Bascom AVR
Profesor Einstein
Prispevkov: 1447
Aktiv.: 6.07
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 12:31 pm    Naslov sporočila:  Bascom AVR Odgovori s citatom
Pozdravljeni
V eni kodi od Bascom-AVR sme zasledil spisano naslednje:
Tmp = Bd(1) And 1
Tmp je spremenljivka tipa byte, Bd() je pa polje nekaj bytov nisme pa prepričan če prav razumem tisti "And 1" in bi prosil za pojasnilo.
Sedaj nisme povsem prepričan če "And 1" pomeni prištej ena spremenljivki Tmp v katero je vpisana vrednost Bd(1) oz drugače Tmp=(Bd(1)+1).
Hvala az pomoč
Darko
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.48
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 12:51 pm    Naslov sporočila:  Re: Bascom AVR Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Tmp = Bd(1) And 1
Hvala az pomoč
Darko
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.33
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 1:03 pm    Naslov sporočila:  Re: Bascom AVR Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Tmp = Bd(1) And 1
Hvala az pomoč
Darko
Malo pazi kako pišeš. (nisme <> nisem)
Bascoma ne poznam, bi pa rekel da je to binarna AND funkcija, ki ti izloči vse bite razen prvega
Koda:
Primer1:
       10101001
AND    00000001
=      00000001
Primer2:
       10101001
AND    11000001
=      10000001
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
Profesor Einstein
Prispevkov: 1447
Aktiv.: 6.07
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja se bom potrudil da ne delam več napak v tekstu.
Hvala za odgovor.
Kolarmodelar
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 21:32
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.48
Kraj: Letuš
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2009 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar tukaj vprašal, da ne bom nove teme odpiral.
Že nekaj časa nisem delal z bascomu in me zanima kaj pomeni Couldn not identify chip with ID: FFFFFF in pa Selected chip and target chip do not match AT90S1200 <> ATtiny461.
Uporabljam programator stk200/stk300 in pa ATmega8.
Lep dan še naprej
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.42
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2009 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programator ne bere podatkov iz ciljnega čipa. Preveri nastavitve, povezave in napajanje.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.20
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti imaš izbran napačen čip. Ne v realnosti, temveč v programu Smile
-Albert Einstein-
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.15
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ATMega8 kontrolerju imam priklopljen IR senzor TSOP2236. Z NE555 cipom generiram pravokotni signal gekvence 36kHz.
Stvar je taka, da ko posveti IR svetloba v TSOP mora Mega8 prizgati LED diodo na enem izmed portov.
Ker TSOP deluje po logiki, ce vanj sveti IR svetloba je na izhodu "0", ce pa ne je "1".
V Bascomu sem poskusil narediti IF THEN ukaz, ter dolocil ce je port, kjer je TSOP = 0, potem je port, na katerem je LED = 1.
Pa stvar ne deluje.
Sem mogoce falil v logiki?
Kaksno zanko moram izbrat.
Tukaj je IF THEN ukaz ki sem ga uporabil.
Koda:
Config Portc = Input
Config Portd = Output
If Portc = 1 Then Portd = 1
P.S. Uporabil sem kot da je celoten port I/O.
Hvala za pomoc!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moraš določiti na kateri pin je vezan senzor, tako kot si napisal Bascom čaka da bo cel portC imel vrednost 1, to pa pomeni &B00000001.
Za vhod moraš uporabiti Pin in ne Port.
If Pinc.x = 1 then
Portd=255 ' vsi pini bodo na 1, ali Portd.y=1 za določen pin porta
else Portd=0
end if
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.15
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2012 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepsa hvala za pomoc!
Sem resil problem.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Uptime: 233 dni
