Napeljava kabla (el. vodnik) v zelo star kanal
malcek
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 12:35
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Ljubljana - Savsko naselje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 12:39 pm    Naslov sporočila:  Napeljava kabla (el. vodnik) v zelo star kanal Odgovori s citatom
Živjo
V kanal po katerem teče kabel za luč, bi rad napeljal še 3 za vtičnico. Sedaj imam pa problem, ko mi ne rata niti enega po kanalu spravit (2m) do konca.
Ali obstaja kakšen trik? Ali naj uporabim že obstoječ kabel da povlečem skozi?
Lep pozdrav.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje, da potegneš vse nove vodnike. Pa ko jih boš vlekel, pazi da niso prepleteni. Pomaga tudi, če jih malce namažeš z milnico ali kremo za roke. Če se da, pa uporabi eno staro žico kot pomoč pri vleki kablov.
malcek
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lojzek, bom [slovenščina je zame španska vas] tole z milnico.
Sicer pa sem nad tem da bi povlekel 3 na enkrat že obupal, bom [slovenščina je zame španska vas] potem pa nameravam dobit špagico skozi, da jih bom vlekel (namesto potiskal kot zdaj)
Če ima pa kdo še kak nasvet, pa ne se šparat. Mam že čisto prste poripsane od stene ki je zraven vhoda
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 1:25 pm    Naslov sporočila:  kanal, luč in vtičnica ... Odgovori s citatom
Malo nerodno si opisal tvojo situacijo,
trikrat sem prečital, pa žal še ne razumem ...
- kakšen je ta tvoj "kanal"?
- ali je res dolg samo 2m ?
- koliko žic pravzaprav potrebuješ?
- kaj bo na enem koncu kanala
in kaj na drugem?
gl, DD+
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če je razdalja samo 2m boš težko kable potisnil noter če sta dva vodnika že notri.
Moral boš uporabiti vlečno metodo. Če ne želiš obsoječih vodnikov prekiniti, nanju pritrdi vlečno vrv ali pa kos kake druge žice in jih povleci nazaj. Tako boš dobil vlečno vrv/žico v cev.
Nato iz vseh petih vodnikov na koncu odstani izolacijo in jih zakrivi v zanko. Skozi teh pet zank daj potem vrv in tudi naredi zanko. Vseh pet vodnikov lahko povežeš v snop (s salotejpom), vendar to naredi samo na koncu ki pride v dozo, sicer bodo za vedno skupaj.
Začasno lahko tudi na vsak meter povežeš s salotejpom, vendar ti priporočam da tako "objemko" odstraniš tik preden bi šla v cev (prekineš vlečenje, odstraniš, nadaljuješ).
Kable lahko malo naprašiš s smukcem, ali pa uporabiš milnico kot je bilo že omenjeno.
Pomaga če imaš pomočnika, pri čemer eden počasi vleče vrv, drugi pa vodi kable v cev in jih pri tem potiska.
Ovinki so problem, sicer pa mislim da 5 vodnikov bo že šlo noter.
Kakšen pa je notranji premer cevi?
LP, Gregor
Nazadnje urejal/a gregoral Pet Okt 23, 2009 1:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne delaj to s "špagico" ampak pojdi v el.trgovino, ali pa k najbližjemu štromarju in vprašaj za "foršpon" po domače...
ko ga boš dobil, se ti bo posvetilo, za kaj se uporablja... Mr. Green
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš možnost si kje sposodi "foršpon" (žal ne najdem prave besede za tole).
Sicer pa za tehle 2m ti ga res ni treba kupovat. Vzami kak star kos žice, malce večjega preseka (recimo 2,5 kvadrat), ali pa najlonsko vrv (cca 3mm), tiste papirnate pa rajši ne uporabi, ker se lahko precej hitro strga.
Če ne bi bil iz Butal bi imel večje možnosti da se kdo javi da ti pomaga.
LP, Gregor
Nazadnje urejal/a gregoral Pet Okt 23, 2009 2:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat
malcek
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa Gregoral za razumevanje in nazoren opis vlečne metode.
V cirka 2m dolg kanal z dvemi ovinki rabim spravit notri pet kablov (trenutno sta not dva), imam 1.5mm trde vodnike, kanal je pa velik da kazalec do prvega členka notri vtaknem (kak cm premera).
Nikogar ne poznam, ki bi imel foršpon, sem se pa ravno preselil iz Butal v Ljubljano.
Sem tudi premišljeval, če bi lahko kar ta stari kabel uporabil za vlečenje.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa uporabiš jekleno žico ne predebela in ne pretanka.Na koncu začetne žice zvij tako gre v cev.Jaz sem tako uporabil.Če boš to delal izključi varovalko.
malcek
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sori za dvojni post.
Samo da poročam o uspehu : )
Najprej sem hotel prevleči najlonsko vrvico z prvim vodnikom pa se mi je strgal, s ta zadnjim je pa šlo.
Sedaj sem pa prevlekel vse ta nove vodnike +1 ta star nazaj in moram samo še povečat luknjo za večjo dozo in zvezat. JUHU še danes bo narejeno!!!
Če bo kdo ki je v podobni situaciji tole bral, ne zanemarit tistega nasveta o pomočniku. En orenk vleče en pa mal potisne pa gre lepo skoz : )
Hvala lepa!
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 23, 2009 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je cev dobra in v zidu, lahko povlečeš notri posamezne izolirane žice in ne cel kabel z izolacijo .
Aha, malo prepozno!
Lep pozdrav!
Uptime: 498 dni
