R33D3M33R Član
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.25
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 11:34 am Naslov sporočila: Pravilen priklop avtoradia |
Pred kratkim sem menjal avtoradio. Prej sem imel kasetnik od Sonya, sedaj pa sem vanj dal CD predvajalnik od Pioneerja.
Povezava je potekla dobro, radio predvaja brez težav, tudi zapomni si nastavitve. Problem je v tem, ker moram vedno sneti prednjo ploščico. V nasprotnem primeru mi tudi ob zaklenjenem avtomobilu še vedno vleče tok in mi je že enkrat izpraznil akumulator. Ker se bojim, da bo mehanizem kmalu od obrabe crknil, me zanima kako bi zadevo priklopil tako, da bi ob iztaknjenem ključu radio ne vlekel toka. Pri prejšnjem radiu teh težav ni bilo, saj se je ob izklopu popolnoma ugasnil -> ta pa ima očitno nek drug sistem.
Posnel sem nekaj slik.
Na sliki 1 je približno razvidna povezava. Sklepam, da so za napajanje pomembni le rumen, rdeč, moder in črn kabel. V radio so priklopljeni kot je orisano v risbi 1.
Nekateri imajo oznake in sicer:
Rdeč -> Acc
Rumen -> +Battery
Moder -> Remote
Preko pretvornika na sliki 2, so preklopljeni tako:
Rdeč -> Rdeč
Črn -> Črn
Moder -> Moder
Rumen -> Zelen
Moder kasneje nekam izgine (ni nikamor priklopljen), zelen in rdeč kabel pa sta zvezana in priklopljena na rdečega. Črni pa je priklopljen na rjavega.
Ker se mi je zazdelo, da je pod izolirnim trakom še en kabel, sem ga odvil in res -> pod njim je še zelen/moder kabel. Torej sklepam, da bi moral zelenega pa rdečega, ki sta sedaj zvezana ločiti in priklopiti ločeno. Rdečega na rdečega, zelenega na zeleno/modrega. Ker pa navodil že dolgo nimam več (niti za avtoradio, kaj šele za avto (Seat Cordoba)), bi prosil nekoga za nasvet, saj ne bi rad skuril avtoradia ali pa še česa drugega.
Najlepša hvala za vsako pomoč.
4.03 KB |
31964 krat |
104.4 KB |
1 krat |
45 KB |
0 krat |
51.93 KB |
2 krat |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 11:44 am Naslov sporočila: |
Priklop je izveden pravilno. Tisti moder kabel je namenjen npr. vklopu antenskega ojačevalca, če je v avtu, oz. vklopu ojačevalca za zvočnike, če ga imaš.
To da pa ti radio prazni accu ni problem v vezavi oz. priklopu, ampak je nekaj narobe z radijem.
Poizkusi priklopiti drug radio, če je mogoče, ker sem že imel podobne izkušnje, pri katerih je bil okvarjen radio.
Nazadnje urejal/a RUros Pon Dec 28, 2009 11:45 am; skupaj popravljeno 1 krat |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
rumen in rdeč gresta na +, eden preko ključavnice, eden na stalni + (da ti ostanejo nastavitve). Če daš oba na stalni +, lahko vklopiš radio brez kontakta.
Moder je remote, ki ti vklaplja neko zunanjo napravo (motorček antene, ojačevalec, ojačevalec antene), ko je radio vklopljen. Če nimaš nobene od teh naprav, modre ne priklaplaj nikamor.
Ko radio ugasneš, ti pioneer še vedno prikazuje uro oz. neko demo predstavitev na displeju. Stvar se izklopi v nastavitvah. da ti po nepotrebnem ne žre akumulatorja. Povej model radia.
R33D3M33R Član
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 1:06 pm Naslov sporočila: |
eliminator: prej je bil priklopljen Sonyev avtoradio pa ni praznil akumulator, je pa tisti imel nek drugi način priklopa. Namesto, da bi imel adapter na sliki 2, je imel napajanje in zvočnike priklopljeno direktno v radio.
poule: model je DEH-P3500MP. Ko je ugašen, je tudi display ugašen. Če pa odpreš prednjo ploščico pa vidiš, da še vedno gorijo lučke, ki osvetljujejo CD pladenj in gumb za izmet CDja (verjetno to prazni akumulator?)
