| Avtor |
Objavljeno: Pon Apr 11, 2005 7:51 am Naslov sporočila: Težava z siolovim DNS-jem |
Zjutraj nisem mogel na internet. VPN mi je deloval normalno zato sem poskusil še s serverja na drugi lokaciji. Od tam je šlo na par strani. Zanimivo je to, da ni šlo pingat siolovega dns-ja na nobeni lokaciji. Sedaj sem vpisal arnes-ov dns. Internet mi deluje. Ima še kdo probleme s siolovem DNS-jem. Na siolovi strani nisem našel kakih obvestil o težavah. _________________ lp
| Nazaj na vrh |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6813 Aktiv.: 27.57 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Apr 11, 2005 9:48 am Naslov sporočila: |
Večkrat . Ampak pozabi, da boš našel kako obvestilo ali kaj podobnega. Ko opazijo pač popravijo in je to to. Sedaj po sprostitvi nakupa domen bo verjetno trajalo kar nekaj časa, predno se bo stvar stabilizirala.
Lp, Frenki |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pon Apr 11, 2005 9:51 am Naslov sporočila: |
Kateri DNS je "priporočljivo" uporabljat ? (glede zaneslivosti) _________________ lp
| Nazaj na vrh |
Bostjan Moderator
Pridružen-a: Pon 28 Jul 2003 15:06 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.77 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 11, 2005 10:33 am Naslov sporočila: |
Pri nas v firmi se uporablja AMISov DNS in v dveh letih nisem imel nobenih omembe vrednih problemov.
DNS1: 212.18.32.10
DNS2: 212.18.32.12 _________________ LP,
Boštjan M.
Srce heroja bije v vsakomur, a le izbrani ga lahko tudi slišijo. (Charles Barkley) |
| Nazaj na vrh |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Apr 11, 2005 10:35 am Naslov sporočila: |
Odvisno kje. Za firmo se splača naredit caching server ki je na takšne izpade imun do neke mere. Sicer pa imam sam kar dobre izkušnje z arnesovim.
Lp, Frenki |
| Nazaj na vrh |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.17 Kraj: Rače
Siol ima zadnje dni tehnične težave, ki pa jih bodo odpravili v najkrajšem času-tako vsaj pravijo  |
| Nazaj na vrh |
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.15 Kraj: Višnja Gora
Objavljeno: Pon Apr 11, 2005 5:45 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa že krivim ruter, da se mi je po dolgem času spet začel obešat
A tako torej - vzrok so tehnične težave SIOL-a. No upam da se bodo stvari kmalu umirile.
lp,
Leon _________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
| Nazaj na vrh |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1717 Aktiv.: 6.95 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Sep 18, 2005 4:22 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Sicer malo off topic, vendar :
Imam problem: Takoj po tem, ko se widowsi butajo, ko zaigra mikrosoftova lajna, da so se xpji štartali, mi računalnik nekako "zmrzne" za kako minuto in pol. Pa to da zmrzne ne pomeni da prav zmrzne, miška dela, lahko klikam in vse, vendar je antivirus neaktiven (prečrtan), ne morem na net in ne morem odpreti kakega brskalnika. Včasih mi ne pusti niti programov odpirat. Potem pa zamelje po disku, antivirus se aktivira in PC se poveže na net. Nekdo mi je rekel, da je to zato, ker nimam vpisanih DNS nastavitev?! Ker se na omrežne nastavitve niti ne spoznam tako dobro, tega raje nebi sprobaval na pamet. Še nekaj podatkov: Antivirus imam Avast!4 Home edition (vendar se je isto dogajalo z Nortonom), WindowsXP SP2 (Isto bilo pod SP1), ter DSL dostop prek PPPoE. V samih TCP/IP nastavitvah imam obkljukani možnosti zaznaj IP ter DNS nastavitve avtomatsko. Če ima kdo rešitev, bi bil zelo hvaležen, saj ne da zaradi tega računalnik ne dela, sam včasih je tista minuta lahko zelooo dolga, še posebej če se ti mudi kaj pogledat. Aja,pa še to, to se dogaja pri vklopu ali restartu PCja.
Za vsakršno pomoč se v naprej zahvaljujem.
Pozabil dodati, da gre za SiOl!
LP Gorazd _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
| Nazaj na vrh |
BrezC Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.38
Objavljeno: Ned Sep 18, 2005 8:58 pm Naslov sporočila: |
vnesi ip naslov dns-a os siola (tcp/ip nastavitve pa probaj.. IP je 193.189.160.11 in 12
Najverjetneje je vic v temu da xp-ju porabijo ta čas za zaznavanje nastavitev, v IE nastavitvah odobkljukaj avtomatsko zaznavanje lan nastavitev..Takrat veljajo takoj tcp/ip nastavitve in imaš povezavo v trenutku.... |
| Nazaj na vrh |
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.39
Objavljeno: Ned Sep 18, 2005 9:43 pm Naslov sporočila: |
| Če imaš iskratelov modem, potem je to čisto normalno, da moraš čakati. Vedno, ko se zaženejo windowsi se konfigurira modem in to traja minuto, dve. Rešitev je, da ta modem odkleneš in postane router, potem se on avtomatsko poveže. Samo pa ni najbolj stabilen kot router, se večkrat resetira. |
| Nazaj na vrh |
RGorazd Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2005 10:28 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Imam IskraTelov Callisto821...sem vpisal DNS,tako kot je rekel BrezC, potem sem po nasvetu,ki sem ga prebral na SloTechu samo še nisem probal preštartat mašine,da bi videl če dela. Če pa res ni pomoči,potem pa buh pomagej.
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Tor Okt 11, 2005 9:53 am Naslov sporočila: |
Tokrat so izgleda težave z arnesovim DNS-jem. Ne najde siolove strani. . S siolovim DNS-jem dela. _________________ lp
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Tor Okt 11, 2005 10:10 am Naslov sporočila: |
Očitno težave s siolovo domeno ..
DNSreport
[ERROR: The parent servers say that the domain siol.net does not exist.]
Siol ni podaljšal domene?  _________________ lp
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Okt 11, 2005 10:17 am Naslov sporočila: |
| Silvo je napisal/a: |
Siol ni podaljšal domene?  |
Glede na to, da je veljavna skoraj do konca do leta 2008, nimajo kaj za podaljsat. In ja, tudi moj DNS ne deluje za njihove naslove, torej jih nihce na svetu ne vidi razen njih samih. |
| Nazaj na vrh |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Okt 11, 2005 10:18 am Naslov sporočila: |
Očitno so nekaj zmešali. |
| Nazaj na vrh |
