| Avtor |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Nov 15, 2009 10:49 am Naslov sporočila: nr. 5/6 napajalnik - GLUPOSTI |
LP!
Mogoče (verjetno) bodo še komu pomagale napake, ki sem jih naredil med sestavljanjem ... Saj veste - življenjen je prekratko, da bi vse napake poskusil na lastni koži ...
Vse, ki ste ob sestavljanju ugotovili, kar bi koristilo še drugim sestavljalcem predlagam, da v to temo to napišete ...
1) Priklop transformatorja na konektor CON6:
Na shemi je risano, da gre sredinski odcep transformatorja na pin1: logično se mi je zdelo, da se pini štejejo od leve proti desni ... Napaka.
Kako je bila napaka najdena:
Napetost na C1 je bila čez 50V namesto cca. 21V.
Posledice:
Najverjetneje odletel mikroprocesor (deloma deluje - a ne da nič ven na R2R DA verigo) in triak/tiristor.
2) Priklop tipk na CON2 gre takole:
1 - enkoder levo
2 - enkoder desno
3 - enkoder pritisk
4 - tipka stop
5 - comm
3) SCR (triak ali tiristor)
Obrnjen mora biti s hladilnikom proti zunanjosti plošče. Luknje je treba še povrtati (ravno tako za C1 in R46 do R49)
LP, Grega
| Nazaj na vrh |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4882 Aktiv.: 19.76 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Nov 15, 2009 12:29 pm Naslov sporočila: |
Ko dobim transformator in bo stvar delala kot mora, bom dal slike v malo boljši ločljivosti. Včasih si res malo v dvomih kako pride kakšen element...
_________________ Lep dan
Simon |
| Nazaj na vrh |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2120 Aktiv.: 9.11 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Nov 15, 2009 4:46 pm Naslov sporočila: |
Razpored sem ugotovil,ko sem programiral atmege,da ima kontra obrjeno,prav tako za LCD. Mucek,ali je tako prav obrjen tiristor,na spodnji sliki?slaba slika(mobitel)
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
413.58 KB |
| Pogledana: |
56 krat |
_________________ Denis |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Ned Nov 15, 2009 6:00 pm Naslov sporočila: |
Se slabo vidi, ampak mislim da je narobe - "hladilna" stran mora biti obrnjena na dol - proti zunanji strani plošče.
LP, Grega
| Nazaj na vrh |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.08 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Nov 15, 2009 7:46 pm Naslov sporočila: |
dkone, poglej v datasheet tiristorja katera nogica je G-gate, potem pa še poglej na vezje, kateri kontakt gre preko R1=470ohm na optocoupler. Potem obrni tiristor tako, da bo G na tem kontaktu. Po sliki sodeč imaš narobe obrnjeno, kot je že mucek rekel.
| Nazaj na vrh |
dkone Član
Objavljeno: Ned Nov 15, 2009 7:50 pm Naslov sporočila: |
| Samo87 je napisal/a: |
LP |
sicer uporabil sem triak,in sem gledal da gre gate preko 470ohm upora. Hrbtna stran triaka gleda proti mosfetom. Bom jutri obrnil.
| Nazaj na vrh |
Samo87 Član
Objavljeno: Ned Nov 15, 2009 8:18 pm Naslov sporočila: |
| Ja če je Gate na pravi strani potem ne obračat! Jaz sem uporabil triak TIC246 in v mojem primeru je tako kot je rekel mucek: hladilna stran je spodaj glede na tvojo sliko (stran od MOSFETov). Ne vem katerega si pa ti uporabil in kakšen je njegov pinout.
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
