Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 6:09 pm Naslov sporočila: Pretvornik 6V > 12V |
V društvu dobimo starodobno vozilo iz amerike, ki deluje še na 6V. Ker se z njim odpravljamo na zelo dolgo pot v Moskvo, bi morali priključiti Garmin navigacijo.
Mislim, da bi bilo njbolje narediti neko zadevo (step up ali podobno) za napajanje 12V cca 1A.
Ker sem pač strojnik, mi ne gre najti nekaj pametnega in nekompliciranega. Uporabniki bodo "glupi"
Prosim za pomoč
LP  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.03 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Jan 08, 2010 11:46 am Naslov sporočila: |
tole: http://www.electronics-lab.com/projects/power/030/
pred leti sem že delal step up pretvornik z MC34063. Nekje imam celo še kakšno ploščico TV- data na netu
ČESE KUPI KAJ NAREJENEGA PA NE VEM _________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.53 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Pet Jan 08, 2010 1:32 pm Naslov sporočila: |
Za to so verjetno uporabni vač ali manj vsi LM Switcher/regulator-ji. Res pa je da so me šele sedaj začeli zanimati, ko imam skoraj da, že vse razen driverjev. Ja tudi adapterje imam, ki pa izvržejo 30-32V pa je to malenkost preveč za koračne motorje, ki so 24V(imajo tudi kak volt tolerance, tako da bi lahko tudi na 26V delovali).
Ali bi bila zgornja zadeva uporabna tudi za te napetosti ali bi se moral poslušiti česa drugega. Aja zaželjeno mi je, da se tok nekoliko dvigne, ker adapterji dajo malo premalo od sebe (eden 230mA drugi 400mA) in bi rad dosegel nekje do 1A. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jan 08, 2010 3:30 pm Naslov sporočila: |
Če boš delal pretvornik, še nekaj informacij.
Naslov in začetek je zavajajoč, ampak tema bolj kot ne, podaja informacije o gradnji pretvornika iz 6 v 12V DC. |
damo Član
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 2:40 pm Naslov sporočila: |
pa rabi garmin sigurno 12v? nekateri se polnijo preko usb priklopa, kar pomeni, da jim je 5v zadosti....
p.s. S starodobnikom v Moskvo? Zanimivo, kaka slikca vozila bi bila dobrodošla.. |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 3:09 pm Naslov sporočila: |
Če smo starodobni, potem uporabimo tudi starodobno navigacijo.
Veliko rajši se vozim v zemljevidom v rokah kot z Garminon ali bilo katerim drugim navigacijskim sistemom.
Sliko avtomobila pa le podaj, me zanima kakšen je.  _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Krampus Član
Objavljeno: Sob Jan 09, 2010 5:43 pm Naslov sporočila: |
Če bo izkazano zanimanje za starodobnike, bom odprl novo temo. Zadeva je pa taka.
Pripravljamo napad 15 starodobnih vozil na Rdeči trg v Moskvi. Stvar je trenutno pri organizaciji spanja, tankanja, papirjev in servisa. Ko dobim slike vseh udeleženih vozil (iz vse Slovenije) bom rade volje objavil. Vozilo s 6V napeljavo (MG) je trenutno na ladji iz Amerike. Napad bo nekje julija letos.
Aja, Garmini bodo zaradi varnosti in koordinacije, ker je 15 vozil zelo težko držati skupaj. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 2:10 am Naslov sporočila: |
Garmini se polnijo preko USBja, torej s 5V. Nesmiselno je pretvarjati 6V na 12V in potem na 5V, ker je preveč dela in preveč energijskih izgub. Bolje bo, da narediš preprosto vezje z 7805. Klik! |
gumby Član
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 10:40 am Naslov sporočila: |
7805 ne bo deloval pri 6V na vhodu. Za kaj takega bo treba kakšen low-drop regulator uporabit, ali še raje buck-boost DC/DC. _________________ Tule nisem več aktiven. |
David2204 Član
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 5:09 pm Naslov sporočila: |
Mja, zame so zaenkrat še vsi 5V regulatorji 7805
To sem imel v mislih  |
Unknown_User Član
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 6:21 pm Naslov sporočila: |
Kako bi pa bilo samo z dobro staro diodico, ki da nekaj padca ter samo ugotoviti kateri pin pripada za napajanje 5 voltov na USBju?
Aja hvala Azrael za preusmeritev.
Nazadnje urejal/a Unknown_User Ned Jan 10, 2010 6:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 6:26 pm Naslov sporočila: |
Ne bi bilo pametno, ker je na 6V verjetno tudi veliko motenj in nihanj napetosti. Še najboljša rešitev je LDO, glede na enostavnost. |
Krampus Član
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 7:31 pm Naslov sporočila: |
Za polnjenje ni problem.
Problem je, ker Garmin ne deluje, če ga samo polniš.
V tistem malem USB vtikaču je ena čudna vezava, ne vem kje sem videl, ki preklopi napravo v delovanje, tako da da mora zadeva delovati z originalnim napajalnikom za v avto.
Originalni napajalnik se izgubi nekje pri 10,5V.
Vezava v malem vtikaču je izvedena med pini, ki niso speljani na kabel. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 7:54 pm Naslov sporočila: |
Vzameš avto-napajalnik za laptope in ga malce predelaš, pa imaš 12V štroma več kot dovolj. |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 7:58 pm Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Vezava v malem vtikaču je izvedena med pini, ki niso speljani na kabel. |
Ne ne ne ne! Ti lahko Garmina napajaš z 5V vendar moraš spremeniti vezavo! Nekje na forumu sem že prebral kako se je eden tega lotil. Zato ker če ga napajaš z tistim pinoutom zazna naprava samo za polnenje če pa spremeniš napetosti na pinih pa stvar lahko napajaš z 5V! Poglej malo forum drugače pa google.! |
Uptime: 498 dni
