eno vprašanje
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2005 8:24 pm    Naslov sporočila:  eno vprašanje Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Izdelal sem si neko vezje, kjer z oddajnikom pošljemo en bit, npr. logično ena in jo nato sprejmem na sprejemniku.Ta podatek bi rad naprej poslal na kontroler,
vendar me zanima, če lahko direktno priključim na vhodni pin od kontrolerja 5V
in to tretiram kot logično enko, ali je treba dodati pull up upor, podobni kot pri tipki.
Mi lahko kdo skicira preprosto vezavo?
Hvala za odgovore!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2005 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš opisal ali skiciral še izhodni del tvojega sprejemnika bo točna rešitev hitro tukaj. Smile
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2005 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor tvoj oddajik ne potrebuje bremena, da izhod nebi odplaval nekam po svoje mislim, da ne.
Sam ponavadi povežem uC in neko drugo vezje preko upora, ki prepreči prevelik tok, če je potrebno dodam še en upor iz vhoda uC na maso in ne na +5V. Recimo 1K ohm za vse upore (lahko tudi več ni tako kritično)
S tem je tudi izhod tvojega sprejemnika obremenjen.
Scroll
Tale TeX ne dela ravno.
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2005 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj v bistvu ni kaj veliko za opisati.Ko sem poskusil s flip flopom je delovalo brez posebnosti, vendar bi rad poskusil s kontrolerjem.Flip flop sem lahko priključil direktno na izhod iz sprejemnika, saj dobim na izhodu točno 5V.
Uptime: 498 dni
