andrejj Član
Objavljeno: Ned Sep 13, 2009 8:56 pm Naslov sporočila: |
Tako je razpored.Ta kondenzator nima zveze to je filter proti motnje za iskrenje.Več pa ne vem.Če bi imel v roke bi bil lažje ugotoviti.
561.57 KB |
5 krat |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 8:52 am Naslov sporočila: |
Če motorja pred tem nisi nič tikal sem skoraj prepričan da je z njim vse v najlepšem redu. Prej bi rekel da ti v vsisno cev od nekod priteka zrak (po domače temu rečemo fouš zrak) in se ti zato črpalka ustavi.
Torej prepričaj se najprej če ti vse tesni, in šele nato ugotavljaj tisto kaj je najmanj mogoče oz. sploh nemogoče.
_________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
bbenci2 Član
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.55 Kraj: Moravske Toplice
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 11:06 am Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
V polariteti rotorskega navitja, ki je v seriji s statorskim. Če si zamenjal žici, ki gresta na krtačke, bi moral obrniti smer.
Zamnejal žici (prerezal in podaljšal ) na krtačah in sedaj se vrti v pravo smer.
ElGrigon, hvala za nasvet, ostalim pa hvala za pametovanje.
gumby Član
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 11:12 am Naslov sporočila: |
bbenci2 je napisal/a: |
Razmontiral sem jo in opazil, da se vrti v obratni smeri, kot bi se morala Ni mi jasno kako je to mogoče, saj nihče ni nič počel na njej. |
Zamnejal žici (prerezal in podaljšal ) na krtačah |
Kdo zdaj pametuje?
dr.1m Član
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 11:47 am Naslov sporočila: |
Še vedno ne verjamem da se je motor vrtel v napačno smer. Da pa ne boš sedaj šele ugotovil to kar sem ti prej napisal...
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 2:40 pm Naslov sporočila: |
Da bi se kolektorski motor začel vrteti v drugo smer, brez, da se mu spremeni vezava, mora biti rotor temeljito skurjen, pa še takrat je možnost skoraj 0. Vrtljaje takega motorja pa lahko kar šteješ (če ne moti preveč ognjemet na krtačah in dimni signali).
Torej, če ni ognjemeta na krtačkah, motor sam od sebe ni obrnil smeri vtenja.
Tisti kondenzator je proti radijskim motnjam. Skozenj gresta faza in nula - napajanje. Torej, če boš uspel "pravilno" zmešati priključke na njem, se bo ta reč spremenila v petardo z električnim vžigom.
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 4:01 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je treba takšne črpalke ki so za na suhem najprej poplavit, da sploh lahko potegnejo vodo(niso samosesne) poizkusi najprej v cev in črpalko natočit vodo šele nato vžgi črpalko.
Če še ne bo delala poglej kako se vrti rotor
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 4:52 pm Naslov sporočila: |
Fantje, zakaj se ukvarjate z nekom, ki ima tako mnenje o nas?
....ostalim pa hvala za pametovanje.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 4:56 pm Naslov sporočila: |
Eno uprašanje, mi zna kdo povedat zakaj so tako obrnjene lopatice turbine na tej sliki? Mar nebi dosegel večjega izkoristka, če bi bile obrnjene v nasprotno smer?
l.p.
Smer vrtenja in smer turbine |
13.76 KB |
5990 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 5:06 pm Naslov sporočila: |
So kar prav obrnjene, nič bat.
Zato pa je centrifugalna črpalka.
Ako bi jih kontra zavrtel, bi rotor samo mešal vodo, ker bi jo lopatice vlekle proti osi.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 7:41 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon, hvala za nasvet, ostalim pa hvala za pametovanje. |
Glej glej kdo o pametovanju? Jaz sem ti isto o obračanju žic napisal par postov pred ElGrigonom pa si očitno tako "pameten", da dojameš šele ko se ti večkrat pove ...
Slowfly je napisal/a: |
Saj se ne bomo več ... pridi raje na
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Sep 14, 2009 9:35 pm Naslov sporočila: |
...... ostalim pa hvala za pametovanje. |
bbenci2, tole je prvi opomin. Še enkrat pa si boš prislužil daljši dopust.
Uptime: 498 dni
