pkucler Član
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2007 15:34 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.50 Kraj: SLO
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 8:12 pm Naslov sporočila: Električni radiator in termometer |
Živjo
Doma imamo centralno na drva.
V moji sobi ni radiatorja na vodo
Imam pa radiator na elektriko in imam pozimi težave, da včasih preveč greje včasih pa premalo pač tako ga nastavim
Sedaj pa me zanima, če obstaja radiator na termometer, da naštimaš recimo 22°C s tem trenutnim mam pa včasih tud dobesedno savno v sobi. |
zažigalec Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.87 Kraj: Vipavski Križ (blizu)
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 8:41 pm Naslov sporočila: |
Lahko si sam "uštimaš" preprosto s komparatorjem ntk uporom in relejem .  |
pkucler Član
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 8:45 pm Naslov sporočila: |
O elektroniki nimam pojma |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 8:49 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaš ventil s termostatskim. (na nekatere običajne ventile se lahko montira termostatska glava)
***Klik*** (prvi zadetek Google) _________________ lp
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 9:22 pm Naslov sporočila: |
Na elektricni radiator termostatski ventil ne bo sel
Resitev je napisal zažigalec. Ce o elektroniki niams pojma, potem placaj nekomu, ki ga ima, ali pa vztrajaj v temperaturnih ekstremih. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 9:24 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Resitev je napisal zažigalec. Ce o elektroniki niams pojma, potem placaj nekomu, ki ga ima, ali pa vztrajaj v temperaturnih ekstremih. |
Površno sem prebral. Mislil sem, da ima težave z radiatorjem na centralnem sistemu. _________________ lp
MadMax Član
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 9:29 pm Naslov sporočila: |
Torej kakršenkoli mehanski ali elektronski sobni termostat, pa en rele zraven. |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Ned Sep 20, 2009 10:56 pm Naslov sporočila: Re: Električni radiator in termometer |
pkucler je napisal/a: |
Živjo
Kašen radijator pa imaš to - Oljni ali zidni - sam še nisem videl zidnega brez nastavitve ( mislim da so v rangu vsaj +/-1 stopinja)
Sam imam ogrevanje v stanovanju rešeno z radiatorji BEHE in kolkr je nastavljeno toliko greje - Prijetno presenečen nad njimi
Če pa o elektroniki nimaš pojma - bi pa rad sam poizkusil rešiti prolem - poglej tule
In tale je že sestavljen samo še v ohišje ga spraviš |
pkucler Član
aly Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 8:45 am Naslov sporočila: |
V Conradu (Grosuplje) sem dobil en dober termostat za krmiljenje električnih porabnikov, ki ga zmontiraš med vtičnico in radiator. Ima zunanjo temperaturno sondo (žično), ki jo obesiš nekam v sobo. Meni deluje zanesljivo in dovolj natančno.
Nekaj TAKEGA. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
pkucler Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 9:59 am Naslov sporočila: |
Vidim, da ni pocen tale zadeva. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Sep 21, 2009 11:33 am Naslov sporočila: |
Hja, špartansko izvedbo brez prikazovalnikov bi si lahko naredil sam za cca 10EUR kot je napisal zažigalec, pa bi bila brez ohišja...
Znanje, delo in izgled ima pač svojo ceno.
Še vedno pa lahko trpiš "knajpanje", če ti je škoda 8EUR/mesec v prvi ogrevalni sezoni, pa imaš drugo leto zadevo že izplačano... |
skalca_man Član
Pridružen-a: Pon 02 Nov 2009 21:32 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.07 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 9:55 pm Naslov sporočila: |
Za cca 50-60 eurov dobiš daljinski termostat in rele, ki krmili tvoj električni radiator. Finta termostata je, da je postavljen nekam v sobo kjer si ti želiš imeti 22 stopinj in ne nad radiator( radiator sam že ima notranji termostat na koliko se ogreje).
Zadeva funkiconira in je ena izmed bolj estetskih. Če pa slučajno nekako prideš do svojega vodnega radiatorja pa lahko termostat še vedno ponucaš za peč centralnega ogrevanja  _________________ What does't kill you, makes you stronger. |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 10:02 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Se strinjam mislim, da kar en najbolj preprosti način bi bil en bimetalni termostat, ter se vgradi kot stikalo in prižiga ter ugaša radiator na določeni temperaturi, termostat pa enostavno montiraš kjer bi rad da meri temperaturo. _________________ LP! Gregor |
