Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 5:56 pm Naslov sporočila: |
Dc je boljši, če je glajen (ni utripanja), vendar pa izžiga en filament bolj kot drug. Zato je AC bolj uporaben. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 9:05 pm Naslov sporočila: |
Ko je enkrat vzpostavljen oblok v žarnici (torej sveti), pade napetost preko nje skoraj na nič, posledično tudi do štarterja ne pride nič. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 9:14 pm Naslov sporočila: |
Inventor je napisal/a: |
A ni tako da skozi štarter teče tok samo ob vklopu? Samo če imamo kondi in AC, potem tok stalno teče |
Kondenzator v štarterju je namenjen dušenju VF motenj, ki nastanejo, ko štarter poskuša vžgati cev in ima kapaciteto nekje od 1nF do največ 10nF (odvisno od štarterja).
Lahko tudi izračunaš koliko toka teče skozenj pri 50Hz in nekje 150V, kot je napetost na cevi, ko deluje. Zanemarljivo malo. |
Inventor Član
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 10:25 pm Naslov sporočila: |
Dobro, iz vaših postov sklepam, da šterter ni samo kondi.
Tako da zdaj sploh ne vem kako štarter deluje. Ker očitno prekine tok, ko nitke zažarijo; ampak kako?
V bistvu kateri so sestavni deli štarterja in njihova vloga? Lahko priložite kakšno shemo štarterja. Ker na googlu nič ne najdem, samo reklame. _________________ Nori na štrom! |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 10:35 pm Naslov sporočila: |
Po odgovor ni treba na Google. Je kar na www.elektronik.si. |
Inventor Član
Objavljeno: Čet Dec 17, 2009 7:51 pm Naslov sporočila: |
Super, mi je zdaj več ali manj jasno.
Elektronski starter pa sklepam da deluje s pomočjo kondijev, ne s kakšnih termistorjev, ne?
Pa kako delujeta elektronska dušilka in elektronski trafo oz. v čem se razlikujeta od navadnih?
Lp. _________________ Nori na štrom! |
int47 Član
Objavljeno: Čet Dec 17, 2009 10:59 pm Naslov sporočila: |
Elektronski(a) [karkoli] navadno vsebuje več elektronike, kot samo [karkoli].
Klik, klak in še klok. |
Inventor Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2010 9:14 pm Naslov sporočila: |
No, sem to pogledal. Pa ali elektronska dušilka tudi vrne VN pulz, če se tok v njej naenkrat prekine?
Pa še to: zakaj začnejo fluorescentke, ko se starajo, brneti, potem pa čedalje bolj na glas?
Kot da bi dušilka vlekla večji tok, samo a nismo prej ugotovili, da se tok manjša, ko se stvar stara?
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Jan 04, 2010 9:22 pm Naslov sporočila: |
Brnijo dušilke, zaradi magnetostrikcije. Zaradi izmeničnega magnetnega polja lamele jedra vibrirajo. Sploh ko se na jedru pojavi rja in lamele niso več tako dobro stisnjene skupaj kot včasih. |
Inventor Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2010 9:46 pm Naslov sporočila: |
Se pravi ni kriva sprememba toka ampak zastarela in zarjavela jedra? _________________ Nori na štrom! |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2010 10:52 pm Naslov sporočila: |
Fluo cev vleče mnogo več toka, ko se stara, vse dokler ne crkne ... potem postane varčna žarnica  |
Inventor Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 9:02 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da si tukajle velik zagovornik dejstva, da žarnica vleče čedalje večji tok, ko se stara.
Bi bil mogoče pripravljen z nami deliti, zakaj je tako? Ker glede na to da je aktivnega plina čedalje manj, bi človek pričakoval, da bo tok čedalje manjši.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 9:06 pm Naslov sporočila: |
Izparjeni delci wolframa v cevi in sežgan fosfor. |
Inventor Član
Objavljeno: Tor Jan 05, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Inventor Član
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 12:48 pm Naslov sporočila: |
Saj res...ali elektronska dušilka vrne VN pulz, če karnaenkrat prekinemo tok? _________________ Nori na štrom! |
Uptime: 501 dni
