navigacija traktorja
jurijznidersic
Pridružen-a: Čet 26 Feb 2009 18:00
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 5:20 pm    Naslov sporočila:  navigacija traktorja Odgovori s citatom
Pozdrav!
Imam idejo, da bi na traktor montiral neko navigacijo, ki bi mi omogočala natančno sledenje ravni črti (nujno potrebnio pri setvi - olajšano delo vozniku). recimo da bi na konec njive dal en oddajnik in bi se traktor po njem orientiral (v kabini bi imel indikator položaja).
Bi se dalo to kako realizirati?
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.52
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko natančno?
Jaz vidim rešitev v laserju.
Agar
jurijznidersic
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
natančnost recimo 5 cm
izvedba bi morala biti robustna
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menda obstaja GPS naprava prav za ta namen. Drugače, pa kot ti je že S56RGA predlagal točkasti izvor na eni strani in napravo ki sledi temu viru v traktorju
Lep dan
Simon
jurijznidersic
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moreš računat s tem, da se za vsak hod pomakneš za širino orodja.
prvi hod bi pač odvozil sam, vse naslednje bi pa bila trajektorija po eno širino orodja stran. to imajo že narejeno, ampak je preko setalita in seveda, je zelo drago.
je pa to nujno potrebno pri širših orodjih (7m naprej), kjer ne vidiš natančno rob stroja in zato prekrivaš hode in delaš zgubo
Aktiv.: 67897.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf
Prispevkov: 2272
Aktiv.: 10.43
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kateri traktor to misliš dat? Na nekaj novejšega ali starejšega datuma?
LP Gašper
fifa
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.38
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zadeva je v osnovi zelo enostavna, na vogale njive postaviš izvor (običajno UZ), prvič pelješ traktor ročno (saj ni nujno da je njiva ravna), ko pelješ ročno sprejemna naprava snema položaj in pot z metodo triangulacije. vse ostalo je potem stvar matematike. Tudi naslenji prehodi se merijo.
Kot rečeno v osnovi je zelo enostavno, praktična izvedba je pa kar problematična, običajno je krmilnik narejen tako da voznika le opozarja da je preveč levo oz preveč desno..., in pa v kabini ima prikazovalnik kako vozi glede na prejšnje stanje...
mislim pa da je pozicioniranje na 5cm malo prehuda zahteva, mogoče +- 5cm...pa še to je kritično
jurijznidersic
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to mislim dat na landinija, čeprav pa bi naredil prenosno zadevo
hvon
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55
Prispevkov: 195
Aktiv.: 0.89
Kraj: Avče
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na eno stran njive postaviš laser in ga naravnaš točno proti drugi strani ,potem pa vzameš 2 papirja a4 format in ju postaviš enega nad drugim če bi prišlo npr do razlike v nadmorski višini .čez oba lista potegneš črto navpično dol tako da dobiš 2 polovici in ga namontiraš pri strani na traktor. traktor zapelješ v njivo proti laserju in ga postaviš tako da ti rdeča pika laserja sveti točno na črto ki ti ločuje desno in levo polovico a4 format papirja. ko se boš vozu s traktorjem naprej proti laserju ,gledaš samo v list papirja pri strani in voziš tako da je pika točno na sredini . če boš vozu preveč levo al pa desno se ti bo pika premikala po listu papirja Smile . to naj bi bla bol kmečka navigacija . pa še ponoč lahko delaš ko se laser bolje vidi in sosedi se bojo prav čudli kako lahko ponoči nardiš tako ravno linijo Very Happy
" Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš."
fifa
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.38
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj se zgodi če je njiva ukrivljena? l
Navigacioja za traktorje je popolnoma ista, kot jo uporabljajo stroji za izgradnjo cest (t.i. greder), verjetno se strinjate da so ceste (in njive) tudi ovinkaste (krive), in potem linearno krmilje odpade. Edini način je triangulacija.
jurijznidersic
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2011 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj imam eno novo idejo, in sicer bi naredin to z GPS-om, sicer ne bi bilo tako natančo. Ima kdo kakšno dobro in poceni varianto za GPS modul?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2011 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S poceni moduli za GPS navigacijo boš oral tudi sosedovo njivo in državno cesto. Mr. Green
Stvar kot taka ni čisto trivialna. Za uporaben izdelek je potrebno veliko znanja in veliko denarja.
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.41
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2011 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogledal sem, kaj ponuja John Deere. Zanimiva oprema. Poleg navigacije ponuja celoten management opreme in materiala (strojev, semen, kemije,...).
Za zahtevano natančnost (+-10, 4 ali 1 palec) poleg njihovega GPS sprejemnika potrebuješ še DGPS oddajnik in ustrezno dovoljenje, ali pa se naročiš na njihovo omrežje (dealer-owned). Če si zadovoljen z natančnostjo +-13 palcev, lahko to dosežejo samo z uporabo sistema WAAS, katerega evropski ekvivalent je EGNOS (baje je že popolnoma operativen).
El-cheapo kitajski modul za drobiž sam res preprosto nima dovolj velike natančnosti.
RUros
Prispevkov: 1032
Aktiv.: 4.22
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2011 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Module za prav ta namen proizvaja tudi Hemisphere, njihove produtke uporablja tudi geodestka služba v Sloveniji. Proizvajajo pa tudi module, ki so namenjeni za kmetijske namene. Pobrskaj malo po njihovi strani. Cena pa žal verjetno ni nizka.
