refosk Član
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2003 20:45 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.26 Kraj: Trzin
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 12:15 am Naslov sporočila: Božični brezkontaktni voltmeter |
Iščem načrt ali idejo kako narediti sondo za iskanje pregorele žarnice na novoletni smreki. Imam 3-kanalno verigo žarnic, ki so zalite, zato mora imeti sonda zelo ozko polje . Moja ideja je, da bi na mestu, kjer je pregorela žarnica s sondo skozi izolacijo odčital neko napetost, saj je le pri pregoreli žarnici na njej polna napetost - 220V.
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 12:18 am Naslov sporočila: |
Kaj če bi ta sonda bila kar bucika na koncu "faznpriferja"?
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 12:56 am Naslov sporočila: |
Poišči indikator napetosti ("fazenprifer"), ki namesto tlivke in predupora vsebuje LED, baterijo in nekaj malega elektronike. Prisotnost omrežne napetosti zazna skozi izolacijo, določi +- enosmerne napetosti in testira prevodnost (uporabno za testiranje varovalk in žarnic).
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70673.57
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 3:01 pm Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
lucketester.PDF |
15.16 KB |
Downloadano: |
98 krat |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:30 pm Naslov sporočila: |
Uporabiš fazni preizkuševalec
in ti ni treba luknjati izolacije. Bela plastika je prosojna in skoznjo se zasveti ledika, ko je električno polje dovolj veliko. Ponavadi proži na okoli cm. Žica mora biti faza. Kjer je žarnica pregoreta, fazo ne prepušča naprej.
Lahko ga kupiš ali narediš doma. Jaz sem ga kupil. Vidi pa se notri en tranzistor, dva upora in ledika. Pa seveda baterija. Sheme nimam.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.77 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 10:29 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem ga tudi kupil. Odlična zadeva. Ima 3 različne občutljivosti. Najde tudi vodnike v steni - brenči ko je blizu).
Mi pa ni kapnilo na pamet, da bi se lahko z njim testiralo lučke
_________________ lp Jure |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Dec 30, 2009 11:19 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Mi pa ni kapnilo na pamet, da bi se lahko z njim testiralo lučke  |
Kakor za koga - zame je to eno veliko s*nje. Sveti povsod kjer je blizu kak kabel pod napetostjo. Če zanima koga kaj je notri..
432.09 KB |
4 krat |
398.75 KB |
1 krat |
426.96 KB |
12 krat |
432.11 KB |
30 krat |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 12:40 pm Naslov sporočila: |
Jule, meni so ravno pri škapinu povedli da jih uporabljajo za novoletne lučke po ajdovščini ko gre kaj narobe.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.17 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 3:10 pm Naslov sporočila: |
@Silvo
Je to čudo tehnike v svojem bistvu 3 stopenjski Darlington, ki proži lediko, ki ima nujen predupor, baza Darlingtona pa je kapacitivno vezana s testnim vodnikom?
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 3:51 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
@Silvo
Je to čudo tehnike v svojem bistvu 3 stopenjski Darlington, ki proži lediko, ki ima nujen predupor, baza Darlingtona pa je kapacitivno vezana s testnim vodnikom? |
Prerisal ...
Vsi transistorji so C3199
420.69 KB |
6 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Čet Dec 31, 2009 4:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Sicer je zafrkancije s temi lučkami precej, ko začnejo nagajati (pogost problem so tudi slabi kontakti, ne samo pregorele žarnice). Zato je dobrodošla vsaka metoda, kjer ni treba izpuliti vseh žarnic, da se po gospodu Murphyu izkaže, da je problem ravno zadnja ali sploh nobena in je nekje slab stik.
spy Član
Objavljeno: Sob Jan 02, 2010 4:49 pm Naslov sporočila: |
Silvo, prepričan sem, da je bistvo v ojačanju. Tvoj tester bi utegnil imeti preveč ojačanja, zato kaže prisotnost napetosti povsod, kjer je kabel blizu. Spodaj sem pripel dve sliki. Faza je na desni strani dvožilnega kabla. Na desni tester zasveti, na levi pa ne. Testerja nisem odpiral, vidi pa se notri en SO8 čip, tester je znamke Fluke, pa tudi ravno poceni ni bil. Je pa to moj 3 tester. Prejšnji so imeli enak sindrom in so kazali povsod napetost. Še tam, kjer je ni
Kakorkoli, jaz vedno pred novim letom zamenjam baterije, ker vem, da bom ga bom rabil za nedelujoče lučke.
20.14 KB |
1 krat |
20.96 KB |
1 krat |
Uptime: 4 dni
