drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 1:08 pm Naslov sporočila: |
Inventor je napisal/a: |
Saj res...ali elektronska dušilka vrne VN pulz, če karnaenkrat prekinemo tok? |
ne
Inventor Član
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 10:17 pm Naslov sporočila: |
Zakaj se pa potem sploh uporablja?! Saj potem bi lahko nemasto nje uporabili kar upor (ali pa za zmanjšano gretje navadno dušilko).
Saj v tem je namreč bistvo dušilke pri fluorescentkah. Kakšno vlogo pa v tem primeru sploh ima elektronska dušilka?
Lp.
_________________ Nori na štrom! |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 10:43 pm Naslov sporočila: |
Štarta takoj - brez motečega utripanja ob vklopu.
mipax Član
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 10, 2010 11:30 pm Naslov sporočila: |
Dušilka ima dve funkciji :
1. ob odprtju stikala starterja, po zaključku gretja nitk žarnice povzroči visokonapetostni impulz, zaradi česar žarnica lažje "vžge"
2. med normalnim delovanjem žarnice dušilka omejuje tok skozi žarnico zaradi induktivnosti (povzoči fazni zamik med napetostjo in tokom).
Če bi dali upor namesto dušilke žarnica nebi mogla sama "vžgati" (premajhna napetost za ionizacijo plina), pa tudi če bi jo uspeli na kakšen drug način vključiti , bi na uporu trošili električno energijo po nepotrebnem.
V starterju je ponavadi (klasična varjanta) tlivka s stikalom na bimetal. Ko je starter hladen je prekinjen.
Tlivka segreje bimetal, ki sklene tokokrog in povzroči segrevanje žarilnih nitk. Ker je kontakt sklenjen, tlivka ne sveti in se bimetal ohlaja.
Ko se bimetal dovolj ohladi zopet prekine kontakt v starterju. S tem prekine tokokrog, zaradi induciranje napetosti na dušilki nastane sunek napetosti, ki se prenese na žarnico in žarnica zasveti.
Tako približno je to
Nazadnje urejal/a mipax Pon Jan 11, 2010 8:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Inventor Član
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 5:32 pm Naslov sporočila: |
Drejko je pa prej rekel, da elektronska dušilka ne da VN pulza!!!
Saj ravno zaradi tega sprašujem...
mipax Član
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 5:51 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem napisal za klasični sitem dušilka, klasični starter.
Novejši sitemi so pač elektronski in delujejo na čisto drugačnem principu.
Torej elekronska je lahko dušilka ali pa samo starter. Pri elektronski dušilki ponavadi ne potrebuješ posebej starterja.
Drugače pa imaš vse skupaj dobro obrazloženo na wikipediji : http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent_lamp
Lahko pa prevedeš in daš na slovensko wikipedijo, če imaš čas.
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 7:36 pm Naslov sporočila: |
mipax je napisal/a: |
V starterju je ponavadi (klasična varjanta) tlivka s stikalom na bimetal. Ko je starter hladen je stikalo v stiku, ko se segreje pa prekine tokokrog in s tem povzroči sunek na dušilki. |
Zdravo!
Je ravno obratno, torej, ko je štarter hladen je prekinjen, ko pa tlivka segreje bimetal v štarterju, se sklene.
LP, matic
mipax Član
Objavljeno: Pon Jan 11, 2010 8:02 pm Naslov sporočila: |
Res je, hvala za opozorilo, sem popravil tudi zgoraj. Upam, da je sedaj v redu.
Inventor Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 2:58 pm Naslov sporočila: |
Saj je bilo prav!
Bimetal je sklenjen, ko je hladen, zato se začnejo nitke segravati in ko se tkivka dovolj segreje, se bimetal odpre, kar povzroči prekinitev toka in VN pulz=vžig lampe.
mipax Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 3:12 pm Naslov sporočila: |
Ne, sedaj je napisano prav. Kar pomeri starter z ohm metrom.
Nazadnje urejal/a mipax Tor Jan 12, 2010 9:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Inventor Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 7:05 pm Naslov sporočila: |
Aha, zdaj pa razumem.
Tlivka je v bistvu z bimetalom vezana vzporedno, ne zaporedno, kot sem sprva mislil.
Lp.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 7:47 pm Naslov sporočila: |
Narobe. Tlivka je bimetal, bolje rečeno ena od njenih elektrod.
Ko tlivka začne prevajati (svetiti), se zaradi ne prav majhnega toka, elektrodi v njej začneta greti. Bimetalna se pri tem ukrivi in kmalu kratko sklene obe elektrodi. Ko se elektodi ohladita, se kontakt razklene in postopek ponovi, če vžig ni uspel.
Priporočam, da ob prvi priliki odpreš en klasičen štarter za to rasvetljavo, si boš lažje predstavljal zadevo.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 11:12 pm Naslov sporočila: |
Ko pa sijalka sveti, je na starterju prenizka napetost, da bi plin v njem svetil in grel bimetal.
_________________ lp |
mipax Član
Objavljeno: Tor Jan 12, 2010 11:28 pm Naslov sporočila: |
Torej sem se vrgel v strošek in razdrl starter ter malo posnel:
Filma pa ne morem dodati, ker je najbrž prevelik.
Svetloba je samo na eni elektrodi verjetno, ker sem posnel ravno v določenem trenutku. Iz slik se vidi, kako se elektrodi približata in stakneta.
435.32 KB |
1 krat |
460.22 KB |
2 krat |
675.89 KB |
2 krat |
334.24 KB |
2 krat |
534.82 KB |
2 krat |
Inventor Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 5:37 pm Naslov sporočila: |
Hvala lepa, mi je zdaj jasno.
Lp.
Uptime: 501 dni
