Vezave stikal
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem senzorje prek neta kupil v firmi EMOS (nekje iz štajerske), pa so stali malce manj kot 10€ na kos..
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 10:12 pm    Naslov sporočila:  Re: Vezave stikal Odgovori s citatom
galex4 je napisal/a:
Srecko je napisal/a:
Pri starejšik stikalih je bila shema na stikalu "utisnjena" sedaj pa je pri večine stikal shema na embalaži stikala. Brick wall Whistle
LP Srečko
PS Sicer pa ti je že @jjakob dal link kjer je tekla debata o tem.
Brez glupih odgovorov!!!
Zakaj je moj odgovor "glup" saj si spraševal po shemi križnih stikal. Ali pa sem te jaz narober razumel?
V prvem postu si napisal to
A mi kdo kaj lahko več pove o tem, prevsem me pa zanima shema večih takih stikal
Uporabiš tisto shemo kot sem ti predlagal in vmes med menjalni stikali lahko dodaš še toliko stikal kot ti srce "poželi" Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno smo se narobe razumeli. Mislil sem, da je vilko uporabil samo element pir senzor ga vgradil paralelno v stikalo in ko si šel mimo njega se je osvetlil hodnik, glede na to da je sam pir senzor majhne dimenzije. Nisem pa vedel, da je uporabil celotnega kot je prikazano v pdf-u,
Za nesporazum pa se seveda opravičujem.
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
