avto-elektro material (kje kupiti)
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 0:52
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 13, 2009 11:19 pm    Naslov sporočila:  avto-elektro material (kje kupiti) Odgovori s citatom
Nikjer se očitno nič od avtoelektro materiala ne dobi.
Obiskal sem Motomat, Anet, Elektrovod, Elektronabava, IC elektronika, HTE.... vendar se nikjer nič ne dobi. Niti osnovnega kot so kabelčevli ki se uporabljajo v avtomobilih.
Povprašal sem tudi pri uradnih zastopnikih, kjer se pa so odgovorili da se dobi posamezne dele inštalacije kot komplet.
Rabim pa kabel čevle ki grejo v avto konektor za radio ki je po DIN standardu, ter po možnosti še konektor, ker ne vem kako čevelček iz konektorja ven spravit, in mi je enostavneje zamenjat cel konektor.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2009 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trgovine z avto deli imajo ponavadi na zalogi releje (če je sreča dobiš takega, ki ima tudi mirovni kontakt Neutral , ponavadi pa vprašajo po številu kontaktov; avtomat za smernike je tudi rele Anxious ).
Podnožja pa dobiš pri Franell-u (dobava iz zda.. )
On topic: Konektor za radijo dobiš po mojem v B**B**** (spet odvisno od sreče) ali pa v kaki avto akustični trgovini.
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2009 6:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pine boš verjetno res težko našel. Kupiti boš moral cel DIN vtikač ki ima že enih 10-20cm žic. Tega pa dobiš v večini autoakustičnih trgovin pravtako v spletnih trgovinah.
Verjetno misliš takega (ta je za zvočnike podoben je še za napajanje avtoradia in ima celo zraven pine):
http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_3424_CO378640_ISO_vtic_za_zvocnike_
L.P.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2009 8:48 am    Naslov sporočila:  Re: avto-elektro material (kje kupiti) Odgovori s citatom
43534534 je napisal/a:
..., ker ne vem kako čevelček iz konektorja ven spravit, in mi je enostavneje zamenjat cel konektor.
Za to se uporablja original orodje, firma "Kuschmann kabeltechnik" ki pa si ga lahko izdelaš tudi sam.
Konice so dolge 12mm in 1mm X 0,5mm, razmak med konicami je 2mm.
 Velikost datoteke:  48.2 KB
 Velikost datoteke:  75.26 KB
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
piki.poki
Pridružen-a: Pon 17 Avg 2009 18:46
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 23, 2009 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A kdo mogoce ve kje bi se dalo dobiti podnozje za avto varovalke... tako, da gre not vsaj 10 varovalk, pa da bi po moznosti imel zraven se nastavke za releje?
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 23, 2009 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piki.poki je napisal/a:
Avto odpad. d'oh! Pray
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 23, 2009 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
enkrat je že bila tema o tem - škatle za varovalke naj bi se dobile v trgovinah s kmetijsko mehanizacijo - prelistaj forum
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2009 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivjo,
ce ti ebay ni tuj, lahko najdes to kar isces tu. Se pa releji in varovalke med seboj ne sestavljajo (lahko pa imas vec setov varovalk in vec setov relejev zaporedno).
Na ebay.co.uk vpisi: RELAY BOX 7 Automotive MICRO relays
(tu so sicer micro relayi ampak lahko enostavno reces, da zelis standardne avto releje in dobis namesto 8 komadov, 4)
in
6 Way Blade Fuse Box Holder
p.s: Sem hotel pripeti direktno link iz ebaya, pa ni slo
Štekar
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 18:20
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2009 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče Trgoavto, če je kje v bližini.
Imajo dost uporabnih stvari, kar se tiče avtoelekrtike.
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2017 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(dec. '17)
žice v vratih prtljažnika, ko se stalno odpira-zapira, izloacija poka, slab stik, itd. - s kakšno/katero žico to obnovite ? (VW Sharan)
___
Avtoelektrik21
Pridružen-a: Sre 10 Jan 2018 1:26
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2018 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pine ima Wuerth tudi...
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 22, 2018 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
(dec. '17)
Tudi seat alhambra ima isti problem. Po 10 letih sem potrgane žice podaljšal kar z žico H05V-K 0,75mm2. Sedaj, 10 let za tem, pa sta se spet dve žici strgali.
Uptime: 502 dni
