NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Avg 23, 2005 1:48 pm Naslov sporočila: 16LF876A problem |
Problem imam z verzijo za nižjo napetost LF. Namreč na 5V napajanja deluje brezhibno, pri 3,4 V pa sploh ne deluje, čeprav bi nad 3V moral delovati pri 10 MHz.
Ima kdo kakšno idejo, kaj je narobe??? |
Objavljeno: Tor Avg 23, 2005 1:55 pm Naslov sporočila: |
Fuse _BODEN_OFF ? _________________ lp
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Avg 23, 2005 2:08 pm Naslov sporočila: |
HVALA!!!!! |
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Avg 23, 2005 2:23 pm Naslov sporočila: |
Konec začetnega veselja...
Kako pa naredit, da pa pod 2V ne bo več delal?
Namreč zdaj tudi ko je odklopljen iz serijskega pretvornika vleče dovolj štroma da deluje. |
Objavljeno: Tor Avg 23, 2005 2:40 pm Naslov sporočila: |
Tole softwersko ne boš mogel rešit. Ne vem kako izgleda hardware. Mogoče poskusiš s kakimi diodami ločit napajanje? _________________ lp
Objavljeno: Tor Avg 23, 2005 3:48 pm Naslov sporočila: |
Glede reseta pa poglej tole dokumentacijo.
P.S.
Mogoče še softwerska rešitev.
Če imaš prost kak AD pin pa, če ni problem procesorski čas, potem mogoče vršiš meritev napetosti. Ko le ta pade pod dovoljeno mejo, definiraš stanje na pinih tako kot želiš da je ob izklopu ter program pošlješ v neskončno zanko. _________________ lp
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Avg 23, 2005 6:46 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšno enostavno reset vezje za 3V? Kakšen LM809 ali pa MAX809, lahko tudi z WDT - TPS382x od Texasa. Pošlji mi ZS če te zanima.
Lp, Peter |
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Avg 23, 2005 9:32 pm Naslov sporočila: |
Žal je vezje že nerejeno, dokler nisem šel stvari preizkušati v relanih pogojih, je vse delovalo.
Analogne vhode imam še proste, tako da trenutno razmišljam kako bom naredil z čim manj zunanjih elementov. Vseeno hvala. |
