Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 7:14 pm Naslov sporočila: |
Jaz se pa že 4 ure ubadam z elektriko(!) na mopedu(Tomos). Ne da iskre niti pol milimetra daleč. Če malo drsam kabel po kovini malo iskri. Iskre na daljavo pa nikjer! Če pa primem kabel pa strese ko paralizator! Kar mi je skrajno čudno.
Kupil sem novo bobino, poskusil sem 3 različne. Kupil sem nove platine, lepo pobrusil, lepo prekinjajo. kupil sem nov kondenzator, izmeril sem ga in je ok. Nikjer nima nobena žica stika kam kamor nebi bilo treba. Kabel od svečke je nov!
Drugega pa nimam kaj pogledat, ker drugega od elektike ni!
Tudi dva magneta sem utaknil gor.
Jezi me to, da sem že ene 10 mopedov brez problema poštimal elektriko in vse, ta pa se nekaj kuja. _________________ lp Jure |
Jule Član
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 7:37 pm Naslov sporočila: |
TilenS je napisal/a: |
Jule, montiraj gor 12V "špulo" od Yugeca in 12V aku iskra do 1cm garantirana  |
Iz principa vztrajam pri original elektriki(trma, trma....). More delat!! _________________ lp Jure |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 7:56 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Jezi me to, da sem že ene 10 mopedov brez problema poštimal elektriko in vse, ta pa se nekaj kuja. |
Poglej, če je v kapici upor in še v svečki.
Lahko pa malo napišeš, za kak tip gre? Platine,....
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
Jule Član
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 8:19 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
lp |
Platine, notranja bobina. Iskro testiram direkt iz kabla(go mam tisto rinkico okroglo da kar našrafam gor. e tako še najmanj spremenljivk. _________________ lp Jure |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 8:39 pm Naslov sporočila: |
Poglej malce okoli kabla in stikala za ugasit moped..lahko v tem grmu tiči zajec |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 9:07 pm Naslov sporočila: |
... Kupil sem nove platine, lepo pobrusil, lepo prekinjajo. ... |
Zakaj in kje je potrebno brusit nove platine?
Si pogledal, da klančina odmikača platin - vrh ekscentra ni preveč iztrošen/a?
BTW, zadev v zvezi tega se je nabralo že toliko, da bi bilo lepo, če moderatorji za tole odprete novo temo. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 9:59 pm Naslov sporočila: |
Torej imaš platine. Potem nikakor ne dajaj gor cinšpule od yuga! Sicer bo iskra res 1cm, a samo nekaj minut (sekund), potem boš imel platine zlepljene zaradi toka.
Pri tem vžigu nimaš kaj dosti čarat.
Kondenzator lahko iskro "popapa", potem če si platine brusil z papirjem- popravi z pilico ali kamnom. Papir nanese notri stanje in ni nujno, da imajo dober stik. Nove pusti pri miru in jih ne brusi!
Platine moraj odpirat kake 3 desetinke. Kabel, ki gre na balanco (za ugasnit) odklopi takoj, ko pride iz motorja, da izključiš stik kje na poti gor.
Kakšen kabel za svečko imaš? Da ni karbonski od avtomobila? Daj baker, debel.
Preveri še, če kabel lepo sedi v cinšpuli......
Kaj vem, sproti malo preštudiraj.lp _________________ 3 x 3 = 9 |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 10:30 pm Naslov sporočila: |
Po nekaj časa bi res bile ampak bi vseeno morale zdržati, kar nekaj časa. Na svojem sem si naredil baterijski vžig (brez magneta) z platinami in tranzistorjem tako, da na platinah ni napetosti večje kot 12V in ni problema z oblokom. _________________ LP Tilen |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 10:50 pm Naslov sporočila: |
Imaš platine in TRANZISTOR. Čez platine ni problem napetost, ampak TOK, ki ga špula potegne.
Ti povem- sekunde, ne minute  _________________ 3 x 3 = 9 |
TilenS Član
Objavljeno: Sre Sep 16, 2009 10:57 pm Naslov sporočila: |
In povem, da tudi brez te elektronike motor lepo deluje in kar krepko več kot par sekund. Jih veliko uporablja tak sistem baterijskega vžiga brez karkšne koli elektronike. _________________ LP Tilen |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Čet Sep 17, 2009 9:34 am Naslov sporočila: |
si pogledal tuljavo? |
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Sep 17, 2009 3:01 pm Naslov sporočila: |
kako si pa nastavil sam vžig?
kar se spomnim sem ga pred dosti leti nastavljal tako, da sem odstranil svečko, vstavil kljunasto merilo in nastavil vžig, da so bile platine popolnoma odprte cca 1,6mm preden je bat prišel do vrha.
komplet vžig pa imaš kot verjetno veš tri vijake in potem ga lahko vrtiš levo in desno.
če pa ni nastavljeno pa normalno da ni iskre.
lp |
Jule Član
Objavljeno: Čet Sep 17, 2009 3:18 pm Naslov sporočila: |
zeus je napisal/a: |
Je že napisano, da sem odklopil vse naprej od mašine.
Kaj vem, sproti malo preštudiraj.lp |
Platine prekinjajo, saj sem jih pomeril z multimetrom. Kabel sem kupil v trgovini za avtodele, je debel 8mm in ena bakrena pletenica je noter.
stranaboy je napisal/a: |
Da. Zamenjal sem 3 različne z treh delujočih mopedov.
Ti povem- sekunde, ne minute  |
Nisem še videl tranziatorja v 30 let starem mopedu.
dezo je napisal/a: |
lp |
predvžig je lepo nastavljen, nisem ga prvič nastavljal. Nastavil sme ga tako kot si opisal. Sicer pa predvžig nebi smel vplivati na količino iskre. Sicer sem preverjal, in drugi mopedi brez problema vžgejo, neglede kako nastaviš plato:D tomos pač...
Jezi me to, da sem že nešteto mopedov popravil, tako se mi ni še noben [cenzurirano].
Sumim pa vseeno platine, saj tuljava in kondenzator sta 99% ok. Ali je pa kak kabel nacvikan. Bom danes pogledal še malo. _________________ lp Jure |
KlavdijC Član
Objavljeno: Čet Sep 17, 2009 3:55 pm Naslov sporočila: |
Sile ne bo.Murphy pač malo nagaja za napenjanje živčkov.Vedno kje zagode potem pomisleš ..kako da sem spregledal to pomembno malenkost . Želim da kmalu odkriješ vzrok |
TilenS Član
Objavljeno: Čet Sep 17, 2009 3:57 pm Naslov sporočila: |
Pa si dejansko probal tudi z svečko ? _________________ LP Tilen |
