UPS, Akumulator, Sončni panel
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, jaz sem mislil hitro, torej hitro kot pol ure ali manj. Takrat niti približno ne dosežeš 95% ker bi pri teh procentih jajca kuhal na accujih. To je praksa v modelarstvu. V eni uri pa že...
Tudi jaz v UPS-u polnim 3x80Ah svinec z 2 A, pa se sploh ne Brick wall okoli %%%. Izklopim 230, če UPS dela, potem sem Dancing zadnjič je uspešno delal preko 3 ure. Applause
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Ne, sama elektronika UPS-a ne more nikoli do kraja napolniti akku., kaj šele, da bi ga spravila v overcharge, ki je nujno potreben za dolgoživost takega akumulatorja.
S panelom akku ne bo šlo direktno polniti, rabiš vsaj regulator za kaj takega.
Tudi jaz sem si zamislil isti sistem kot avtor teme.
Dobil sem 600W Mustekov UPS PowerMust 600 USB brez akumulatorja in ga priklopil na avtomobilski akumulator-do tu je vse OK.
Potem sem kot simulacijo soncnih panelov priklopil polnilec akumulatorjev vzporedno na akumulator.Ce sem imel na "dopolnjevanje" je bilo OK (test cca. 1 uro),ko pa sem preklopil na hitro polnjenje pa je po dveh minutah UPS zacel divje piskati in utripati ter se kmalu izklopil Confused
Pomena vseh luck ne poznam saj je bil UPS brez ohisja in tudi na celni plosci je bila samo ena LED.Ker je bilo na plosci prostora se za dve diodi sem naspajkal tja se dve 3mm.Kolikor sem ugotovil med testom je ena za prisotnost vhodne napetosti in druga stanje akumulatorja.
Glede na ugotovljeno bo potreben kompleksnejsi regulator za soncne panele.
Po drugi strani pa se sprasujem po uporabnosti panelov pri taki vezavi-UPS bo drzal stanje akumulatorja na npr. 80% paneli pa bodo dopolnjevali se tistih 10%, izhodna napetost pa bo tako ali tako vecino casa direkt na omrezje Confused
Morda bi bila ugodna resitev se dodana stikalna ura na napajanju UPSa, ki bi vklopila samo enkrat ponoci za cca. 2 uri, da se akumulator dopolni in dodatni rele krmiljen iz alarmne LEDice, ki bi bil vezan vzporedno stikalni uri (pravzaprav bi vklapljal kar tisti rele v uri).
Kot sem ze prej napisal - solarni panel prikljucen vzporedno z stalno prikljucenim UPSom na omrezje ne bo dal koristnih rezultatov-izkoristkov ampak samo dodatni strosek za panel Wink
LP Robert
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zato ker UPS sploh ni namenjen temu. Takim stvarem so namenjeni drugi razsmerniki.
Sploh se računica ne splača, če energije ne oddajaš v omrežje,kjer ti jo plačujejo z državno subvencijo. Treba je računati življenjsko dobo panela, ki je največ 10-15 let, pa menjava akku vsakih par let...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
je teorija in je praksa. V praksi je sploh težko reči, kdaj je akku napolnjen 100%, ker se mu kapaciteta spreminja s časom, zunanjo temperaturo... Res je, da ga tako kot praviš ni možno do konca napolniti, ampak do neke meje.
Saj še vedno velja, da je polnost svinčevega akumulatorja definirana z gostoto elektrolita (v odvisnosti od temperature)? Kapaciteta tu nima vpliva. Začel si tlačit kapaciteto v debato o polnosti...
Sploh tudi če polniš s polnilcem, je "poln" ko tok pade pod določeno mejo. Katero mejo? To je "ocenjeno" glede na ugotovitve in testiranja. Tudi NiMH je pri hitrem polnjenju napolnjen samo do 50%, 70%..., odvisno od toka. Do konca se napolni s malim tokom in velikim časom.
Tako je, ker je merjenje gostote elektrolita izredno nepraktično, s(m)o nekako dogovorili dogovorili polnost z napetostjo. Pa še tu v praksi zelo poenostavljamo, saj povečini zanemarjamo vpliv temperature (kdo ima polnilec avtomobilskih akumulatorjev, kateri ima še temperaturno tipalo za na/v akumulator?).
NiMH je že spet tretja tema. Že osnovne (Pb) je ogromno, ostanimo pri tem.
Podobno kot bi nek kondenzator teoretično ne smel nikoli biti popolnoma prazen, saj ima notranjo upornost. V praksi je vsakega možno spraviti na 0 V...
Ne vem, v praksi imaš lahko kakega elektrolitskega pol ure v kratkem stiku, pa bo po odstranitvi k.s. še vedno pokazal nekaj mV...
Skratka... V teoriji je možno marsikaj, v praksi bi nekateri želeli še več. Smiselnost pa je vedno pod vprašajem...
Je podobno kot debata z zagriženim ekološko osveščenim šparovčkom, ki ne sprejme tega, da jaz TVja čez noč ne ugašam na stikalo in kar pustim, da odžira tisti W ali dva v standby. Pri tem pa mirno (in povsem zavestno) zanemari dejstvo, da se on petelini s plazmo, ki žre 300+W, moj stari dobri CRT pa za normalno delo kuri zgolj slabih 90W...
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni vsak UPS primeren za uporabo namesto razsmernika.
Dobro bi bilo preveriti, karakteristike naprave, oz. kako se obnaša:
-Ali se pri majhnem bremenu po nekaj minutah izklopi ? Možnost izklopa funkcije ?
-Ima omejen max čas delovanja na baterijah npr 3h? Možnost izklopa funkcije ?
-Kakšen je izkoristek pri delovanju iz baterij ?
-Če nima možnosti dodajanja baterij, se lahko pri dolgotrajnejšem delovanju in večjem bremenu pregreje.
-Ali je baterija galvansko ločena od omrežja v vseh režimih delovanja?
-Kakšna je oblika izhodne napetosti ?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakorkoli že, ostanimo pri temi...
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tudi jaz sem modelar in s pol urnim polnjenjem (akumulatorjev, ki so za to namenjeni) dosežeš tistih 95%. Pa tudi če dosežeš samo 90%, je to precej več od na začetku napisanih 50-70%.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 13, 2009 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je, kakšno kapaciteto bi pri teh namenskih accujih dobil če bi polnil na standarden način. Po moje večjo od nazivne. Problem pri tem je temperatura, zaradi katere moraš prekiniti s polnjenjem...je pa res da so ti accuji dražji, bolje narejeni, imajo manjšo notranjo upornost ter se manj segrevajo.
Stran 3 od 3
Uptime: 499 dni
