Fluorescentne svetilke
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dc je boljši, če je glajen (ni utripanja), vendar pa izžiga en filament bolj kot drug. Zato je AC bolj uporaben.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je enkrat vzpostavljen oblok v žarnici (torej sveti), pade napetost preko nje skoraj na nič, posledično tudi do štarterja ne pride nič.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inventor je napisal/a:
A ni tako da skozi štarter teče tok samo ob vklopu? Samo če imamo kondi in AC, potem tok stalno teče
Kondenzator v štarterju je namenjen dušenju VF motenj, ki nastanejo, ko štarter poskuša vžgati cev in ima kapaciteto nekje od 1nF do največ 10nF (odvisno od štarterja).
Lahko tudi izračunaš koliko toka teče skozenj pri 50Hz in nekje 150V, kot je napetost na cevi, ko deluje. Zanemarljivo malo.
Inventor
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro, iz vaših postov sklepam, da šterter ni samo kondi.
Tako da zdaj sploh ne vem kako štarter deluje. Ker očitno prekine tok, ko nitke zažarijo; ampak kako?
V bistvu kateri so sestavni deli štarterja in njihova vloga? Lahko priložite kakšno shemo štarterja. Ker na googlu nič ne najdem, samo reklame.
Nori na štrom!
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po odgovor ni treba na Google. Je kar na www.elektronik.si.
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, mi je zdaj več ali manj jasno.
Elektronski starter pa sklepam da deluje s pomočjo kondijev, ne s kakšnih termistorjev, ne? Confused
Pa kako delujeta elektronska dušilka in elektronski trafo oz. v čem se razlikujeta od navadnih?
Lp.
Nori na štrom!
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 17, 2009 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronski(a) [karkoli] navadno vsebuje več elektronike, kot samo [karkoli].
Klik, klak in še klok.
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2010 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, sem to pogledal. Pa ali elektronska dušilka tudi vrne VN pulz, če se tok v njej naenkrat prekine?
Pa še to: zakaj začnejo fluorescentke, ko se starajo, brneti, potem pa čedalje bolj na glas?
Kot da bi dušilka vlekla večji tok, samo a nismo prej ugotovili, da se tok manjša, ko se stvar stara?
Lp.
Nori na štrom!
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2010 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brnijo dušilke, zaradi magnetostrikcije. Zaradi izmeničnega magnetnega polja lamele jedra vibrirajo. Sploh ko se na jedru pojavi rja in lamele niso več tako dobro stisnjene skupaj kot včasih.
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2010 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi ni kriva sprememba toka ampak zastarela in zarjavela jedra?
Nori na štrom!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2010 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fluo cev vleče mnogo več toka, ko se stara, vse dokler ne crkne ... potem postane varčna žarnica Mr. Green
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da si tukajle velik zagovornik dejstva, da žarnica vleče čedalje večji tok, ko se stara.
Bi bil mogoče pripravljen z nami deliti, zakaj je tako? Ker glede na to da je aktivnega plina čedalje manj, bi človek pričakoval, da bo tok čedalje manjši.
Lp.
Nori na štrom!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izparjeni delci wolframa v cevi in sežgan fosfor.
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Lp. Very Happy
Nori na štrom!
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj res...ali elektronska dušilka vrne VN pulz, če karnaenkrat prekinemo tok?
Nori na štrom!
Stran 2 od 4
Uptime: 501 dni
