Inventor Član
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 3:43 pm Naslov sporočila: Fluorescentne svetilke |
Zakaj crkne žarnica? Ker ji pregori žarilna nitka, seveda.
Vendar zakaj pa crkne fluorescentka?! Tega nikjer ne najdem.
Na hitro sem govoril s profesorjem, pa je utegnil reči le, da gre dostikrat štarter, za reguliranje napetosti. Vendar saj je vsa ta "štromarija" pri fluorescentnih ceveh že v držalu, menjajo se le cevi.
Se pravi zakaj sploh "crkne" fluorescentna cev? Saj plin npr. ne uhaja ven.
Lp. _________________ Nori na štrom! |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.99 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 3:46 pm Naslov sporočila: |
Kot prvo, tudi ta žarnica ima žarilno nitko.
Kot drugo, pa : JA ! Tudi plin uhaja ven. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 4:12 pm Naslov sporočila: |
Plus to, da se živo srebro, ki omogoči ionizacijo plina, sčasoma zapeče v žarilne nitke, najbolj se to dogaja pri štartu (ko nitke žarijo). Veliko vklopov, hitro fuč žarnica. |
Inventor Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 4:26 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
A se pravi da imajo tudi fluorescentke žarilno nitko, ki deluje le ob vklopu in ustvarja vročo katodo, da vse skupaj lažje štarta?
Pa če se Hg zapeče gor, a imajo zato fuč fluorescentke tak siv madež ob elektrodi?
Se pravi zakaj zdaj crkne ta žarnica? Zaradi tiste nitke, ali pa so tudi drugi dejavniki (VolkD je omenil uhajanje plina)?
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 5:11 pm Naslov sporočila: |
lahko pregori nitka (manj pogosto), ponavadi se plin iztroši in žarnica več ne zasveti, ker ni več "kvalitetnega" plina.
Iztrošenje plina se opazi tudi na izgubi svetilnosti. Fluorescentka izgubi do 60% svetilnosti, nato več ne zasveti. _________________ lp, ElGrigon |
Inventor Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 5:36 pm Naslov sporočila: |
Plin se "iztroši"?
Kaj konkretno to pomeni? _________________ Nori na štrom! |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 6:53 pm Naslov sporočila: |
Najbolj to, da se je Hg in del plinske mešanice kemijsko vezal z žarilnima nitkama. To se zgodi v vsakem primeru, saj se nitki grejeta tudi med normalnim delovanjem cevi (pri ceveh, ki nimajo premaza čisto do roba, se včasih lahko opazi lahno žarenje nitke pri nosilcu nitke same (tudi cev je na tem dveh mestih najbolj topla). To je posledica el. toka, ki teče skozi plinsko mešanico, kontakta pa sta ravno žarilni nitki.
Zato taka cev tudi, če deluje neprekinjeno, (vklopiš in dela non stop), se ji sčasoma zmanjšuje svetilnost in prej ali slej dokončno odpove.
Zato včasih, če je samo onesnažena žarilna nitka, prostega Hg pa je še zadosti, izrabljeni cevi nekoliko podaljšaš življenje, če se jo zasuče v nosilcu za pol obrata. Tako pride v uporabo drug konec žarilnih nitk, ki še ni tolko onesnažen.
Res pa pri cevi ki je že dalj časa neuspešno poskušala štartati, prostega Hg ni več, saj se je že ves vezal v nitki, saj pogosti štarti to nepovratno kemijsko spremembo nitke in plinske mešanice pospešujejo. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 7:57 pm Naslov sporočila: |
Hg dela štalo. Sami ioni imajo kar nekaj energije in z veseljem premikajo volframove atome ven iz same nitke. Ves ta material se nanaša na konce cevi kot črn 'flek'. Ko se nitka dovolj postara se pretrga in pri prižigu včasih ena stran cevi zasveti s 'plavo' barvo (ustvari se majhen oblok v živosrebrovih parah), druga pa s oranžno-rdečo, ker je tam nitka še Ok.