Torej rad bi priklopil radio tako, da bi bil prižgan samo preko kontakta -> to bi rešilo vse težave. Če sem pa prav razumel je pa sedaj priklopljen tako, da se vklopi brez kontakta (kar tudi gre)?
smukc Neznanec
Pridružen-a: Ned 27 Dec 2009 22:56 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: sp.idrija
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 2:52 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen
Pioneer ima en kabel (ne vem kakšne barve) za osvetlitev tipk ko radio ni prižgan ki ga pa vežeš na poziciske luči,ti ga pa imaš verjetno vezanega direkt na plus.kabel po kabel odklapljaj iz plusa ko radio ne bo prižgan in boš videl kateri je.
RUros Član
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 3:35 pm Naslov sporočila: Re: Pravilen priklop avtoradia |
R33D3M33R je napisal/a: |
Najlepša hvala za vsako pomoč. |
Če prav razumem lahko sedaj brez kontakta poslušaš radio (vezano je direktno). Zato bo potrebno, tako kot sklepaš ločiti zelenega in rdečega. Zelena je kot kaže stalni + kateri je namenjen za spomin. Poglej ali je tam še kakšen kabel. Ker je potrebno namreč dobiti še + ki gre preko kontakta. In pa ne ni moder, le-ta je namenjen vklopu ant. ojač, itd.
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 5:53 pm Naslov sporočila: |
Po mojem boš kmalu menjal akumulator. Avtoradio je sicer požeruh, vendar ne tako velik, da bi ti ACCU izpraznil v nekaj urah. Preveri akumulator!
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
R33D3M33R Član
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 7:18 pm Naslov sporočila: |
smukc in eliminator: Ja, to bo verjetno to. Vse je povezano direktno.
Mogoče sem bil prej nejasen, ampak tisti zeleno/moder kabel je zelen kabel z modrimi črtami. Je na sliki 3 med rjavim in rdečim kablom. Bil je zavit v izolirni trak in sem ga slučajno opazil. Kako naj pomerim z multimetrom, da bom ob kontaktu in brez kontakta videl razliko in koliko naj bi sploh nameril?
bojans:Akumulator sem kupil lani novega in je deloval brezhibno dokler nisem priklopil tega radia. Nato me ni bilo doma približno dva tedna, ob poskusu vžiga avtomobila pa sem ugotovil, da je akumulator prazen.
poule Član
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 8:42 pm Naslov sporočila: |
navodila
Avtoradio priklopi na "mizi", samo napajalni del (rumena rdeča na + , črna na -)
Izmeri tok, ki ga vleče v "izklopljenem stanju". Vprašanje če je radio vzrok praznemu akumulatorju.
bojans Član
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 10:16 pm Naslov sporočila: |
Nekaj 100 mA, kar za avtoradio ni "problem" v stand by mode ti acuu sprazni v 2. tednih. Imam kar živo izkušnjo s tem. Tako da. Več vozit
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Tor Dec 29, 2009 8:19 am Naslov sporočila: |
Rumeno na stalni +
Rdečo preko kontakta +
Črna minus
jaz imam tak radio pa mi nikoli ne isprazni akomulator.
Priklopljen jen še alarm in ostala elektronika.
R33D3M33R Član
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:21 am Naslov sporočila: |
Za hec sem olupil in preizkusil tisti zeleni kabel z modrimi črtami, ki je del napajalnega dela v avtomobilu proti črnem kablu (sem sploh prav?) in v njem ni nič tudi ob kontaktu/prižganem avtomobilu/lučeh. Torej, četudi smo zdaj potrdili identiteto vseh kablov, jih nimam kam priklopiti
Bom poskusil najti še manual za avto.
poule: bom preizkusil
roger Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2007 15:31 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.16 Kraj: MS-okolica
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:23 am Naslov sporočila: |
Dobil rabljen avtoradio in bi vas prosil za pomoč priklopa
Avtoradio Blaupunkt casablanca
Avto: Renault R5
Črn kabel je po pomoje za anteno, vendar ga ni možno priklopiti na radio, kaj je potrebno storiti?
LP, Igor
_________________ /music is my life/ /roger/ |
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:34 am Naslov sporočila: |
potrebuješ adapter za antenski priključek, potem bo šlo.
roger Član
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:48 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor!
Kje se da dobiti ta adapter za atenski priključek (big bang,...)? Mogoče s kakega starejšega radia?
Črni ter modri priključek se pa po mojem priklopi glede na število pinov?
Uptime: 498 dni
