2 DIN avto radio
Dezko
Pridružen-a: Tor 11 Avg 2009 13:56
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 11, 2009 2:46 pm    Naslov sporočila:  2 DIN avto radio Odgovori s citatom
Začelo se je tako, da smo hoteli vgraditi vzratno kamero. Zadeva bi stala 200€ - nekakšen GPS z brezžično kamero, nadaljevalo se je z zamenjavo radija (2DIN z vhodom za kamero, BT za telefoniado,... 400€), končalo pa pri težavah ker so opozorilni signali za odprta vrata, ključ v ključavnici, varnostni pas, nekje v notranjosti vozila vezan audio ojačevalec... in podobno, vezani preko tovarniško vgrajenega radija. Kako prepoznati na katerem vodniku so ti signali, kje dobiti ustrezne prekonektorje (USA -> ISO)? lp
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 11, 2009 6:34 pm    Naslov sporočila:  Re: 2 DIN avto radio Odgovori s citatom
Dezko je napisal/a:
hudooo Shocked
kakšno čudo tehnike od avta imaš to?
A imaš slučajno tak radio, da ima ločen displej v armaturi (renault, opel)?
Dezko
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2009 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avto je Ameriški H3 z 6 disk changarjem, satelitskim radijem in OnStar sistemom. Se že veliko iskal in spraševal pa me amerikanci sprašujejo, če imam BOSE sound system - nimam pojma! To je menda nekakšen ojačevalec vezan preko avto računalnika. Skratka sranje! ONStar tako ne dela pri nas, pa tudi satelit radio ne, ali pa ga ne znam nastavit... Zadeva sicer hudo glasno špila (pleh na strehi se kar napihuje), ampak povod je bil vgaditev rikverc kamere, saj sploh ne veš kje si pri vzratni vožnji - kot bi vozil avtobus. rešitev sem videl v vgradnji 2DIN touch screen radija, ki ima dva video vhoda, bil sem že na montaži, pa smo obupali ko smo videli koliko konektorjev je priklopljeno na factory radio. Drotov je milijon! No potem sem spet brskal in uvidel, da je forumaš Boy36 vgradil Car PC in ponorel, ko sem videl kake možnosti nudi takšna igračka. Najboljša rešitev je mogoče res odklop radija v kompletu, potegnit po avtu nove vodnike do zvočnikov, vmes med novi radio ali karkoli bomo vgradili, stlačit ojačevalec in pozabit na vse tiste opozorilne signale, ki trenutno potekajo preko radija. Ne vem kaj so Amerikanci razmišljali, ko so namesto simple brenkača po volanom zadeve povezali na zvočnike radija... Takšna vozila so pri nas bolj redka in nimam koga povprašat za nasvet, žal.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa nakup drugega podobnega avta? Mr. Green
Torej, cel avto prevezati Shocked Shocked , samo potem ne vem če bo sploh še kaj delalo, če ima ta enota vse pod nadzorom... Whistle
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dezko je napisal/a:
...Ne vem kaj so Amerikanci razmišljali, ko so namesto simple brenkača po volanom zadeve povezali na zvočnike radija... Takšna vozila so pri nas bolj redka in nimam koga povprašat za nasvet, žal.
Volvo ima enak sistem - opozorila v zvočnikih.
V avtu ima razpeljan high-speed CAN bus, low-speed CAN bus, MOST (fiberoptika!), lokalno pa še LINbus Anxious Pol pa poveži kaj neoriginalnega notri...
Imam pa to "srečo", da se radia na noben način ne da ven snet, ker je dobesedno integriran v avto skupaj s sistemskimi nastavitvami, klimatsko napravo, navigacijo in telefonom... Rikverc kamero pa se da dokupit kot dodatno opremo.
klik
klik
Po moje je najboljše, da si dodatno montiraš en LCD monitor, mogoče na tečajih, da se ga zloži. Zadaj pa kamero in potegneš samo video signal po avtu.
Radio in ozvočenje pa pustiš original. Sicer imaš lahko samo še več problemov.
Dezko
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm?! Think
