Merjenje vlažnosti malo drugače?
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 10:01 pm    Naslov sporočila:  Merjenje vlažnosti malo drugače? Odgovori s citatom
Rabil bi meritev vlažnosti v prostoru torej relativne vlažnosti.
Ne rabim nikakršne hude preciznosti, niti ne rabim številke kakšna je vlažnost v prostoru, rabim samo ponovljivost meritve, torej približno enak rezultat pri enaki vlažnosti.
Gre za vzdrževanje željene vlažnosti v prostoru, (primerna vlažnost bo empirično določena...)
Digitalni senzorji( npr. SHT11) so malo predragi za ta namen, zasledil pa sem en zanimiv način merjenja: wiki .
To je merjenje s pomočjo dveh termometrov. Eden je zavit v vlažni tkanini, drugi pa prosto v zraku. Razlika teperatur je v nekakšni zvezi z vlažnostjo v prostoru.
Ali ima kdo kakšne izkušnje s tem? Pozna kdo še kakšno podobno metodo?
kje so "hakeljci"?
Meritev bi bila izvedena na AVRju. Katere senzorje izbrati?
Hvala za ideje !
Lep dan, Eddie
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2009 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva se imenuje psihrometer in je precej dražja od SHT senzorja.
Pri psihrometru moraš zagotoviti pretok zraka po vlažnem termometru (posledično izhlapevanje vode - hlajenje). To lahko narediš ročno (z vrtenjem psihrometra) ali "avtomatsko" (npr. z ventilatorjem).
LpA
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2009 9:05 am    Naslov sporočila:  Ha, prvič slišim za psihrometer Odgovori s citatom
Ha, prvič slišim za psihrometer! Pa vprašam strica Gugla in dobim:
http://www2.arnes.si/~kvidma2/Ucila_GJV/top/Top_2/psihrometer.htm
Že nekdaj so bili ljudje pametni.
Janez Menart
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2009 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Princip mi je poznan, glede na zahtevano točnost pa sem razmišljal o samogradnji in ne nakupu narejenega merilnika. Shame on you
Verjetno pa so nekje težave, da to ni tako preprosto izvedljivo. Temperaturne razlike so gotovo majhne, tukaj je verjetno že prvi problem.
Potrebno število sestavnih delov je majhno, zato bi kar poizkusil sestaviti in videti kaj se dogaja.
@Vilko: ja tudi jaz sem šele sedaj naletel na to možnost, zdela se mi je zanimiva zato bom poizkusil kako je to v praksi.
Katere senzorje priporočate za to opravilo?
Hvala!
Lp, Eddie.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2009 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primerjavi s SHT senzorjem (1 kos), boš potreboval kar nekaj sestavnih delov.
Vsaj 2 temperaturna senzorja, ventilator za ohlajanje vlažnega termometra, pripravo za vlaženje vlažnega termometra ...
LpA
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2009 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa tudi res, da ko boš imel zadevo kalibrirano, boš lahko instrument uporabil tudi kot merilec pretoka zraka...
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2009 4:10 pm    Naslov sporočila:  Re: Merjenje vlažnosti malo drugače? Odgovori s citatom
eddie je napisal/a:
Jaz bi probal "Hair tension hygrometers"
Svoji dragi spuliš en dolg las in ga navežeš na en lahek vzvod - drugi konec bo lebdel v odvisnosti od vlažnosti.
Samo da ne bo draga ostala brez las ... Very Happy
V moji prejšnji službi so s takim merilcem testirali vlago v pisarnah.
Steklen valj, v katerem je bila vzmet s pisalom + las (verjetno), v sredini pa papirnat zelo počasi vrteč valj na katerega se je risala črta.
Lp,
Peter
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2009 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v starejših sušilnicah lesa merijo vlago v zraku z nečim, kar smo včasih rekli "pivnik" - nekakšen debel papir, da si popivnal višek tinte, ki je ostala pri pisanju s pinkalom.
Ta pivnik je velikosti približno 3x3 cm, po celotni dolžini levega in desnega roba privijačen v nekakšen mini primež.
Ta primež je potem z dvema žicama priklopljen na kartico, kjer sta en ali dva operacijska ojačevalca, iz kartice pa naprej v obdelavo podatkov.
Žal nisem nikoli podrobneje analiziral delovanja, verjetno pa gre za meritev prevodnosti tega papirja s pomočjo op. ojačevalca z visokoohmskim vhodom.
Direktx
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 12:02
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Dekani
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2009 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merjenje vlage s pomočjo dveh termometrov je v industriji kar pogosto.
Stvar dela dobro samo kalibracija je malo bolj zahtevna.
matej
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2009 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merjenje relativne vlage s pomočjo dveh termometrov,krpice in vode je v industriji res pogosto. Samo raje kot da delaš to doma kupi kak poceni senzor za vlago.
Stvar je namreč taka: Zadeva se uporablja v industriji ponavadi zaradi vplivov okolja in ne zaradi cene.(cena je večja kot pri normalnem senzorju vlage)
Če hočeš to izvest sam moraš imet dve vsaj "dobri sondi" in zračnost v prostoru, ker drugače bo vse bolj za okras kot pa za kako meritev. Pač presodi sam.
Pol pa poglej tole:
http://www.elpro.si/trgovina/index.php/vmchk/Temperatura+vlaga/EE02-FT01/Detailed-product-flyer
In predn naročiš kontaktiraj mene, da ti zrihtam pametno ceno.
l.p.
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 17, 2009 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem videl senzor vlage s konjsko žimo ki je bila speljana prek potenciometra. Senzor je deloval povsem vredu. Je res da je tak senzor velik - sploh v primerjavi s kakim SHT15, ampak tudi psihrometri niso ravno majhni.
Pri psihrometru je potrebno skrbet da je en temperaturni senzor moker. Če gre za neko kontinuirano dolgotrajnejšo meritev to ni zaželjeno.
lp primož
Uptime: 502 dni
