osvetlitev stopalk
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 2:18 pm    Naslov sporočila:  osvetlitev stopalk Odgovori s citatom
lepo pozdravljeni,
imam sledeč problem...
namreč nabavil sem si led palice, katere želim montirati nad stopalke v clio l'99
in ja problem je v tem da ko se tale palica napaj preko 12v baterije katera je prišla v kompletu sveti s polno močjo, ko pa sem tole palico vezal na stikalo od vrat in na 12v napetost avtomobila, pa led diode lih kaj da svetijo ne dajo od sebe niti 30% moci... se komu sanja kje bi biw štos?
hvala za vsake informacije
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
Nick
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 16:38
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.30
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem, ker če vežeš LED-ice namesto prejšne lučke, je povsem verjetno da dobijo premalo toka. Sam sem imel isti problem ko sem hotu v prtlažnik "kofano" montirat neonko.
Rešitev je ta, da napelješ nov kabel (+) iz baterije ali pa iz naprave, ki je za prižiganje cigaret do stikala in od tam naprej na tvoje LED-ice. (-) pa je itak povsod na ohišju "karoseriji" avtomobila.
LP Nick
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmm zanimivo, bom probal to stvar čeprav sem izmeril napetost baterije je 11,53V na avtu je pa 11.89 nevem a li ma to sploh veze zgleda da res manjka soj +
Folc
mups
Pridružen-a: Tor 27 Jan 2009 20:07
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa daš 12V rele, katerega bi vklopil z tistim napajanjem od prejšne lučke. Napajanje bi pa lahko potegnil iz vtičnice za cigaret ali pa potegneš nov kabel iz akumulatorja.
PS: kje si kupil LED trakove?
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmm tale ideja iz vtikača za cigarete mi je zelo všeč samo moti me to, ker je tisti vtikač vezan na kontakt, kar pomeni da če ni kontakta luči se ne bodo oprle, rad bi da se odpirajo tako kot stropna luč, vsakič ko so odrpta vrata,
led trakove sem kupil na sejmu v Pardenone tole soboto 120 cm dolg trak je bil 5€ tak da [slovenščina je zame španska vas] si nabavu plavega in belega
Folc
mups
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poskus varjanto z relejem...
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mups je napisal/a:
ok bom probal stestirat, sam še neki mi je na pamet prišlo, kaj pa če bi + vlekel iz stropne lučke? .. namesto direkt iz akumulatorja?
Folc
mups
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja lahko bi tud iz ključavnice ali pa iz napajanja radia imaš kr dovolj izbire. Smile Ker iz stropne lučke je kar dolga;).
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hehe kot zgleda bo treba še mal pregledat ^^ hehe hvala za trud in uporabne nasvete vsem Very Happy
Folc
Nick
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.30
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En nasvet ki pride vedno prav in da ni prepozno.. Vedno probaj priklopit "napravo" (luč, hladilnik, nevem karkoli) tja iz kamor hočeš večt kable, da ne bo prepozno... Ko bojo kabli namešče in boš ugotovil da je prenizek tok Wink
LP Nick
Nazadnje urejal/a Nick Tor Nov 24, 2009 9:38 pm; skupaj popravljeno 2 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce mi gre na smeh. Tok bo prenizek?
A da bi pa z instrumentom pomeril, koliko napetosti pride na napravo, in zakaj ne dovolj, pa nihče noče?
Kaj imajo te ledice 20kW, da jih navadno stikalo ne vklopi in da se na vodnikih pojavlja takšen padec?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa jih je vezal v seriji s stikalom.
lp, ElGrigon
mups
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
paziti moraš na presek vodnika... Ker če je premajhen vodnik ne more potegniti večjega toka. Sam sem imel tak problem pri zvočnikih. Imes sem 100 W RMS zvočnike v avtu presek kabla pa 0.25mm2. Potem [slovenščina je zame španska vas] pa dal 2.5mm2. Potem so bli pa tudi basi bol udarni Smile .
Nick
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.30
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Adi
Mal [slovenščina je zame španska vas] se zapletel.. Razz sam [slovenščina je zame španska vas] vedno imel probleme s tokom, ampak ne pri LED-icah Wink
Tako da v tistem postu ni mišljeno dobesedno na ta primer!
LP Nick
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne mešajte tu zvočnike in LEDice. Če je na žicah 12V pri vklopljenih LEDicah, ne more biti kriv kabel in so krive same letvice in priključitev le-teh. Teh nekaj sto mV padca na kablih se sploh ne pozna.
Se mi zdi, da bi se nekdo moral malce izobraziti o osnovah elektronike (npr. Ohmov zakon), da nebi pisal takih bedarij.
So trakovi narejeni za DC ali AC napetost? Kaj piše na njihovem adapterju?
Stran 1 od 3
Uptime: 499 dni
