PIC 16F84A in kvarc kristal
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.96
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2005 7:58 pm    Naslov sporočila:  PIC 16F84A in kvarc kristal Odgovori s citatom
Mogoče mi lahko kdo pomaga!
Naredil sem testno vezje iz knjige "Programirajmo PIC mikrokontrolerje" in stvar ne deluje - oscilator ne oscilira. Ni problem v programatorju ali v programu, namreč stvar deluje z RC vezjem. Če je kdo izmed vas imel podoben primer, naj mi prosim svetuje!
Vlado
California
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2005 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje iz omenjene knjige ne poznam. Si v programu v konfiguracijskem stavku določil fuse _XT_OSC, oziroma si to storil v softwaru progamatorja pred programiranjem? Je kristal dober? Si dal kondenzatorja 10-30p paralelno k kristalu proti masi za lažji start oscilatorja?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.32
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2005 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na strani 26?
Ne izgleda nič čudnega. Kristal mora biti čimbližje PIC-u, kondenzatorja vezana na maso. Sam ponavadi uporabljam kondenzatorje z kapacitivnostjo 22p in ne 27 kot je narisano.
Drugače moraš uporabo kristala tudi določiti v konfiguracijski datoteki. (Če slučajno nimaš)
V kolikor imaš resonator z tremi priključki kondenzatorjev ne rabiš.
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.96
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2005 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Vse je kot mora biti: XT_OSC, kondenzatorja 27pF med maso in priključki kristala.
Poizkusil sem z različnimi kristali - isto. Z RC oscilatorjem pa deluje normalno.
Vlado
California
Oliver
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2004 13:36
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2005 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je frekvenca kristalov? Kateri pic? Ali si poizkusil tudi različne pice? Ali probavaš na protoboardu ali si si izdelal tiskano vezje? Si preveril vse stike, posebej tiste na strani osc2, saj so izgleda stiki na osc1 v redu, glede na to, da ti z RC oscilatorjem deluje?
Kakšni so konfiguracijski biti?
LP, Oliver
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.96
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-Frekvenca je 4MHz (pic16f84-04/p)
-Preizkusil sem kar nekaj čipov (enega sem poslal v večna lovišča, ker sem ga vstavil narobe v podnožje)
-Preizkuse izvajam na testni ploščici (moj dizajn), ki pa je preverjena stokrat
-Dvakrat sem prelotal vse spoje na vezju
-Konfiguracijska vrstica izgleda takole:
__CONFIG _CP_OFF & _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON
-Naj povem še, da sem poslal načrt tiskanega vezja in pa program avtorju zgoraj omenjene knjige in ni imel pripomb.
Počasi mi je zmanjkalo idej za rešitev problema, razmišljam o novejšem kontrolerju.
LP Vlado
California
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si slučajno poskusil tudi s _HS_OSC?
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče brcam v temo, ampak a ne bi poskusil nastaviti _HS_OSC ?
Sicer pa sem sam pred par leti s podobnim problemom izgubil precej časa zaradi neočiščenega fluxa v bližini kristala. Po čiščenju je kristal vžgal Shocked .
Lp, Frenki
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.96
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-Poizkusil sem _HS_OSC
-Očistil sem tiskanino okoli priključkov
Vlado
California
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa še eno čudno vprašanje Wink . Si po preprogramiranju preveril, ali imaš v kontrolerju novo vsebino z novimi config nastavitvami?
Lp, Frenki
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš MCLR pin vezan na high?
Če ima tvoj PIC možnost LVP, imaš to na off ali pull-down upor na tistem pinu?
Imaš stabilno napetost?
Kako veš, da kristal ne oscilira?
Si preveril program?
Pa če delaš v protoboardu ne potrebuješ ravno tistih kondenzatorjev...
Oliver
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je pic v podnožju in ali ima blok kondenzator na napajanju?
Ali je kristal tudi v podnožju ali ga prelotavaš?
Ali si preveril kondenzatorje? Meni se je že zgodilo, da sem namesto 22pF uporabil 100nF. Je pa res, da so bili SMD in jih je na oko zelo težko ločiti. Lahko probaš tudi brez kondenzatorjev, je večja verjetnost, da ti bo osciliralo, kot pa če so napačni.
Kot so te že vprašali: kako veš, da oscilator ne dela?
Ne obupaj zdaj, ko nas že vse zanima, kaj je narobe!
LP, Oliver
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je napisal frenki - si prepričan, da je fuse sprogramiran? Preberi vsebino, da vidiš...
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.96
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej se zahvaljujem vsem, ki mi poskušate pomagati.
Odgovori na vprašanja:
-Preveril novo vsebino z novimi config nastavitvami
-MCLR pin vezan preko 10k na +5V
-Ne vem kaj je LVP
-Stabilna napetost iz 7805, na vhodu stabilizatorja +8V
-Kontrola pina 16 z osciloskopom
-Program dela ko spremenim v config vrstici ali v ICProg-u iz XT na RC (seveda z zamenjavo RC člena namesto kristala)
-PIC je v podnožju, kondenzatorji so pred in iza 7805
-Kristal ni v podnožju, potrebno ga je prelotat
-Preveril sem kondenzatorje, preizkusil od 18pF-33pF in tudi brez
-Program je v redu, celo LCD mi dela, poleg tega je eno od razvojnih verzij preveril avtor knjige in ni imel pripomb glede napak, na matere sem najprej pomislil.
California
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.96
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2005 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripel sem sliko TIV, upam, da bo vidna.
PCB.doc
Načrt TIV
 Ime datoteke:  PCB.doc
 Velikost datoteke:  72 KB
 Downloadano:  43 krat
California
Uptime: 233 dni
