Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.54 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 1:13 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Zakaj se sploh še ukvarjate s takimi bedaki, ki jim ni mar "pet posto" za stranke?
Hvala za informacijo - ko bom opremljal bodočo hišo, se jih bom na daaaleč ognil. |
Imaš prav, te dni sem se malo intenzivnejše po Netu sprehajal (Google: Central heating + protocol). Regulatorjev imaš cel kup s standardnimi protokoli, kateri omogočajo priklop razno raznih ventilov, senzorjev, alarmnih central in seveda tudi računalnika, s katerim zelo enostavno spreminjaš nastavitve regulacije, zajemaš podatke in le te analiziraš.........
In s tem, da je pri večini support popolnoma drugačen kot pri Johe-ju. Zadeve so odprte, jasne in seveda tudi cenejše.
Nekateri pozabljajo, da že zdavnaj nismo več za železno zaveso, ko smo se slinili po raznih tujih katalogih (Rim, Burklin....) _________________ Lp, Jaka |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 2:48 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Je že kdo dobil obljubljeno? |
Jaz sem, kak mesec nazaj.
Vmesniku je priložen tudi RS232-USB pretvornik, ampak za zanesljivo povezavo na daljši rok je treba uporabit kar native COM port na PCju.
Priložen SW je tudi še hroščat, ampak vsaj začeli so.
Zadeva ima pomoje velik potencial, ampak le ob boljšem sodelovanju proizvajalca z advanced userji. |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 12:24 pm Naslov sporočila: Ja |
Jaz sem pa seltronica vrgel v odpad in naredil svojo kontrolo s senzorji, releji, ki vklapljajo črpalke, obračajo mešalni ventil, GSM-SMS komunikacijo za upravljanje in nadzor delovanja (Sploh ni tipk na napravi, samo LCD) . Uporabnik ima lahko vsako uro dnega svoj režim, ki ga spravi v urnike, ima 6 urnikov, tri za toplo vodo, tri za ogrevanje, ti trije pa so urnik-delovnik, urnik-vikend, in dnevni urnik, ki je enak ali vikendu ali delovniku, če ga uporabnik za danes ne spremeni. A,ja, tudi ultrazvočni senzor nivoja olja v cisterni imam, in vse to mi javlja na GSM.
Sledi nadgradnja, -pisanje dnevnka na MMC kartico.
Razlog, da sem zavrgel seltronica je, ker ni razpoznal, da je mešalni ventil v skrajni legi. Uporabnik, je navil program do skrajnosti, in naprava je stalno 'odpirala' mže odprt mešalni ventil, da je začel jokati in cviliti, in je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo sklopka umrla.
Seveda je, če računam, to dražja varianta, a saj sem amater in to delam ljubiteljsko. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 2:28 pm Naslov sporočila: |
Mešalni ventil bi moral imeti samodejni izklop, ko pride v skrajni položaj, na kar ta trapasta elektronika računa. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 3:53 pm Naslov sporočila: |
Saj kupljeni to (izklop v skrajni legi) imajo, razen če ni bilo zmontirano z zamikom, da je prej dosegel mehansko skrajno lego ventila.
vilko,
poveš/napišeš kaj več o UZV senzorju nivoja? |
vilko Član
Objavljeno: Pon Jan 18, 2010 6:51 pm Naslov sporočila: Danes |
Danes sem odprl električni del mešalnega ventila, ker smo nekaj predelovali in sem ga moral ponovno priklopiti. Ha! Vidim, da ima končna stikala, torej je monter narobe vezal! No, jaz ju sedaj ne rabim več, ker na osnovi temperatur (merim vse tri temperature) ugotovim, da je mešalni ventil skoraj v skrajni legi in potem ga v to smer ne krmilim več. To mi dela že kar dolgo in v zadovoljstvo.
Sin nekaj hoče predelat in narediti dve stanovanjski enoti, in imam v prihodnosti spremembo projekta: dva mešalna venitila, dve obtočni črpalki za radiatorje, tako da bosta oba stanovalca vsak po svoje regulirala temperaturo, naprava pa bo beležila ma MMC kartico, za koga kuri kotel. Seveda to ne bo popolnoma natančno za delitev stroškov. Za to bi moral imeti kalorimetre, ali vsaj vodomere, ki mi dajejo impulze za pretok vode, potem bi kalorije lahko izračunal sam mikrokrmilnik na osnovi razlike temperatur.
Aha, Nekaj sem se igral z merjenjem razdalje z različnimi variantami UZ načrtov, a brez zadovoljivega uspeha. Potem pa sem imel priliko, da sem dobil UZ senzor SFR04 (poglej na gugla!) in dela odlično. Merim razdaljo nivoja k.olja do senzorja in iz tega izračunam, koliko cm je olja. |
mivano Neznanec
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 12:57 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Semič
Objavljeno: Pet Nov 02, 2012 10:44 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
zanima me, ali ste uspeli razvozlat Seltronov protokol? |
Nace Član
Objavljeno: Pet Nov 02, 2012 11:17 pm Naslov sporočila: Re: Danes |
vilko je napisal/a: |
Danes sem odprl električni del mešalnega ventila, ker smo nekaj predelovali in sem ga moral ponovno priklopiti. Ha! Vidim, da ima končna stikala, torej je monter narobe vezal! |
No tole kar si danes napisal , sem ti jaz hotel povedat že zadnjič, pa se mi je nekako nelogično zdelo, da nisi tega vedel, da imaji vsi elektromotorni pogoni končna stikala, nekateri tudi po štiri - eden za končno lego, drugi pa za moment, če prvi zataji ali če se kje kaj zatakne. _________________ LP Nace |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Nov 02, 2012 11:24 pm Naslov sporočila: Re: Danes |
Nace je napisal/a: |
No tole kar si danes napisal , sem ti jaz hotel povedat že zadnjič, pa se mi je nekako nelogično zdelo, da nisi tega vedel, da imaji vsi elektromotorni pogoni končna stikala, nekateri tudi po štiri - eden za končno lego, drugi pa za moment, če prvi zataji ali če se kje kaj zatakne. |
Pravzaprav bo kmalu 3 leta, kar je Vilko to zapisal  |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Nov 02, 2012 11:43 pm Naslov sporočila: |
Skoraj 3, res....
