tlacni senzorji - stikalo ali ?
lukanova
Pridružen-a: Sre 14 Nov 2007 0:23
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2009 10:46 am    Naslov sporočila:  tlacni senzorji - stikalo ali ? Odgovori s citatom
zivjo,
za en projekt - glasbeni instrument bi rad uporabil tlacne senzorje. osnovna elektronika je tale USB64 OEM module od doepferja: http://www.doepfer.de/usb64.htm , in na to bi rad priklopil nekaj takega kot tele tlacne senzorje iz conrada: http://tiny.cc/eDu5q
vprasanje ki ga imam, ali teli senzorji iz konrada delujejo striktno kot stikala ali imajo neko kontinuirano (linearno ali logaritemsko) spremembo v upornosti glede na pritisk?
ce so to le stikala, bi kdo vedel kje bi lahko nabavil poceni senzorje na pritisk (10g-10kg), ki bi mi dali linearno spremembno upornosti?
povedano drugace, iscem nekaj takega kot je uporabljeno v MIDI klaviaturah, da zaznavajo aftertouch - to je kako mocno je bila klaviturna tipka pritisnjena. (pomislil sem ze, da bi kaksno le-teh razdrl in pobral te senzorje ven... hmmm)
torej, kaksne ideje?
hvala vnaprej za odgovore.
Luka
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2009 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ti že vse piše na linku senzorja, ki si ga sam podal. Bolj točno ti bo težko odgovoriti. Neutral
Še vec informacij (datasheet) pa dobiš, če klikneš na "informacije o izdelku" na desni strani...
lukanova
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, se mi je zdelo da je stikalo, samo nisem bil preprican.
a kdo ve kje bi dobil senzor ki bi mi dal podatek o moci pritiska?
l.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lukanova je napisal/a:
l.
Speak to the hand Ali si sploh kaj prebral tiste linke, ki si jih sam podal in katerega sem ti še jaz omenil?
Očitno ne, ker bi drugače videl, da to ni stikalo ampak senzor, kateremu se upornost spreminja glede na silo, ki deluje nanj. V dodatnih informacijah (sem ti povedal, kje jih dobiš) bi našel še krivuljo upornost / sila.
Če že tako očitnih podatkov ne znaš prebrati in razumeti, kako upaš, da boš naredil klaviaturo, kjer bo morje majhnih in velikih "hakeljcev"?
Uptime: 503 dni