Ko se žarnica stara vleče čedalje več toka (volframove obloge) in sveti čedalje manj (fosfor se stara), ter se tako čedalje bolj greje. S temperaturo tudi upada svetilnost fosforj ter se še hitreje stara.
Najhitreje žarnico ubiješ s slabim štarterjem. Če se mu kontakti zalimajo skupaj ali pa je napačne vrednosti se žarnica greje predolgo in mrkne kot navadna žarnica na žarilno nitko.
Enako je z varčnimi žarnicami.
Ledice pa pravtako trpijo zaradi upada svetilnosti pri vročem fosforju, včasih pa še zaradi deformacij in oksidacije kristala, ker je slabo zalita in vanjo pride zrak. |
Inventor Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:17 pm Naslov sporočila: |
[quote="Azrael"]
quote]
Drug konec žarilnih nitk? To mi ni čisto jasno. Saj vedno žarijo vse nitke, saj ena kar ne počiva
Pa zakaj so nitke na obeh elektrodah cevi? A mogoče ker se obe obnašata kot katodi zaradi AC? Zakaj pa fluorescentke ne delajo na DC? _________________ Nori na štrom! |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:55 pm Naslov sporočila: |
Poglej kakšno tako cev, pa ti bo jasno koliko žarilne nitke žari, ko lampa sveti. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:45 pm Naslov sporočila: |
Nebi se popolnoma strinjal z Pyrobeastom.
Volfram skozi čas počasi izpareva z žarilne nitke in se nalaga na hladno steklo v okolici nitke. Zato tam žarnica počrni. Enako se dogaja tudi v klasičnih žarnicah. V halogenke so v ta namen dodali žlahtne pline, ki sodelujejo pri rekombinaciji teh pobeglih atomov. Tako so halogenke bolj navite - svetijo bolj, življenjska doba pa se jim ne zmanjša preveč - oziroma precej manj, kot če plina nebi bilo.
Ker nitke skozi čas zgubljajo atome se njihova debelina tanjša, to pa povzroči padec upornosti žice in s tem manjšo porabo, saj se upornost poveča. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 4:55 am Naslov sporočila: |
Nitka ima svojo upornost in samo en del je vezan na dušilko/maso, drugi gre na štarter in preko tistega se med delovanjem ne pretaka nobena energija.
Zaradi svoje upornosti nitka tako izseva večino elektronov samo na eni strani.
Heh, malce drugače sem napisal, drugače pa ista stvar.
Halogenke rekombinirajo pobegli volfram, pobirajo in nalagajo ga nazaj na nitko, kar ga izpari, nekaj ima še temperatura zadaj. Žarnice so lahko zato manjše.
'Večje' žarnice ki so se uporabljale za avtomobilske luči so vse rahlo počrnele - okrogla žarnica. Halogenke so vse s cevasto obliko balona.
Seveda pa zadeva nikakor ne more biti večna. Struktura nitke se spremeni in zadeva mrkne. |
Inventor Član
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 7:04 pm Naslov sporočila: |
Sem si prebral tudi ostale teme v zvezi s fluorescentkami, tako da mi je zdaj jasno, tudi tisto z nitkami.
Hvala in lp.  _________________ Nori na štrom! |
juref Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.20 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 10:16 pm Naslov sporočila: |
menja se tudi štarter ( kondenzator) ki se nahaja ponavadi na sredini držala za žarnico. V trgovi so takšni štarterji cca.2€ |
Inventor Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 3:38 pm Naslov sporočila: |
Aha, ja, tole s štarterji.
A ni tako da skozi štarter teče tok samo ob vklopu? Samo če imamo kondi in AC, potem tok stalno teče.
Kaj pa so elektronski štarterji oz. kako delujejo?
Pa še to: doma imam majhno OSRAM 11W fluorescentko v velikosti žarnice, pa se mi zdi, da ima nitko samo ob eni elektrodi. A je na DC?
Saj kakšne so sploh prednosti AC pred DC? Po mojem je DC bolje. _________________ Nori na štrom! |
Uptime: 501 dni
