Božični brezkontaktni voltmeter
refosk
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2003 20:45
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.26
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 12:15 am    Naslov sporočila:  Božični brezkontaktni voltmeter Odgovori s citatom
Iščem načrt ali idejo kako narediti sondo za iskanje pregorele žarnice na novoletni smreki. Laughing Imam 3-kanalno verigo žarnic, ki so zalite, zato mora imeti sonda zelo ozko polje . Moja ideja je, da bi na mestu, kjer je pregorela žarnica s sondo skozi izolacijo odčital neko napetost, saj je le pri pregoreli žarnici na njej polna napetost - 220V.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj če bi ta sonda bila kar bucika na koncu "faznpriferja"? Very Happy
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poišči indikator napetosti ("fazenprifer"), ki namesto tlivke in predupora vsebuje LED, baterijo in nekaj malega elektronike. Prisotnost omrežne napetosti zazna skozi izolacijo, določi +- enosmerne napetosti in testira prevodnost (uporabno za testiranje varovalk in žarnic).
Aktiv.: 70672.81
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucketester.PDF
 Ime datoteke:  lucketester.PDF
 Velikost datoteke:  15.16 KB
 Downloadano:  98 krat
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš fazni preizkuševalec
in ti ni treba luknjati izolacije. Bela plastika je prosojna in skoznjo se zasveti ledika, ko je električno polje dovolj veliko. Ponavadi proži na okoli cm. Žica mora biti faza. Kjer je žarnica pregoreta, fazo ne prepušča naprej.
Lahko ga kupiš ali narediš doma. Jaz sem ga kupil. Vidi pa se notri en tranzistor, dva upora in ledika. Pa seveda baterija. Sheme nimam.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.77
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ga tudi kupil. Odlična zadeva. Ima 3 različne občutljivosti. Najde tudi vodnike v steni - brenči ko je blizu).
Mi pa ni kapnilo na pamet, da bi se lahko z njim testiralo lučke Very Happy
lp Jure
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Kakor za koga - zame je to eno veliko s*nje. Sveti povsod kjer je blizu kak kabel pod napetostjo. Če zanima koga kaj je notri..
 Velikost datoteke:  432.09 KB
 Velikost datoteke:  398.75 KB
 Velikost datoteke:  426.96 KB
 Velikost datoteke:  432.11 KB
 Pogledana:  30 krat
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2009 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule, meni so ravno pri škapinu povedli da jih uporabljajo za novoletne lučke po ajdovščini ko gre kaj narobe.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.17
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2009 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo
Je to čudo tehnike v svojem bistvu 3 stopenjski Darlington, ki proži lediko, ki ima nujen predupor, baza Darlingtona pa je kapacitivno vezana s testnim vodnikom?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2009 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
@Silvo
Prerisal ...
Vsi transistorji so C3199
 Velikost datoteke:  420.69 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.17
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2009 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Sicer je zafrkancije s temi lučkami precej, ko začnejo nagajati (pogost problem so tudi slabi kontakti, ne samo pregorele žarnice). Zato je dobrodošla vsaka metoda, kjer ni treba izpuliti vseh žarnic, da se po gospodu Murphyu izkaže, da je problem ravno zadnja ali sploh nobena in je nekje slab stik.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, prepričan sem, da je bistvo v ojačanju. Tvoj tester bi utegnil imeti preveč ojačanja, zato kaže prisotnost napetosti povsod, kjer je kabel blizu. Spodaj sem pripel dve sliki. Faza je na desni strani dvožilnega kabla. Na desni tester zasveti, na levi pa ne. Testerja nisem odpiral, vidi pa se notri en SO8 čip, tester je znamke Fluke, pa tudi ravno poceni ni bil. Je pa to moj 3 tester. Prejšnji so imeli enak sindrom in so kazali povsod napetost. Še tam, kjer je ni Confused
Kakorkoli, jaz vedno pred novim letom zamenjam baterije, ker vem, da bom ga bom rabil za nedelujoče lučke.
 Velikost datoteke:  20.14 KB
 Velikost datoteke:  20.96 KB
Uptime: 4 dni
