rajko73 Neznanec
Pridružen-a: Pet 30 Okt 2009 19:06 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Mozirje
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 7:16 pm Naslov sporočila: vezava firšt EMV 110 ..4230 in termostat eltherm at8 |
zanima me naslednje, oziroma kdo bi mi to lahko zvezal..[slovenščina je zame španska vas] pa iz mozirja..
imam omenjeni zadevi. ločena etaža med mano in starši. ena veja centralne iz zidanega štedilnika preko komplet obe etaže. posebej v kurilnici peč na olje z cisterno. na določenem delu v vejo vgrajen ventil EMV 110, rad bi pa sledeče; upam, da boste štekali.
ko se zvečer zadeve zunaj ohladijo bi rad spodnjo in zgornjo vejo ločil tako, da ventil zapre spodnjo etažo ker starša nimata rada toplo, jaz pa rabim skozi celo noč določeno temperaturo ker imamo dojenčka...
je možno, da to zadevo rešiš preko termostata, da se to dela samodejno, ko recimo pade na določeno temperaturo, pa da se peč na olje zalaufa samo za zgornji del...potem pa recimo zjutri ko starša zakurita v štedilnik, pa se ventil ponovno zasuče in se obe zadeve grejeta preko štedilnika ( je dovolj močan )
ali zna to kdo zvezati? nujno bi rabil ker bomo počasi ponoč začeli zmrzovat:)
nagrada ne uide.... če je ker v bližini...lahko tudi jutri..nedeljo..ponedeljek...
če mi lahko kdo pomaga...pošlj mi kako ZS pa te pokličem
vesel bom tudi komentarjev v vezi če je to sploh mogoče. še bolje pa da mi napišete kar sem če je kdo zainteresiran, da mi pomaga
lep pozdrav
Nazadnje urejal/a rajko73 Pet Okt 30, 2009 7:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
nikoba Član
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57 Prispevkov: 154 Aktiv.: 0.79 Kraj: metlika
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 7:25 pm Naslov sporočila: |
Pokliči v firšt in se tam pozanimaj saj je elektronika njihova pa še iz tvojega kraja so.Samo njih je treba plačati z zlatom.
Nazadnje urejal/a nikoba Sob Okt 31, 2009 3:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 7:38 pm Naslov sporočila: |
Slabo tole štekam, pa dvomim da sem edini.
Daj spesni prispevek tako, da bo lažje berljiv in bolj razumljiv.
Če torej vsaj za silo "štekam":
Rabiš torej 2 pogoja, zunanjo temperaturo in uro?
Torej termostat hladilnika, nastavljen na par stopinj nad nulo, in pa timer-programsko uro.
Mogoče pa je vse, omejitvi sta le dve: proračun in domišljija.
Predlagam pa regulacijo vsake veje posebej s programskim sobnim termostatom, peč na olje pa naj vzdržuje neko minimalno temperaturo, da se bo izklopila ko zakuriš drva.
Lahko še malce zakompliciraš z vremensko regulacijo, a to je že večji strošek. |
dule Član
Pridružen-a: Sre 02 Sep 2009 21:01 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.25 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 9:23 pm Naslov sporočila: |
V peč na drva daš kotlovski termostat od 0-90 stopinj c. ga nastaviš na 45 stopinj c. in z njim krmiliš rele . Preko releja pa potem vklopiš gorilnik ter krogelni ventil.Ravno danes zvezal nekaj podobnega pri kolegu.V peč na drva daš še en termostst in ga nastaviš na 90 stopinj c. kateri ti premosti sobni termostat da nebi peč na drva zakuhala. |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 7:06 pm Naslov sporočila: |
Čez jaz njega prav razumem...
-potrebuje avtomatski preklop med kotloma (štedilnik+kotel na nafto)
-čez noč se mora prekiniti ogrevanje ene etaže.
Ugibam, imate eno črpalko, mešalni ventil za preklop med kotloma ter dva krogelna ventila ki imata ele. pogon (oz. vsaj enega za spodnjo etažo).
Tisti preklopni ventil mora krmiliti diferenčni termostat, črpalko dva sobna termostata (vzporedno vezana.. ), ventil za spodnjo etažo pa programska ura oz. eden od termostatov.[/u] |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 12:24 am Naslov sporočila: |
Saj se mu niti ne gre preveč za rešitev problema.
Če bi, bi podal detajlnejši, berljivejši opis problema, ne pa da ugibamo in odkrivamo toplo vodo zanj.
Oziroma: vsaj odzval bi se z dopolnitvami/popravki... |
Uptime: 499 dni
