problemi z računalnikom
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2003 6:19 pm    Naslov sporočila:  problemi z računalnikom Odgovori s citatom
doma imam probleme z računalnikom namreč šla mi je plata imel pa sem msi k7t turbo raid pa procesor 1.7 xp no kakorkoli šla mi je plata čeprav mi je na diagnostičnih led diodah kazalo da je procesor toraj ni nardilo prav nobenega koraka pa na plati so se pregrevali stabilizatorji napetosti in z napajalnika je nekam čudno dišalo vendar ko sem vseskupaj prižgal je prižgalo samo ventilator od procesorja in napetosti so bile 12.1v 5.14v.3.4 v danes sem nabavil novo plato msi k7 combo pa mi vseeno ni nič zagnalo no nato sem dobil še procesor 2.0 xp in po nekaj poskusih končno prišel v bios vendar ga še nisem do konca skonfiguriral pa mi je že vse skupaj spet crknilo Evil or Very Mad in sedaj nevem kaj bi lahko bilo narobe izgleda kot bi bil procesor vendar ni nič videti skurjenega le iz napajalnika še zmeraj čudno diši pa ventilator pri napajalniku se vrti malo počasi vendar napetosti odstopajo za desetinko volta navzgor torj se mi zdi čudno vseskupaj
prosim pomagajte
LP cero
infrared
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2003 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na enih platah so problemi z elkoti 1800 MF 1000 MF , napako takoj opaziš , saj so na vrhu napihnjeni ali pa celo odprti . če imaš tako plato potem ni problema , zamenjaj tistih 10 elkotov in stvar 100 % dela.
L.P. infrared
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2003 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je omenil infrared poglej elektrolite ampak tudi v napajalniku. Merilni instrument - če nimaš osciloskopa je bolj tako tako. Sam sem imel nekaj časa nazaj težave z PC-jem v delavnici Napetosti so štimale a včasih ni zagnal. To se je začelo dogajati vedno pogosteje na kar nazadnje napajalnik sploh ni več štartal. Po zamenjavi napajalnika plošča dela brez problema. V napajalnik sem sicer pogledal - na oko ni bilo kaj opaziti - vrjetno je "posušilo" kakega elektrolita v bilžini hladilnika. kompleten napajalnik dobiš za 6kist tako, da se z njim nima smisla zafrkavati. Mogoče ti pride kdaj prav kak ventilator hladilno jedro pa kaka dušilka...
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2003 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najprej hvala za odgovore
hja samo hecno je to da plata je nova in štarta normalno mislim no kolikor toliko -kot ne bi bilo procesorja noter napetosti pa sem meril in so kot sem že v prejšnjem postu omenil v redu kaj pa bi moral meriti z osciloskopom imam ga v službi namreč do 20 mhz
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 02, 2003 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z osciloskopom boš videl, če je slučajno tistih +5V preveč valovitih - če so mogoče elektroliti v okvari.
zoki
Pridružen-a: Tor 18 Nov 2003 21:50
Prispevkov: 119
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2003 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Napiši malo več,kaj si zamenjal in kaj ne!
Ni problem samo plata ,cpu in napajalnik.Lahko je grafika ali ram in še kakšen modem. Stvari se loti sistematsko,tako da boš siguren kaj je narobe.Koliko watov pa sploh ima napajalnik?
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2003 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no sej je že vse skoraj rešeno vse skupaj sem peljal na servis in tam so mi zamenjali plato procesor ram in ohišje Cool bil pa je kriv napajalnik in zaradi tega je šla plata in nato še procesor ram pa so mi zamenjali ker stari ni bil kompatibilen z novo plato ohišje pa sem jaz reku naj zamenjajo če bodo zamenjali napajalnik
sej se lahko sam pogruntal kaj je bilo narobe samo potem gre en procesor pa druga plata pa drugi procesor in počasi zgubiš živce
vseeno hvala vsem za pomoč in odgovore
lp Cero