pa še spotoma: nimajo vsi elektropogoni teh stikal...vsaj včasih jih niso imeli. Ko je instalater meni vezal sistem je moral iti v trgovino motorni pogon zamenjat, ker tisti, ki sem ga dobil zraven seltronovega krmilja NI imel končnih stikal, niti dodatnega za izklop/vklop črpalke (to je bilo že davno, krmilje pa še analogno). Sreči je bilo blizu, pa še tip je poznal prodajalce tam tako da so mu brez problema zamenjali.
Lahko da dandanes res imajo vsi ta stikala, kar je tudi nekako logično.
Aja---štiri stikala imajo zato, da lahko na četrtega priklopiš črpalko, da se le-ta ustavi, ko je ventil zaprt, ne pa zaradi kakšnega dodatnega varovanja... |
Nace Član
Objavljeno: Pet Nov 02, 2012 11:57 pm Naslov sporočila: Re: Danes |
MadMax je napisal/a: |
Imaš prav, ampak sem jaz malo bolj prisoten na forumu malo več kot eno leto zaradi zdravstvenih težav, ragistriran uporabnik pa bolj na začetku.
Sem pač tak, da se mi včasih tudi ne zdi na kakšne banalne stvari odgovarjat.
Vilkota spoštujem glede njegovega znanja in se mi je res čudno zdelo, da tega ne bi on vedel.
Drugače povedano tudi jaz nisem kakšen vseved in se mi je že tudi večkrat zgodilo, da sem se z da nisem prej bolj premislil ali vsaj koga vprašal kako in kaj.
Na napakah se učimo. _________________ LP Nace |
Nace Član
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 7:52 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Dve stikali sta za levi položaj - momentno in končno, dve za desni položaj - končno in momentno, s tem da lahko ventil, loputo upravljaš s tema dvema končnima tudi nekje vmes, ni nujno, da je ventil, loputa v skrajnih legah, da izklopi. Za momentna stikala pa velja, da izklopijo samo v skrajnih legah, ko pogon zablokira, lahko tudi vmes, če kaj zagrabi.
Črpalko lahko vežeš na končno stikalo, če nimaš regulatorja, da bi ti jo izklapljal, drugače pa je to naloga regulatorja. _________________ LP Nace |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 9:26 am Naslov sporočila: |
Seltronovi imajo v osnovi le 2, končna stikala.
Opcijsko je lahko vgrajeno še tretje, kateremu se nastavi pri katerem položaju pogona preklopi (vklop črpalke recimo).
Sam motorček je zasnovan tako, da se nič ne zgodi če se ga blokira. Le intermitenca delovanja (ED) ne sme preseči navedenih mislim da 60%, sicer lahko pride do pregretja motorčka.
Drži pa, da mora zadeva biti pravilno prigrajena na ventil. Konstrukcija pa je predvidena za 90° hod, kar je praktično vsak mešalni ali kroglični ventil.
Problem pa imajo pri Seltronu v regulacijah, kjer še dandanes (WDC) niso popravili SW tako, da ko je recimo ogrevanje izklopljeno, da bi regulator po nekem času prenehal s siljenjem pogona v zaprtje. Na to sem jih opozoril že pred leti (D1 in D20), pa še kar nič od njih. V primeru, da ventil zablokira, bo torej motorček najverjetneje šel v elektronska nebesa. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 10:23 am Naslov sporočila: |
Jah - Seltron
Meni je prišel do vrh organa
V največji vročini se spomni pošiljati vročo vodo (izračunana 100"C) v radiatorje kljub temu, da je zalogovnik segret le na 60"C
V največjemu mrazu pa se spomni ogrevati kolektorje, čeprav so v menujih izključene vse nastavitve zaščite.
Če ga resetiraš na tovarniške nastavitve je nekaj časa OK potem pa se mu ponovno strga.
Zato jeseni iztočim tekočino iz kolektorjev in fizično izklopim črpalko.
Spomladi pa obratno in spotoma odključim črpalko ogrevanja.
Za spomladanski čas iščem alternativo, ki bi pomožnosti delovala z enakimi senzorji (KTY10 ?)
Podpora mora biti za solarni sistem, en mešalni krog in en direktni (bojler)-tri črpalke. Peč ima tako svoj sistem za polnjenje zalogovnika.
Kaj vi uporabljate (ne Seltron ali samogradnja) ? _________________ LP Robert |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 11:06 am Naslov sporočila: |
Le kje so dobri, stari časi analognega modela HRC10UBK, kateri mi deluje že preko 15 let...glede na ta model sem vedno samo hvalil seltron...ampak, kot vidim jim digitalna elektronika ne gre ravno najbolje...mislim da bom moral tudi jaz naslednjo krmilno elektroniko narediti sam, tako kot vilko...če bom priden, mi mogoče celo pomaga z nasveti  |
Uptime: 501 dni
