sedlarc1987 Član
Pridružen-a: Čet 22 Okt 2009 10:27 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.16 Kraj: maribor
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 9:53 am Naslov sporočila: atmega32 in biper |
pozdravljeni!
nameravam izdelati preprost program, ko bi bila pritisnjena tipka piezo zvočnik zapiskal (bip)
ker sem začetnik bi prosil za pomoč, kakšen primer...
po moji logiki bom moral zvočnik vezat na pwm izhod in tako bom lahko nastavljal frekvenco ( ton zvočnika) ??
hvala za odgovore |
sedlarc1987 Član
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 10:11 am Naslov sporočila: |
pozabil sem napisat da programiram z C-jem in code vision |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 10:12 am Naslov sporočila: |
Ali pa uporabi aktivni piskač pa je enako kot z ledico samo tranzistor še dodaš. Pa kraj si popravi. |
sedlarc1987 Član
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 10:16 am Naslov sporočila: |
ne morem uporabit aktivnega piskača ker imam že vezje narejeno in je piezo not.
zanima me predvsem kako nastaviti registre
hvala |
sedlarc1987 Član
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 3:04 pm Naslov sporočila: |
ewo našel sem en primer ki pa je za atmega128.
jaz pa uporabljam at32. zanima me kako moram nastavit registre, da mi bo delalo. beeper imam vezan na PA28
celi dan že gledam datasheet od at32 vendar si ne znam pomagat, zato bi prosil za vašo pomoč!
primer programa
void play_note(unsigned int note,unsigned int duration)
// Reset the 16 bit Counter
TCNT1H = 0;
TCNT1L = 0;
// Set the Counter TOP
ICR1H = ( note >> 8 ) & 0x00FF;
ICR1L = note;
// Turn on the Prescaler
TCCR1B |= (1<<CS11);
_delay_ms(duration);
// Turn off the Prescaler
TCCR1B &= ~(1<<CS11);
_delay_ms(PAUSE);
hvala!!!!! |
sedlarc1987 Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 4:23 pm Naslov sporočila: |
nobeden nič????
nujno rabim!!! |
int47 Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 6:35 pm Naslov sporočila: |
Se bo treba naučit brat pdf-je. Brez tega ne bo šlo.
beeper imam vezan na PA28 |
PA28 ??
Če si priklopil na PA[karkoli], ali pin 28, ne bo šlo z HW PWM. Na strani 73 tega PDF-ja piše (riše), katera pina sta za HW PWM.
Če nočeš zavreči tiskanine, imaš dve možnosti:
-Narediš prekinitev, ki se proži z dvakrat višjo frekvenco od željene in v njej spreminjaš stanje izhoda.
-"Zvok" generiraš z zankami in zakasnitvami.
P.S.
Vsak piskač ima svojo resonančno fekvenco, pri kateri je najbolj glasen.
uC ima takt/uro/oscilator, ki jo je potrebno upoštevati pri izračunu frekvence. |
