so že močno preperela.
Zaenkrat sem jih ojačal s kovinskimi kotniki,
bom pa moral najti mizarja, da bo napravil nova.
lp, DD+
276.22 KB |
26 krat |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 9:43 pm Naslov sporočila: |
Imaš tudi dve vrsti purpena, eden je tisti navadni ki se zelo širi, za nekatere stvari skoraj preveč. Drugi pa je montažni, ta se manj širi in je uporaben za montažo oken, vrat in podobnih zadev.Pri uporabi navadnega moraš biti pazljiv pri predoziranju, kajti kmalu je premalo lahko preveč...
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jul 20, 2009 11:31 pm Naslov sporočila: |
Omisli si pištolskega (pištolo zanj sem recimo v lokalnem Mečkatorju dobil za 20 ali 25EUR, masivna alu izvedba), kartuše zanj pa so po slabih 4.5EUR/750ml.
S to zadevo doziraš tako precizno, da bi lahko z njim pisal v zvezek...
Kartušo pa vzameš eno od standardnih "profi" variant.
Ni primerjave z ročnim...
tom_II Član
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.33 Kraj: Primorska
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 7:47 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Ni primerjave z ročnim... |
Vidim da obvladaš s purpenom
Zanima me kako očistiš pištolo po uporabi in ali lahko snameš kartušo ko ni še do konca porabljana?
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 7:55 am Naslov sporočila: |
Dobiš namensko čistilo. Ampak, samo ko purpen še ni strjen. Ko se purpen strdi, ga lahko odstraniš samo mehansko. In ja, dozo lahko vzameš iz pištole kadarkoli.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 9:52 am Naslov sporočila: |
Dozo lahko vzameš dol, ampak jaz tega ne bi počel. Purpen namreč zaprt ne reagira, ko pa pride v stik z zrakom (pravzaprav vlago) pa začne svojo enosmerno pot med trde. Tako reagira v pištoli in v ventilčku kartuše. No, sicer če si zaključil z delom, preostanek v kartuši boš itak zavrgel, pištolo pa očistil-v tem primeru ja, lahko.
Če ne nameravaš uporabljat kak mesec ali tudi dva jo lahko pustiš gor, le vijak za nastavitev šobe malce zategneš, da še bolj zatesni.
Sicer pa kot je rekel vajdo, imaš tudi čistilo. Po vonju bi rekel, da je aceton.
Aja, še nekaj: na konec pištole lahko pritrdiš cevko (paše tista od ročnega) in s počasnim doziranjem dosežeš, da purpen ekspandira večinoma že v cevki, zato dobiš manjši končni raztezek. Ampak to so že finese, ki se jih naučiš s časom
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 10:35 am Naslov sporočila: |
Pa obvezno uporabi rokavice. Sam jih prvič nisem in ga nisem dobil z rok. Neverjetno se zažere v kožo. Mogoče bi ga z acetonom spral, vendar ga nisem imel.
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 4:27 pm Naslov sporočila: |
Čistilo je aceton ja. In to kar močna izvedba zato malo previdno z njim.
_________________ Lep dan
Simon |
ivan16 Član
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.07 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Jul 21, 2009 11:24 pm Naslov sporočila: |
Ne pozabi zelo dobro očistiti pištole. Sam sem kupil najprej plastično, ki pa sem jo polomil, Nati celo kovinsko. Je pa to odlična zadeva. Mislim, da je najcenejša V TOP DOM.
_________________ Ni ga čez zdravo pamet. |
