Vklop vzvratne luč in utripalke
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet eno začetniško vprašanje Rolling Eyes
V kodi sem večkrat videl: goto $-1
S tem ukazom skočiš en korak nazaj? S tem, da ne rabiš pisat nalepke?
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Tako je. Če je to pavza bi lahko dodal tudi 2x NOP, vendar sta to že dve instrukciji, se pravi da porabita dve pomnilniški lokaciji, goto $-1 pa naredi isto, je pa to en ukaz in zasede 1 pomnilniško lokacijo.
Tehnika za skoparjenje s pomnilnikom Smile
If in doubt about performance disassemble your code and try to follow it. If you get bored then the CPU probably will too...
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.35
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Umnik: pomoje si mislil da je 2x NOP enak GOTO $+1, ne pa GOTO $-1 ki je endless loop.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2005 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, prav imaš. Embarassed Moja napaka. Govorim eno, mislim drugo.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2005 5:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
$ označuje trenutni programski števec ... naprej bo vrjetno vse jasno.. Wink
De.jan
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 14:10
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2005 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtomatski vklop izklop čtiri utripaljke pri uzvratni vožnji.
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
vojc
Pridružen-a: Sob 22 Nov 2008 11:08
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Prelepo Ribiško Mestece
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A res stikalo za zadnjo luč , če bi ga povezali s stikalom od 4 smernikov, ne bi zdržalo? Saj vzvratna vožnja traja maksimalno kakšno minuto ...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4 smerniki prek stikala za vzvratno - raje ne.
Preračunaj si tok za vsaj 4 x 21W preobremenitve. Ob osnovnih 21 ali 2 x 21W lučeh za vzvratno vožnjo.
Poleg tega ne vidim smisla v avtomatskem vklopu blinkerjev pri vzvratni prestavi, saj je uporaba blinkerjev obvezna pri vzvratni vožnji, ne pa pri parkiranju vzvratno.
Koliko pa se kdo vozi v rikverc pa naj presodi sam....
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikala za vzvratno luč niti ne moreš kar tako povezati na stikalo smernikov, vsaj pri klasičnem tipu ne.
Namreč klasično stikalo za vse 4 smernike ima 3 naloge:
-spoji leve in desne smerokaze skupaj
-preklopi napajanje avtomata iz kontakta (15), direktno na napajanje (30)
-vključi še kontakte od kontrolne lučke, če jo ima v sebi.
Medtem ko je stikalo za vzvratne luči le navadno, enopolno.
vojc
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, po razmisleku, se strinjam. Če bi to naredil, bi v primeru vzvratne prestave, smerniki vedno delali, ne glede, če avto dela ali ne. Ah ....
markym
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 0:36
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2008 11:24 am    Naslov sporočila: icon_shocked  Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Po različnih poizkusih in stalnem "pritoževanju" računalnika o napakah na lučeh sem stvar opustil in vsake tri mesece kupim nove žarnice. Sad
kaj pa imas to zaeno čudo od avta da menjas zarnice vsake 3 mesece???
Jaz sem jih v osmih letih zamenjal okoli 5 (vse skupaj)
5r
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2008 1:17 pm    Naslov sporočila: icon_shocked  Odgovori s citatom
markym je napisal/a:
Koliko se pa voziš? Če si vsak dan 4 ure pa poti potem to znese 4 ure prižganih luči. To pa ni malo.
markym
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na leto naredim okoli 30000 km, pa si sam zračunaj koliko se vozim na dan.
Preveri napetost na alternatorju med delovanjem motorja v prostem teku in pod povisanim plinom.
Mogoce moras pa zaceti kupovati žarnice in ne škart robo.
5r
Stran 4 od 4
