Indikartor prestave
brodar
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 13:23
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.54
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 1:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo tole sem naredil, da malo nakratko razložim 1 stikalo je za prikaz številke 1, 2 za število 2, 3 za 3, 4 za 4, 5 za 5, 6 za črko H. Do števila 3 mi dela lepo naprej se mi pa "zaštrika" Think Kaj delam narobe ??
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 6:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
MadMax je napisal/a:
Išči recimo 1N4007.
Za krmiljenje LEDic je dovolj tudi majhna 1N4148 Smile
Res je, ampak sem ravno zaradi mehanskih lastnosti (velikost in težja "uničljivost") predlagal večjo Whistle
brodar: mnogo preveč diod in zaporednih vezav, pa še na predupore si pozabil.
2 za 1, 5 za 2, 5 za 3, 4 za 4, 5 za 5 in 5 za H znese zgolj 26 diod, če si zadovoljen da v leru ne sveti nič. V nasprotnem pa še par diod in uporov ter tranzistor.
Nazadnje urejal/a MadMax Tor Nov 24, 2009 8:31 am; skupaj popravljeno 1 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sem hotel isto napisat... Na navadni diodi je 0,7V padca S temi bi mogoče še delovalo. Na LED diodah pa imaš minimalno nekje 2,5 - 3,3V padca.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da on hoče rešitev z mikrokontrolerjem ali kakim namenskim čipom, ne z diodami. Čeprav je rešitev z diodami najbolj enostavna in ziher.
LP Gašper
brodar
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.54
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bom rajši z diodami začel. Že tukaj se mi zatika, kaj šele pri kakšnih čipih. d'oh!
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think Saj na tak način bo delovalo (in tudi najzanesljiveje), ko ujameš prave kombinacije diod. Vseeno pa bi jaz raje iz nekega seznama CMOS logike izbral čip za BCD > 7 segment pretvorbo:-k Vhod v BCD pa bi najverjetneje res naredil z diodami, ker ne vem če obstaja decimal > BCD pretvornik Think
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brodar je napisal/a:
Saj tisti načrt je čisto OK. Diode daš samo v tista vozlišča, kjer so potrebna - nariši logično tabelo za prestave in segmente, boš takoj ugotovil kaj pa kako Wink
Tule nisem več aktiven.
brodar
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.54
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo zdaj saj vem kaj sem delal narobe. Zdaj pa samo še naštudirat kako se prikaže na segmentu črka A če ni pritisnjena nobena tipka.
-=davor=-
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 21:17
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.62
Kraj: PTUJ
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa toliko stikal?
a ne bi bilo preprosteje narediti z logičnimi vrati in samo s 4-mi končnimi stikali?
tole sem pred časom objavil na enem avtomobilskem forumu, kjer je bilo govora o indikaciji prestavne ročice za v prosti prestavi.
Uporabnik je želel vedeti kako bi vedel kdaj je prestavna ročka izven prestav, da bi lahko motor (pozimi) zagnal daljinsko.
 Velikost datoteke:  79.86 KB
"Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš"
brodar
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.54
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo končno vezje. Very Happy Nisem tako neumen. Very Happy 6 stikal mi je bolše za montazo, ki sem rešil kar iz mikrostikali. Samo še prave vrednosti uporov moram dobiti pa smo na konju. Very Happy
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne displaye pa imaš, da so upori samo 10 Omega ?
brodar
Prispevkov: 109
Aktiv.: 0.54
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upori so samo toliko notri, da mi program ne javi napake. Drugače displaya še nimam tako da, če ga ima kdo doma velikosti vsaj 3 cm ali več bi ga z veseljem kupil. V mislih pa imam takega Naredil bi pa takole. http://www.youtube.com/watch?v=mjsEUUzQepo
Nomad
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 10:05
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.54
Kraj: Steiermark
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za idejo krajšanja časa nedeljskega popoldneva Mr. Green
najdel sem nekaj starih hall senzorjev in nastalo je to:
filmček testa na suhem Twisted Evil
http://www.youtube.com/watch?v=pYdzmkB45uo
diodna matrika oz ptičje gnezdo ;)
 Velikost datoteke:  46.22 KB
hall senzorji
 Velikost datoteke:  43.91 KB
Stran 3 od 3
Uptime: 498 dni
