lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 9:34 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem senzorje prek neta kupil v firmi EMOS (nekje iz štajerske), pa so stali malce manj kot 10€ na kos.. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 10:12 pm Naslov sporočila: Re: Vezave stikal |
galex4 je napisal/a: |
Srecko je napisal/a: |
Pri starejšik stikalih je bila shema na stikalu "utisnjena" sedaj pa je pri večine stikal shema na embalaži stikala.
LP Srečko
PS Sicer pa ti je že @jjakob dal link kjer je tekla debata o tem. |
Brez glupih odgovorov!!! |
Zakaj je moj odgovor "glup" saj si spraševal po shemi križnih stikal. Ali pa sem te jaz narober razumel?
V prvem postu si napisal to
A mi kdo kaj lahko več pove o tem, prevsem me pa zanima shema večih takih stikal |
Uporabiš tisto shemo kot sem ti predlagal in vmes med menjalni stikali lahko dodaš še toliko stikal kot ti srce "poželi"
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.19
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 10:20 pm Naslov sporočila: |
Verjetno smo se narobe razumeli. Mislil sem, da je vilko uporabil samo element pir senzor ga vgradil paralelno v stikalo in ko si šel mimo njega se je osvetlil hodnik, glede na to da je sam pir senzor majhne dimenzije. Nisem pa vedel, da je uporabil celotnega kot je prikazano v pdf-u,
Za nesporazum pa se seveda opravičujem. |
Uptime: 498 dni
