izračun 3 faznih grelcev vezanih v trikot
magnum44
Pridružen-a: Tor 06 Okt 2009 13:54
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Branik
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 2:17 pm    Naslov sporočila:  izračun 3 faznih grelcev vezanih v trikot Odgovori s citatom
Sem strojnik po izobrazbi, si pa upam brez strahu posegati v električne aparate, saj ni noben bau bau, le paziti je treba (in nekaj tudi vedeti o tem)
Obnavljam starejšo kalilno peč, ki ima tri komplete grelcev (v spiralo navita žica) vezane preko thyristorske regulacije v trikot. Nazivna moč thyristorskih modulov je 3x5,5 kW, po napisni tablici na peči pa naj bi bila skupna moč peči 13 kW, torej so moduli malo močnejši zaradi varnosti, grelci pa naj bi bili 3x4,33kW. Ker je ena od spiral prekinjena, pa tudi druga dva kompleta sta precej "posedena", nameravam naviti nove spirale iz Kantal žice, vendar je treba najprej dobiti prave podatke za spiralo.
Po formulah iz Strojniškega priročnika nekako znam izračunati potrebno upornost spirale za enofazni grelec priključen na 220 V (ali na 380 -na dve fazi), prav tako mi je jasno kako je s priključitvijo in preračunom v zvezdi .
I=P/U .......R=U2/P. En grelec na 220 V ali trije grelci v zvezdi, vsak dobi 220 V, skupna moč treh je trikratnik enega.
Izračunal sem tudi za trikot, vendar moja dilema: moj izračun se ne ujema z upornostjo starih spiral -merjenih z ohm metrom. Če lahko kdo razloži, oziroma poda kak link, da bom svoj "umotvor" potrdil ali zavrnil ?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si meril upornost pri hladnem ali pri segretem na delovno temperaturo ?
Ima tvoj obstojeci grelec povsem konstantno karakteristiko glede na temperaturo ?
magnum44
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Branik
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kupil sem rabljeno peč in jo bom usposobil za lastno uporabo. peč je hladna, nisem je še priklopil na el. napetost, ker je pametneje najprej obnoviti, potem prikljapljati. sem pa meril upornost dveh od treh grelcev, ki je cca 30 Ohm, v hladnem stanju seveda, moj izračun pa kaže, da bi bili potrebni cca 33 Ohm.
pomeni da sem blizu, bi pa rad še neko potrditev moje teorije, preden se lotim z navijanjem spiral.
torej: kantal A1, specifična upornost 1.45 ohm mm2/m, temp. koef. upornosti 0,00006. trije grelci po 4,33kW vezano v trikot. Priključna napetost 3x380 V (ali 400 V, čeprav jih pri meni nikoli ni 400). delovna temp. peči do 1050 st C, žica sigurno toplejša , recimo 1200 st C.
računal sem: P=3xUfxIf = 1.73xUxI
I=19,75A --------If=I/1,73=11,4A
R=U/I =380/11,4 = 33,33A
če spreminjam voltažo na 400 V, dobim neke razlike, zanima me, če sploh pravilno računam.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prvem sporocilu je videti smiselno napisano. Racunov v drugem nisem preverjal, a ce temeljijo na predpostavkah iz prvega, bodo menda kar prav.
Ob vsem skupaj seveda moras upostevati tudi tisti koeficient upornosti. Pri visji temperaturi bo upornost visja, oziroma ti imas izracun za segrete grelce, pri sobni temperaturi bo njihova upornost nekoliko nizja.
Pravis, da pride 10% razlike v tvojih izracunih v primerjavi z realnostjo - omrezna napetost tudi ni fiksno pribita na nominalno, ampak lahko niha ravno toliko. Zato pac imas tisto regulacijo ...
magnum44
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Branik
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, se pravi da bo moj izračun kar držal. Saj verjetno do ohma natančno niti ni pomembno. Regulacija temperature ni ON-OFF temveč programator krmili thyristorske module - (nisem dovolj strokovnjak, da bi točno vedel kako delujejo), ki mislim da zvezno zmanjšujejo napetost ??? s tem se manjša tudi tok in moč. Ko se temperatura približa programirani, se sprošča samo toliko toplote, kolikor je izgub. Če zmontiram zelo narobe preračunan grelec, recimo z veliko premajhno upornostjo, mi bo ob vklopu vleklo visoke tokove in je vprašanje, če bodo instalirane varovalke v delavnici vzdržale.
Sicer sem glede preračunov iskal tudi po tujih forumih, pa sem našel le za enofazne ali pa zvezda vezavo trofaznih.
Če je še kdo na forumu, ki se na to spozna, prosim še kak komentar.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
magnum44 je napisal/a:
Tiristorji so elementi, ki delujejo samo ON-OFF in ne linearno. Regulacija deluje tako, da odseka del polperiode skozi grelec, torej da ga zelo hitro ugasa in priziga. Ker ima grelec zelo veliko toplotno upornost, omrezna napetost pa dovolj visoko frekvenco, da se v kratkem casu zvrsti mnogo polperiod, je to videti kot zvezno krmiljenje.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj povem še svoje mnenje:
- Če je peč moči 13kW, je vsak grelec močan 1/3 tega - 4,333kW
- Pri priklopu posameznega grelca na 400V mora torej vleči I=P/U =~10A
- Posamezen medfazno priklopljen grelec bi torej za polno moč na delovni temperaturi moral imeti upornost R=U/I = ~40 Ohm
- Hladnejši grelec mora torej imeti manjšo upornost (grelec ima PTK karakteristiko- upornost se povečuje s temperaturo).
