tadejvnuk Neznanec
Pridružen-a: Sre 13 Jan 2010 18:04 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 11:56 pm Naslov sporočila: To so vsi elementi kar jih rabiš ? hvala |
fluffy111 je napisal/a: |
Branez je napisal/a: |
Kaj pa je mostiček?
A diode bridge is an arrangement of four diodes in a bridge configuration that provides the same polarity of output for either polarity of input. When used in its most common application, for conversion of an alternating current (AC) input into direct current a (DC) output, it is known as a bridge rectifier. A bridge rectifier provides full-wave rectification from a two-wire AC input, resulting in lower cost and weight as compared to a rectifier with a 3-wire input from a transformer with a center-tapped secondary winding. |
To sem mislil Branez. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.97 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 1:37 am Naslov sporočila: |
Imaš vsega skupaj dva sporočila. Oba sta odromala v smeti.
Če boš s smetenjem nadaljeval sledi izključitev. |
compaq Član
Pridružen-a: Tor 10 Mar 2009 12:53 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.50 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 2:12 pm Naslov sporočila: |
ne popuščat  |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 10:35 pm Naslov sporočila: |
Izgleda, da imamo po Novem letu naval tistih, ki so vse življenje špricali slovenščino.  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Uptime: 503 dni
