jerbra Neznanec
Pridružen-a: Čet 02 Apr 2009 18:10 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: okolica ljubljane
Objavljeno: Pon Dec 28, 2009 10:00 am Naslov sporočila: Priklop motorja pralnega stroja |
Evo pa imam tudi jaz en problem z motorjem pralnega stroja.
Imam motor pralnega stroja Gorenje in bi ga rad priklopil in sicer samo za pranje in pa po možnosti levo-desno.
Podatki na motorju so sledeči
Rade Končar
1~asinhronski motor 220V 50Hz
Typ GO MCP 155-2/1
Condenzator 20 uf 450V
2pol.2800ob. 0.12kw
16pol.300ob. 0.05kw
Motor ima 5 priključkov na konektorju in sicer plava,rdeča,rumena in pa bela,bela/plava
Bela in bela/plava sta tako po občutku manjšega preseka kot ostale tri.
Mi lahko pomagate priklopiti ta motor.
Imam pa zraven še 2 kondenzatorja in sicer en PVC in en kovinski.Kovinski ima štiri priključke in ima kapaciteto 0.47uF,PVC pa dva priključka in kapaciteto 20uF.Katerega potrebujem za priklop motorja.
Kot vidim ste že marsikomu pomagali in upam da boste tudi meni
lp jerbra |
sebaveh Član
Uptime: 499 dni