- Uporovno žico- dolžino preračunaj na delovno temperaturo (njeno ciljno upornost' 40 ohm), glede na podatke o žici (ki jih jaz nimam, upam pa, da jih ti imaš).
Tiristorji so samo namesto stikal in s tem nimajo veze. Razen, če so spustili dim- crknili
EDIT: sem prepozno prebral, da imaš podatke o žici navedene. Če jutri še ne bo odgovora, bom ponovno vzel kalkulator v roke.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne spoznam se preveč na to. Ampak ali si pri dimenzioniranju upošteval korak in razdaljo med dvema ovojema žice. Pomemben podatek je tudi toplotna prevodnost W/cm2.
Janez1322@gmail.com
magnum44
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Branik
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Moj prvi izračun je bil enak tvojemu in me je begalo 40 ohmov, napram izmerjeni 30 ohmom na obstoječi spirali.
Potem sem malo študiral enačbe in skice iz Strojniškega priročnika, kjer je skiciran zvezda priklop in trikotnik ter vpisane fazne napetosti in tokovi ter linijska napetost in tok. Naše omrežje- recimo 3x400 V.
-linijski tok je tok v posamezni od treh faz
-linijska napetost je napetost med dvema fazama = 400 V
-ZVEZDA vezava: fazna napetost Uf= U/1,73 = napetost med priključkom faze in zvezdiščem ali nulo
-fazni tok: If = I
-TRIKOT vezava: fazna napetost Uf = U, fazni tok If=I/1.73 (koren iz 3)
Moč (če vzamem kos fi kar 1) je P=3 x Uf x If = 1.73 x U x I
iz te enačbe dobim I=P/(1,73xU)=13000W/(1,73x400)=18,79A
dalje If=I/1,73 = 18,79/1,73 = 10.85A in to je po mojem mnenju ???? tok, ki teče skozi posamezno spiralo. Tu je vprašanje pravilnosti, ker ne računam s tremi grelci po 4300W ampak s skupno močjo 13kW.
Dalje: podatki za kantal A1: spec. upornost 1,45 ohm mm2/m, temperaturni koeficient upornosti 0,00006 K-1 . Primer: delovna temperatura 1200 stC.
Ne vem kako izračunati upornost pri 1200 st. Množiti faktor s 1200 in prišteti k osnovni upornosti ? Ali kako drugače ?
To niti ni tako pomembno. Bolj me zanima ali sem pravilno izpeljal gornji račun za If ker tam je velika razlika - 18,79 A ali pa le 10,85 A. Če s tema dvema tokovoma računam potrebno upornost R= U/I (U je zagotovo 400V, za I nisem prepričan) dobim enkrat vrednost 400V/18,79A=21,23 ohm, drugič pa 400V/10,85A = 36,86 ohm, kar je celih 73% razlike. In tu je pomembna razlika ne pa v spremembi upornosti spirale zaradi ogrevanja.
Če hoče kdo malo preračunati, lepo prosim, meni je vedno manj jasno to z linijskimi in faznimi tokovi. Če bi bila zvezda vezava potem ni problema, vse jasno, tako pa nisem prepričan.[/code]
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R = R0 * (1 + K * deltaT)
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti trije računi so pravilni. Skozi en grelec teče ~10A. Ko jih priklopiš vse tri v trikot, po treh dovodnih vodnikih teče tistih ~18A. Seveda je to v mirovnem stanju - ko je grelec že na delovni temperaturi. Take spremembe se pojavljajo zaradi zamika napetosti za 120°.
Sem ti zraven na hitro nakracal risbico za lažje razumevanje.
Pa ne mešaj zraven zvezdo, ker si boš stvari račune in razumevanje samo zakompliciral.
Upornost posameznega grelca npr. pri 1200°C mora biti 40 ohm. Drugo ne kompliciraj.
Saj bi ti izračunal jaz, pa nisi dal podatka o debelini (preseku!) uporovne žice, ki jo imaš.
 Velikost datoteke:  2.23 MB
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še to: kot ti je Sokrat podal enačbo, boš izračunal, da je pri 1200°C specifična upornost 1,5544 ohm mm2/m.
Potem pa ti že enota specifične upornosti pove, kako izračunati naprej.
magnum44
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Branik
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za potrditev pravilnosti računa. Zgoraj je tudi formula kako dobim upornost pri delovni temperaturi 1200 st.
Dejansko upornost žice lahko dobim tudi tako, da 50 metrov preprosto raztegnem in na obeh koncih priključim ohmmeter. Bo točneje kot po papirnatih podatkih, ki jih imam. Potem dodam še povečanje upornosti zaradi segrevanja in imam vse podatke.
Hvala vsem ki ste pomagali. Sedaj pa veselo na delo, da bo stvar čimprej "zalaufala"
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V glavnem, preden odščipneš žico, mrzla mora imeti cca 3 ohme manj - svojih 37 ohm Wink
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tudi tako kalilno peč moči 13 KW. Na njej je ampermeter, in ko je vklopljena peč ampermeter kaže 19A. Tudi tvoj izračun je pravilen. Pri nas je napetost čez dan 400V, ponoči pa naraste na 410V. Jaz peč prižigam samo ob vikendih ko je cenejši tok. Za segretje peči od 20 stopinj na 850 stopin C rabi peč pet ur.
Lep pozdrav Jože
Uptime: 498 dni
