Težave z alternatorjem
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2009 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DrRogla je napisal/a:
Z očetom imama obraten problem. Včasih začne lučka svetit pri velikih obratih...
Predvidevama, da je kolektor že bogi ali pa so krtačke zrabljene.
Bo treba en dan narazen vzeti.
Verjetno so ovalni drsni obroči na rotorju (pri visokih obratih krtačka ne dohaja in zgublja stik).Ko boš razdrl alternator bo najbolje da malo-minimalno postružiš obroče in vgraiš nove krtačke,istočasno pa še preveri diode, a je malo verjetno, saj bi ti v primeru okvare diode gorela lučka na majhnih obratih...
Ker vidim da si iz Hrastnika ga lahko prineseš do mene in bomo skupaj že rešili...
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 30, 2009 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam težave z alternatorjem zato si bom kar sposodil to temo.
Danes zjutraj nisem mogel več vžgati avta. Ob kontaktu se prižge lektronika ampak ko sem hotel zagnati motor vse mrkne. Akumulator je bil prazen. Zanimivo mi je to da sem se prejšnji dan normalno vozil. Lučka za ABS se je sicer prižgala kar je nakazovalo da bo treba v kratkem pogledati akumulator. Ker se je mudilo sem avto zagnal s kabli ter ga pustim v prostem teku 10 minut. Izklopim, ponovno zaženem in se razen prižgane ABS lučke ni zgodilo nič nenavadnega. Avto deluje. Mislil sem si, da se bo akumulator že napolnil toliko da pridem nazaj in potem preverim kaj je bilo.
Ko pridem na cilj sem moral avto izklopit za 5 minut saj bi naj nato šel nazaj ampak je bil spet prazen, kot zjutraj. Niti malo se ni napolnil. Spet sem ga zagnal s kabli da sem lahko vsaj domov prišel in se celo pot vozil z izklopljenimi lučmi. Ko pridem domov sem nekajkrat poskusil zagnati avto in je delal. Je možno da alternator ne polni dovolj?
Kaj bi lahko bilo to? Slab akumulator? Ali pa je kriv alternator? Akumulator sem dal polniti za čez noč pa bom videl kaj bo potem.
tom_II
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam da izmeriš napetost na akumulatorju.
Potem boš vsaj vedel ali polni ali ne.
potem poročaj
madzi
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 01, 2009 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva rešena. Odpovedal je akumulator. Po celonočnem polnjenju je avto samo kašljal.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 02, 2009 3:50 pm    Naslov sporočila:  nov Aku Odgovori s citatom
Lepo, da ti nov akomulator deluje.
Vseeno pa bi bilo priporočljivo,
da tudi z novim pomeriš napetost
v praznem teku in pri povišanih obratih.
(ne pustimo se presenetiti!)
gl, DD+
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2009 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eden z problemom okoli akumulatorja/alternatorja. Pred dnevi mi je avto crknil zaradi slabega akumulatorja. AMZSjevc je po diagnozi ugotovil da naj bi bil alternator OK. Zamenjal sem akumulator, po trenutnih 60 prevoženih kilometrih avto deluje brez problema. Vseeno me muči...kajti pomeril sem akumulator med delovanjem in ko je avto ugasnjen.
Ugasnjen 12.xxV
Delovanje 11.95V
Če sem prav razumel bi se morala na akumulatoju pojaviti napetost okoli 14V med delovanjem. Saj se s tem polni akumulator preko alternatorja?
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2009 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravilno sklepaš!
Moral boš k drugemu avtoelektričarju ...
gl, DD
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2009 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne polni. Vsaj ne zadosti.
Če iamš dostop do DC tokovnih klešč, lahko pomeriš tok iz alternatorja v akumulator.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2009 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do tokovnih klešč lahko prideš, če prideš čez vikend do mene v Tržič.
Mihec
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2009 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jutri grem na servis pa bomo upam da tokrat zares porihtali stvar.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksen pa je bil koncni rezultat prosim?
gl, DD+
Stran 3 od 3
Uptime: 498 dni
