arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 5:19 pm Naslov sporočila: Funkcija kondenzatorja pri vžigalni tuljavi pri APN 4 |
Zanima me, če mi kdo lahko čim bolj preprosto razloži kaj je funkcija kondenzatorja pri vžigalni tuljavi za proizvajanje iskre pri TOMOS APN 4 (moped).
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 5:23 pm Naslov sporočila: |
Posledica tistega kondenzatorja je večja iskra in majša obraba platin.
arksi Član
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 6:05 pm Naslov sporočila: |
Torej, če prav razumem bi tudi brez kondenzatorja (defekten kondenzator) še vedno delovala iskra samo bi bila slaba in iskrenje med platinami bi bilo večje - ali se motim?
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 6:14 pm Naslov sporočila: |
Imel sem slab kondenzator na mopedu. Moped seveda ni delal. Delal je cca. 0.1mm dolgo iskrico, ki je zelo zelo malo stresla, če si dal na prst.
Kondenzator shrani energijo in jo spusti vso na enkrat, ko se platine odprejo.
_________________ lp Jure |
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 6:22 pm Naslov sporočila: |
Narobe. Energija se hrani v tuljavi v magnetnem polju. Ko se platine odpro, se ustvari serijski nihajni krog in ta se izniha z veliko frekvenco. Pri tem se pojavi za zelo kratek čas izmenična napetost ki poganja tok skozi tuljavo in kondenzator. Zaradi razmerja navitij cca 1:100 se napetost transformira iz cca 300V na 30kV.
arksi Član
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 6:55 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bo tako kot je napisal micabauc. Glavni generator iskre je zagotovo vžigalna tuljava z navitjema seveda ob prisotnost magnetnega polja.
Še vedno pa ne razumem potem, kaj je funkcija kondenzatorja, zakaj je potreben??? Ugotovili smo, da brez kondenzatorja ni iskre oz. je zlooo slaba.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 7:04 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat prečitaj prispevek pred teboj!
Simple series resonance
Nazadnje urejal/a Branez Ned Jan 19, 2014 11:47 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 8:22 pm Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
Še vedno pa ne razumem potem, kaj je funkcija kondenzatorja, zakaj je potreben??? Ugotovili smo, da brez kondenzatorja ni iskre oz. je zlooo slaba. |
Slabe ugotovitve
Kondenzator je tam samo zato, da zmanjša radijske motnje (induktivnega izvora) in hkrati zmanjša iskrenje na kontaktih platin, ki imajo zato daljšo življenjsko dobo
Motor pa lahko nekaj časa deluje BP tudi brez tistega kondenzatorja. Pa naj si bo to od mopeda, stoenke, ipd.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 8:34 pm Naslov sporočila: |
Se pravi da se pri odpiranju kontaktov platin ne pojavlajo neskončni odvodi toka v tuljavi ki bi povzročili neskončne inducirane napetosti in nažiganje (napikanje) kontaktov od platin.
Sem slišal da "platine" so včasih res imele kontakte iz platine ki je dražja od zlata zato so stare platine dolgo držale nove pa dvomim da so iz platine kontakti pa tudi hitreje crkujejo.
Za 2kg platine si bajto postaviš nebi verjel da je to tako draga kovina sedaj vem zakaj se v potrošniški družbi več ne uporablja.
Lp.
Darko
_________________ --
Iztok Član
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 9:07 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Taki tokovi se pojavljajo, a se platine tudi čedalje bolj razmikajo in se tokovi in iskrenje enkrat prekinejo (govorimo o mikro-mm in ms). Kondenzator pa jih prekine še malo prej in zato tudi do "zapikanja" pride dosti kasneje.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 9:13 pm Naslov sporočila: |
V priponki je še vezava takega vžiga (malo popravljeno iz ene slabo poskenirane sheme, ki sem jo našel na netu).
Tuljava, ki ima rumen izvod služi za rasvetljavo. Črni izvod je za ugašanje mopeda. saj kratko spoji platine.
29.22 KB |
13 krat |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 9:18 pm Naslov sporočila: |
Vžigalna tuljava je lahko tudi zunanja (pri nekaterih 12V vžigih). V tem primeru skrbi le za transformacijo impulzov, ki se pojavljajo na polnilni tuljavi pod magnetom. V trenutku odprtja platin se torej na črni žici pojavi napetostni impulz, katerega vžigalna tuljava transformira v VN.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 9:39 pm Naslov sporočila: |
Iztok čitaj;
Durch die sehr schnelle Stromänderung ändert sich das Magnetfeld der Spule und es wird ein Spannungsimpuls induziert, der durch die Sekundärwicklung zu einer Hochspannung transformiert wird. Parallel zum Kontakt ist ein Zündkondensator (meist 0,22 uF) geschaltet, der einerseits die Funkenbildung verringern und andrerseits mit der Primärspule einen Schwingkreis bilden soll, der die gleiche Resonanzfrequenz wie die Sekundärspule hat. Auf diese Weise wird die Energieübertragung vom Primär- auf den Sekundärkreis optimiert. |
Torej je micabauc le imel prav!
Albert Einstein |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 9:59 pm Naslov sporočila: |
Seveda kondenzator prepreči predolgo resonančno nihanje kot je bilo napisano. To pa zmanjša čas in jakost iskrenja, ki platine zapika ...
Tudi jaz sem pisal o tem.
Nikakor pa kondenzator ne služi za nekakšne povratne ali shranjene baze tokov, ki bi v osnovi povzročale induciranje VN. Ko se platine odprejo in s tem v stikalni krog vključijo kondenzator le malce ublažijo nagib "negativne flanke" na primarju VN trafoja (kar je cinšpula v osnovi). To res malenkost zmanjša napetost a občutno zaduši oscilacijo in iskrenje ...
Sicer pa, če kdo ne verjame naj prime VN kabel kakšnega mopeda med zaganjanjem, ko bo odklopljen kondenzator in ko bo priklopljen kondenzator ter potem pove kakšna je razlika ...
Ker sem, začenši pred 30 leti, kar precej prešraufal razne tomose in zastave to vem iz prve (moje) roke. Vem pa, da so mi vsi delovali tudi brez kondenzatorjev, ker sem marsikoga obstanega na cesti spravil v vozno stanje ravno z odcvikanjem žice kondenzatorja ...
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 10:03 pm Naslov sporočila: |
Bom zaključil: če nebi bil potreben, ga nebi vgrajevali.
Albert Einstein |
