Elektromotor elektrokovina
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Ledius-e
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 21:08
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo šlo?
Brez skrbi Azrael seveda bo šlo...
Don¨t worry
LP Ledi
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ledius-e je napisal/a:
A si prepričan, da si lahko privoščiš precej manjšo moč motorja?
Da sem brez skrbi.
Potem pa kar... čeprav boš potreboval ogromen kondenzator (zagonski tule ne bo dober).
Tule nisem več aktiven.
-boris-
Pridružen-a: Sre 21 Maj 2008 22:22
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2009 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakorkoli že, če priklopiš ta motor v trikot, na običajno napetost 400V, bo iz njega samo še dim prlezel ven..
Ledius-e
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.12
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2009 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A brez kondenzatorja pa ne gre??
Če ne samo vprašam če je lahko 600V?
LP Ledi
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2009 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator je lahko 600V, pazi edino, da bo namenjen za stalno obratovanje.
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2011 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(december 2011) - ali kdo pozna dobrega poznavalca Elektrokovininih motorjev ?
Problem: rabim rezervni motor, a se ne ve točno kakšen dokler se motor ne odstrani od reduktorja. Menda so podatki na tablici premalo. Ta motor pa dela 24 ur na dan (vklop/izklop/vklop/izklop....) in ga še dobre pol leta ne morem razdreti.
Poskusili smo nabaviti samo stator, a novi tovrstni statorji menda ne ustrezajo ostalemu delu motorja, ker so drugače naviti.
Ali bi kdo iz podatkov na priloženih slikah točno vedel kaj je treba nabaviti ?
 Velikost datoteke:  836.65 KB
 Velikost datoteke:  895.58 KB
 Velikost datoteke:  919.98 KB
 Velikost datoteke:  668.74 KB
legenda
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2011 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pomaga...? http://www.elkomb.si/images/stories/IEC/IEC%20Elektromotorji.pdf Wink
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2011 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj smo že bili v kontaktu z njihovimi komercialisti, a je treba vseeno pogledati, na kakšen način je motor pritrjen na reduktor, ali kaj že, ne vem več točno
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2011 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nabaviti je treba drug, kompleten motor. To je minimum. Prav bi bilo, če bi nabavili še ustrezen reduktor, če bi izpad tega stroja pomenil velik zastoj in posledično ogromno škodo v proizvodnji.
Kar se motorja tiče, podatki s tablice niso dovolj, saj je treba vedeti tudi velikost prirobnice in mere osi in po možnosti nabaviti tudi ustrezni zobnik za reduktor.
Na menjavo samo statorja pozabi. Navitje, razen če prišlo do poškodbe navitja pri navijanju, ne odpove brez dobrega razloga (največkrat mehanski problemi kot so slabi ležaji motorja, mehanska iztrošenost ležajnih sklopov, preobremenitev zaradi mehanske okvare nekje na pogonu in podobno).
In boš z menjavo skurjenega statorja, imel veliko možnost, da boš v kratkem imel za previt dva statorja, sploh ob tem, da stator, ko odpove pogosto s seboj vzame ležaje motorja.
legenda
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2011 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še nekaj Shhh ... ko boste ponovno montirali el.motor na reduktor, ga na prirobnici zasukajte za 90° v smeri urnega kazalca glede na trenutno stanje ( če seveda dolžina kabla to dopušča..) - se pravi, da bo priključna doza v vertikalni poziciji.
Verjemi, da vam bo elektrikar, ki bo vršil priklop el.motorja - hvaležen Drool ...!!!
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2011 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"je treba vseeno pogledati, na kakšen način je motor pritrjen na reduktor"
psevdonim, za podatki o prirobnici motorja (tj. način pritrditve - po sliki je bolj prirobnični kot prigradni) poglej v PDF, katerega link je podal legenda. Na strani 16 od 28 poišči oznako motorja in preveri podatke vsaj iz stolpcev M (N bo težko pomeriti brez demontaže), P in S (na strani 17 od 28). Katere dimenzije iz tabele najbolj ustrezajo dejanskemu motorju?
piroyufi
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2011 22:23
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2012 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to mi je zelo pomagalo. hvala
Stran 2 od 2
Uptime: 501 dni
